浅谈NorFlash的原理及其应用
  NOR Flash
  NOR Flash是现在市场上两种主要的非易失闪存技术之一。Intel于1988年首先开发出NOR Flash 技术,彻底改变了原先由EPROM(Erasable Programmable Read-Only-Memory电可编程序只读存储器)和EEPROM(电可擦只读存储器Electrically Erasable Programmable Read - Only Memory)一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NAND Flash 结构,强调降低每比特的成本,有更高的性能,并且像磁盘一样可以通过接口轻松升级。NOR Flash 的特点是芯片内执行(XIP ,eXecute In Place),这样应用程序可以直接在Flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。NOR 的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响到它的性能。NAND的结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快。应用NAND的困难在于Flash的管理需要特殊的系统接口。
  性能比较
  flash闪存是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何flash器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除。NAND器件执行擦除操作是十分简单的,而NOR则要求在进行擦除前先要将目标块内所有的位都写为0。
  由于擦除NOR器件时是以64~128KB的块进行的,执行一个写入/擦除操作的时间为5s,与此相反,擦除NAND器件是以8~32KB的块进行的,执行相同的操作最多只需要4ms。
  执行擦除时块尺寸的不同进一步拉大了NOR和NAND之间的性能差距,统计表明,对于给定的一套写入操作(尤其是更新小文件时),更多的擦除操作必须在基于NOR的单元中进行。这样,当选择存储解决方案时,设计师必须权衡以下的各项因素。
  l 、NOR的读速度比NAND稍快一些。
  2、 NAND的写入速度比NOR快很多。
  3 、NAND的4ms擦除速度远比NOR的5s快。
  4 、大多数写入操作需要先进行擦除操作。
  5 、NAND的擦除单元更小,相应的擦除电路更少。
  此外,NAND的实际应用方式要比NOR复杂的多。NOR可以直接使用,并可在上面直接运行代码;而NAND需要I/O接口,因此使用时需要驱动程序。不过当今流行的操作系统对NAND结构的Flash都有支持。此外,Linux内核也提供了对NAND结构的Flash的支持。
  详解
  NOR和NAND是现在市场上两种主要的非易失闪存技术。Intel于1988年首先开发出NOR flash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NAND flash结构,强调降低每比特的成本,更高的性能,并且象磁盘一样可以通过接口轻松升级。但是经过了十多年之后,仍然有相当多的硬件工程师分不清NOR和NAND闪存。
  像“flash存储器”经常可以与相“NOR存储器”互换使用。许多业内人士也搞不清楚NAND闪存技术相对于NOR技术的优越之处,因为大多数情况下闪存只是用来存储少量的代码,这时NOR闪存更适合一些。而NAND则是高数据存储密度的理想解决方案。
  NOR的特点是芯片内执行(XIP, eXecute In Place),这样应用程序可以直接在flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。NOR的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。
  NAND结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快。应用NAND的困难在于flash的管理需要特殊的系统接口。
  接口差别
  NOR flash带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以很容易地存取其内部的每一个字节。
  NAND器件使用复杂的I/O口来串行地存取数据,各个产品或厂商的方法可能各不相同。8个引脚用来传送控制、地址和数据信息。
  NAND读和写操作采用512字节的块,这一点有点像硬盘管理此类操作,很自然地,基于NAND的存储器就可以取代硬盘或其他块设备。
  容量成本编辑
  NAND flash的单元尺寸几乎是NOR器件的一半,由于生产过程更为简单,NAND结构可以在给定的模具尺寸内提供更高的容量,也就相应地降低了价格。
  NOR flash占据了容量为1~16MB闪存市场的大部分,而NAND flash只是用在8~128MB的产品当中,这也说明NOR主要应用在代码存储介质中,NAND适合于数据存储,NAND在CompactFlash、Secure Digital、PC Cards和MMC(多媒体存储卡Multi Media Card)存储卡市场上所占份额最大。
  可靠耐用
  采用flash介质时一个需要重点考虑的问题是可靠性。对于需要扩展MTBF(平均故障间隔时间Mean Time Between Failures)的系统来说,Flash是非常合适的存储方案。可以从寿命(耐用性)、位交换和坏块处理三个方面来比较NOR和NAND的可靠性。
  寿命(耐用性)
  在NAND闪存中每个块的最大擦写次数是一百万次,而NOR的擦写次数是十万次。NAND存储器除了具有10比1的块擦除周期优势,典型的NAND块尺寸为NOR器件的八分之一,每个NAND存储器块在给定的时间内的删除次数要少一些。
.  NorFlash简单来说与sdram与Nand的中间品,它能像sdram一样直接读,但是又得像nand一样编程擦写。因此程序可以直接在nor里跑,速度要比sdram慢一些,往nor里写数据必须先擦除,因为nor的每一位只能由1变为0。Nor可读不可直接写的特性可以被用来判断是Nor启动还是nand启动,因为nand启动的话前4K是可写的,我们写入数据再读取出来应该是没有问题的,而nor启动的话,读出的数据必然是错误的。
  NorFlash的硬件接线:
  首先,如果做过sdram实验的朋友应该知道,NorFlash与sdram很相似,只不过sdram位宽为32,NOR为16。在硬件连接上,Nor的地址线与cpu的地址线错开1位,sdram错开2位。简单分析一下:
  32位的CPU地址线为32位,每一个地址对应1个byte,地址的步长为1byte
  0x0000 0000 对应第1个地址空间 大小为1bytes
  0x0000 0001 对应 2 大小为1bytes
  依次类推。。.
  可以理解为cpu的地址类型 为 u8 * addraddr+1 移动1个字节
  32位的sdram,每一个地址对应于4个byte,地址步长为4byte
  0x0000 0000 对应第1个地址空间 大小为4bytes
  0x0000 0001 对应 2 大小为4bytes
  依次类推。。.
  可以理解为sdram的地址类型 为 u32 * addraddr+1 移动4个字节
  16位的nor,每一个地址对应于2个byte,地址步长为2byte
  0x0000 0000 对应第1个地址空间 大小为2bytes
  0x0000 0001 对应 2 大小为2bytes
  依次类推。。.
  可以理解为nor的地址类型 为 u16 * addraddr+1 移动2个字节
  因此,CPU的地址与它们的地址是错位的。
  CPU的4个连续地址 如 0 1 2 3 均对应于sdram的 0地址
  CPU的2个连续地址 如 0 1 均对应于nor 的 0地址
  假如我想取sdram 0地址的 第二个byte 地址如何写?对于sdram和nor具体的每一个byte是无法寻址的呀,但是arm有一个叫存储管理器的东西,它大概会帮我们实现单字节的读写,至于sdram和nor支不支持单字节读写,我们后边在分析。
  NorFlash的软件设置:
  需要像初始化sdram一样,设置Bank寄存器,主要是一些时序图的时间大小。
  位宽在BWSCON寄存器中设置,不过它是由硬件决定的,bank0的位宽,我们拨动开关选择nor启动还是nand启动的时候,它就已经确定了。
  NorFlash信息:
  我这款Nor大小为2M,32个Block,每个block分为16个sector,一个sector为4K,具体信息如下图。
  NorFlash写、擦除、读芯片ID:
  Nor可以像sdram一样直接读取,对于其它的操作,例如写、擦除、读信息等需要写特定的Date到特定的Addr。
  这里尤其需要注意的是,Addr指的是nor地址线上看到的地址,相对于cpu也就是我们写程序的时候,需要将addr《《1,这样cpu错位的地址线发出的地址正好对上nor需求的地址。
  对于擦除操作,nor支持按block、sector或者整片的擦除,整个擦除需要6个周期,以按sector擦除为例,前五个周期为往XXX里写XXX,最后一个周期将0X30写入要擦除的sector对应的首地址即可。
  对于写操作,需要4个周期,前3个周期往XXX里写XXX,最后一个周期将Data写入addr,这里需要注意的是addr必须是半字对齐,data也要求为16bit。
  对于读取信息的操作,主要是读ID的操作,前3个周期往XXX里写XXX,第四个周期去读特定的地址,对于DeviceID来说,A1-A19=0,A0=1,对于CPU来说就是0x1《《1.
  NorFlash的等待:
  NorFlash有三种方式,1中读硬件引脚,另外两种读地址线,主要用读地址线的两种方式。
  1、Toggle
  连续读两次相同地址的数据,看DQ6是否相等,相等则擦除或写完成
  2、polling
  读数据,看DQ7是否正确,正确则擦除完成。如果擦除的话DQ7应该等于1,写操作的话,对比数据的第7位。
  还有,很重要的一点:
  经过我的测试,sdram的单字节读取没有问题,但是Nor单字节读取的时候,读出的数据并不正确。比如我在0x00地址处写入了0xff11,单字节读取0x0理论上应该得到0x11,而我在实际实验的时候得到的却是0xff。也就是说nor在存储半字数据的时候高8位于低8位互换了。
  [cpp] view plain copy
  #include “uart.h”
  #define MAIN_SECT_SIZE (4*1024) /* 4 KB */
  #define CMD_UNLOCK1 0x000000AA
  #define CMD_UNLOCK2 0x00000055
  #define CMD_ERASE_SETUP 0x00000080
  #define CMD_ERASE_CONFIRM 0x00000030
  #define CMD_PROGRAM 0x000000A0
  #define MEM_FLASH_ADDR1 (*(volatile U16 *)(0x000005555 《《 1))
  #define MEM_FLASH_ADDR2 (*(volatile U16 *)(0x000002AAA 《《 1))
  #define U16 unsigned short
  #define U32 unsigned long
  #define U8 unsigned char
  int write_hword (U32 dest, U16 data);
  typedef struct {
  U32 size; /* total bank size in bytes */
  U16 sector_count; /* number of erase units */
  U32 flash_id; /* combined device & manufacturer code */
  U32 start[512]; /* physical sector start addresses */
  } flash_info_t;
  void flash_id(){
  MEM_FLASH_ADDR1 = CMD_UNLOCK1;
  MEM_FLASH_ADDR2 = CMD_UNLOCK2;
  MEM_FLASH_ADDR1 = 0x00000090;
  print(“Manufacturer ID :%x\r\n”,*((U16 *)0x00));
  print(“Device ID :%x\r\n”,*((U16 *)(0x01《《1)));
  void flash_init () //计算总大小,每个sector的起始地址
  flash_id();
  //print(“flash init OK\r\n”);
  print(“*((U32 *)0x32000000) = 0x00001100\r\n”);
  *((U32 *)0x32000000) = 0x00001100;
  print(“U8 0x32000001 == %x\r\n”,*((U8 *)0x32000001));
  *((U8 *)0x32000003) = 0xff;
  print(“*((U8 *)0x32000003) = 0xff\r\n”);
  print(“now the U32 0x32000000 should be 0xff001100\r\n”);
  print(“U32 0x32000000 = %x\r\n”,*((U32 *)0x32000000));
  print(“U8 0x32000000 = %x\r\n”,*((U8 *)0x32000000));
  print(“U8 0x32000001 = %x\r\n”,*((U8 *)0x32000001));
  print(“U8 0x32000002 = %x\r\n”,*((U8 *)0x32000002));
  print(“U8 0x32000003 = %x\r\n”,*((U8 *)0x32000003));
  if(flash_erase(0,1) == 0)
  print(“erase OK\r\n”);
  U32 a = 0x00001c15;
  U16 b = 0x11ff;
  write_hword(a,b);
  print(“*(U32 *0x00001c15) == 0x11ff\r\n”);
  print(“U8 0x1c15 = %x\r\n”,*((U8 *)0x1c15));
  print(“U8 0x1c16 = %x\r\n”,*((U8 *)0x1c16));
  print(“U16 0x1c15 = %x\r\n”,*((U16 *)0x1c15));
  if(write_buff((1024*20),0,(7*1024)) == 0)
  print(“write OK\r\n”);
  int flash_erase (int s_first, int s_last)
  int i,j;
  U32 size = 0;
  flash_info_t flash_info;
  for (i = 0; i 《 1; i++) {
  U32 flashbase = 0;
  flash_info.size = 2*1024*1024;
  flash_info.sector_count = 512;
  flashbase = 0;
  for (j = 0; j 《 flash_info.sector_count; j++) {
  flash_info.start[j] =
  flashbase + (j) * MAIN_SECT_SIZE;
  //print(“%d \t:%d\r\n”,j,flash_info.start[j]);
  int sect;
  unsigned short temp;
  /* Start erase on unprotected sectors */
  for (sect = s_first; sect 《= s_last; sect++) {
  print (“Erasing sector %d 。。. \r\n”, sect+1);
  volatile U16 * addr = (volatile U16 *)(flash_info.start[sect]);
  MEM_FLASH_ADDR1 = CMD_ERASE_SETUP;
  *addr = CMD_ERASE_CONFIRM;
  print(“wait\r\n”);
  while(1){
  temp = (*addr) & 0x40; // 0100 0000 DQ6
  if(temp != (*addr) & 0x40) //DQ6
  continue;
  if(*addr & 0x80) //dq7 ==1
  break;
  return 0;
  //写16位数据,地址应该是16位对齐的。
  //print(“now to write %d\r\n”,dest);
  int rc;
  volatile U16 *addr = (volatile U16 *)dest;
  U16 result;
  //Check if Flash is (sufficiently) erased
  result = *addr;
  if ((result & data) != data)
  return 1;
  MEM_FLASH_ADDR1 = CMD_PROGRAM;
  *addr = data;
  while(1){
  unsigned short i = *addr & 0x40;
  if(i != (*addr & 0x40)) //D6 == D6
  continue;
  if((*addr & 0x80) == (data & 0x80)){
  rc = 0;
  break; //D7 == D7
  //print(“write %d OK\r\n”,dest);
  return rc;
  int write_buff (U32 src, U32 addr, U32 len)
  int rc;
  U16 data; //16Bit?
  if(addr % 2){
  print(“addr is not for 16bit align\n”);
  return 1;
  while (len 》= 2) {
  data = *((volatile U16 *) src);
  if ((rc = write_hword (addr, data)) != 0) {
  return (rc);
  src += 2;
  addr += 2;
  len -= 2;
  return 0;
