MAX9621:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
在电子设计领域,传感器接口的性能直接影响着整个系统的稳定性和准确性。今天,我们来深入了解一下Maxim公司的MAX9621,一款双路2线霍尔效应传感器接口,它为低电压微处理器与霍尔效应传感器之间的连接提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX9621AUB+.pdf
一、产品概述
MAX9621是Maxim霍尔效应传感器接口系列的一员,延续了该系列的优秀特性。它能够通过数字输出(适用于霍尔效应开关)或模拟输出(用于线性信息),将两个2线霍尔效应传感器与低电压微处理器连接起来,甚至可以同时提供两种输出。
二、关键特性
1. 电源保护与电压范围
  • 电源瞬态保护:MAX9621能保护霍尔传感器免受高达60V的电源瞬态影响。正常工作电源电压范围为5.5V至18V,当BAT电源超过18V时,会自动切断霍尔传感器的电流。
  • 短路保护:检测到接地短路故障时,会切断霍尔输入电流,并通过模拟输出的零电流水平和高数字输出来指示故障情况。
2. 输出特性
  • 数字输出:开漏数字输出兼容高达5.5V的逻辑电平,并且提供过滤功能,增强了抗噪能力。
  • 模拟输出:模拟输出能够镜像霍尔传感器的电流,为系统提供更详细的信息。
3. 其他特性
  • 消隐时间:在霍尔传感器上电或重启后,提供至少50µs的消隐时间,确保系统稳定运行。
  • ESD保护:所有引脚具备±2kV人体模型ESD和±200V机器模型ESD保护,提高了产品的可靠性。
  • 封装与温度范围:采用3mm x 5mm、10引脚的µMAX®封装,工作温度范围为 -40ºC至 +125ºC,适用于各种恶劣环境。
三、电气特性
1. 直流电气特性
  • 电源范围与电流:BAT电源范围为5.5V至18V,正常模式下BAT电源电流较小,在低功耗模式下进一步降低。
  • 输入阈值:数字输出的输入电流阈值可通过改变RSET电阻值进行调整,不同的RSET值会影响多个参数,如输入电流滞后、短路电流限制等。
  • 模拟输出特性:AOUT1和AOUT2输出具有一定的电流增益和增益误差,同时存在输入参考电流偏移和输出阻抗。
2. 交流时序特性
  • 关断延迟:从SLEEP低电平到IN_关闭的关断延迟时间在一定范围内。
  • 消隐时间:霍尔传感器上电时的消隐时间确保了系统的稳定启动。
  • 电流斜坡率:IN_开启后的电流斜坡率决定了电流上升的速度。
  • 延迟时间:从IN_到DOUT_的延迟时间以及通道间的延迟差异等参数,影响着系统的响应速度。
四、引脚配置与功能
1. 引脚说明
  • BAT:电池电源供应引脚,需通过外部反极性二极管连接到正电源,并使用0.1µF电容旁路到地。
  • ISET:电流设置输入引脚,通过在BAT和ISET之间放置1%的电阻(RSET)来设置DOUT_输出的输入电流阈值范围。
  • IN1和IN2:霍尔效应传感器输入引脚,为霍尔传感器提供电流并监测电流水平,需使用0.01µF电容旁路到地。
  • DOUT1和DOUT2:开漏输出引脚,信号来自霍尔传感器,根据输入电流阈值输出高或低电平。
  • AOUT1和AOUT2:模拟电流输出引脚,镜像对应霍尔传感器的电流,短路到地时输出电流为零。
  • SLEEP:睡眠模式输入引脚,低电平超过40µs时进入睡眠模式,低电平10µs至20µs可重启因短路到地而关闭的霍尔输入。
2. 工作原理
MAX9621通过监测IN1和IN2的电流,将霍尔传感器的状态转换为数字和模拟输出。数字输出反映了霍尔传感器的高/低状态,模拟输出则提供了更详细的电流信息。
五、应用场景
1. 汽车领域
  • 车窗升降器:精确监测车窗的位置和运动状态。
  • 座椅移动:控制座椅的前后、上下调节。
  • 电动天窗:实现天窗的开启和关闭控制。
  • 安全带扣:检测安全带的连接状态。
  • 车门电动锁:确保车门的安全锁定。
2. 其他领域
  • 点火钥匙:检测钥匙的插入和拔出状态。
  • 转向柱:监测转向柱的位置和角度。
  • 速度传感:测量旋转部件的速度。
六、使用注意事项
1. 电源连接
  • 确保BAT引脚通过外部反极性二极管连接到正电源,并使用合适的电容进行旁路,以减少电源噪声。
  • RSET电阻应直接连接到BAT引脚,采用真Kelvin类型连接可获得最佳的输入电流阈值精度。
2. 短路保护
  • 当检测到霍尔输入短路到地时,会自动切断电流,可通过SLEEP引脚的脉冲信号重启霍尔输入。
  • 手动重启霍尔输入时,可按以下步骤操作:解除霍尔传感器的接地短路,断开霍尔输入与传感器的连接,再重新连接。
3. 睡眠模式
  • 对于不需要持续轮询霍尔传感器的应用,可使用睡眠模式来节省功耗。退出睡眠模式后会有一个消隐期。
七、总结
MAX9621以其丰富的功能和出色的性能,为2线霍尔效应传感器与低电压微处理器之间的连接提供了可靠的解决方案。它在汽车和其他领域的广泛应用,充分展示了其在实际工程中的价值。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑MAX9621,它或许能为你的项目带来意想不到的效果。你在使用霍尔效应传感器接口时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
