在电子设计领域,传感器接口的性能和稳定性对于整个系统的正常运行至关重要。今天,我们要深入探讨一款名为MAX9921的双路2线霍尔效应传感器接口,它具备诊断功能,为各类应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:MAX9921AUB+.pdf
MAX9921是一款单芯片解决方案,旨在将两个2线霍尔效应传感器与低压微处理器(µP)进行接口连接。它不仅能为两个霍尔效应传感器供电并监测其电流消耗,还能对感应电流进行滤波,并输出相应的逻辑电平。同时,该器件还集成了输入诊断和故障保护功能,可有效检测诸如输入开路、输入短路到电池或地等故障情况。
能够承受BAT电源和霍尔输入处高达60V的电压,为系统提供了强大的保护,确保在复杂的电气环境中稳定运行。
正常工作电源电压范围为6V至18V,适应性强,可满足多种不同电源系统的需求。
为两个2线霍尔传感器提供电源电流,并与之进行接口连接,实现对多个传感器的高效管理。
具备错误输出功能,可对霍尔输入和BAT电压进行诊断,及时反馈系统中的故障信息。
通过隔离霍尔传感器与电源瞬变,有效保护传感器免受过高电压的损害。
霍尔输入具备防止短路到地的功能,增强了系统的可靠性。
以4mA/µs的速率向霍尔传感器提供电流,确保传感器的稳定启动。
允许对多个MAX9921的输出进行复用,提高了系统的灵活性。
对霍尔输出进行滤波处理,减少干扰,提高信号质量。
在霍尔传感器上电或重启后,提供80µs的消隐时间,避免误触发。
可通过OE和DIAG输入进行控制,实现低功耗关机模式,降低系统能耗。
能够在霍尔传感器和MAX9921之间存在±2V接地偏移的情况下正常工作,增强了系统的抗干扰能力。
在不同的工作条件下,MAX9921的各项直流参数表现稳定。例如,BAT电源范围为6V至18V,正常模式下BAT电源电流典型值为1mA,关机模式下仅为1µA。同时,对于霍尔输入,不同的RISET电阻值会影响输入电流阈值和滞后等参数。
包括霍尔开关上电时的消隐时间、电流斜坡速率、输入到输出的延迟、故障到错误输出的延迟等参数,这些参数对于系统的实时响应和稳定性至关重要。例如,IN1和IN2的消隐时间在50µs至140µs之间,输入到输出的延迟典型值为6.5µs。
当DIAG驱动为低电平时,MAX9921进入正常模式。此时,若ERR为高电平,OUT1和OUT2分别指示相应霍尔传感器的高低状态;若ERR为低电平,则表示存在故障,输出可能无法准确反映霍尔传感器的状态。
当DIAG驱动为高电平时,进入诊断模式。在该模式下,OUT1和OUT2输出诊断信息,IN1的诊断优先级高于IN2。诊断信息实时反映IN1和IN2的状态,且不会内部锁存。
当VBAT电压低于6V或超过18V时,IN1和IN2会切断对两个霍尔传感器的供电,ERR、OUT1和OUT2均变为低电平。当VBAT恢复到正常范围后,经过消隐周期,IN1和IN2会重新启动。
若IN1或IN2开路(IIN < 2mA),相应的输入会切断对霍尔传感器的供电。当输入再次加载时,经过消隐周期,霍尔输入会重新启动。
若IN1或IN2短路到电池(VIN > VBAT + 100mV),MAX9921会切断对相应霍尔传感器的供电。在这种情况下,若输入电压比VBAT高1V以上,可能会向BAT电源反向驱动电流,因此建议多个MAX9921共用一个独立的反极性保护二极管。
当霍尔输入短路到地时,若短路条件解除后输入仍有负载,该故障会被有效锁存。此时,为霍尔开关供电的电流会被切断,仅保留50µA的上拉电流。可通过DIAG的下降沿触发,对因短路到地而关闭的霍尔输入进行重启。
MAX9921适用于2线霍尔效应开关或连接为2线的3线霍尔效应开关。通过选择合适的RISET电阻值,可使MAX9921与多种不同类型的霍尔传感器兼容。
建议在IN1和IN2与BAT之间连接0.01µF的外部保护电容,以增强系统对汽车瞬变的抗干扰能力。
在低输入电压下,需考虑MAX9921的电压降,可通过公式VDROPOUT = IHALL × RPU计算。以HAL573传感器为例,其最大电流为17mA,计算得出的电压降为850mV,确保了传感器在低电压下仍能正常工作。
MAX9921作为一款功能强大的双路2线霍尔效应传感器接口,凭借其丰富的特性、稳定的电气性能和完善的故障保护机制,为电子工程师在设计各类应用系统时提供了可靠的选择。无论是在汽车电子、工业控制还是其他领域,MAX9921都能发挥重要作用。你在实际应用中是否使用过类似的传感器接口呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
