在电子测试与测量领域,参数测量单元(PMU)扮演着至关重要的角色。Maxim Integrated推出的MAX9951/MAX9952双引脚参数测量单元,凭借其诸多出色特性,成为自动测试设备(ATE)及其他仪器仪表的理想之选。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX9951DCCB+D.pdf
MAX9951/MAX9952具有小封装尺寸、宽力和测量范围以及高精度的特点。它能够在 -2V 至 +7V 到 -7V 至 +13V 的电压范围内进行力或测量电压操作,具体取决于电源电压(VCC 和 VEE)。该设备可处理高达 +30V(VCC 到 VEE)的电源电压,以及在满电流下 20V 的被测设备(DUT)电压摆幅。同时,它还能力或测量高达 ±64mA 的电流,最低满量程范围为 ±2µA。对于大于 ±64mA 的电流范围,可使用外部缓冲放大器。
它支持多种力 - 测量模式,如 Force Voltage/Measure Current(FVMI)、Force Current/Measure Voltage(FIMV)等七种模式,能够满足不同的测试需求。例如,在 FVMI 模式下,可实现电压施加和电流测量,适用于需要精确控制电压并测量电流的场景。
提供五种可编程电流范围,分别为 ±2µA、±20µA、±200µA、±2mA 和 ±64mA,用户可以根据实际测试要求灵活选择合适的电流范围,提高测量的准确性。
能在 -2V 至 +7V 到 -7V 至 +13V 的输入电压范围内进行电压测量,并且力 - 电流/测量 - 电流具有可调节的电压偏移(IOS)功能。这一功能允许将控制或测量信号在外部 DAC 或 ADC 范围内居中,增强了测量的灵活性。
采用 3 线串行接口,便于与微控制器等设备进行通信。每个 PMU 的静态电流低至 6mA(最大值),降低了系统的功耗。
在 (VCC = +12V)、(VEE = -7V)、(V_{L} = +3.3V)、(TA = +25^{circ}C) 的条件下,对其各项直流参数进行了详细测试。例如,强制电压的输入偏置电流在 DUT 电流为 0A 时,范围在 VEE + 2.5 到 VCC - 2.5,最大为 ±1µA;测量电流的增益误差在经过校准后,范围为 -1% 到 +1% 等。这些精确的参数保证了设备在直流测量方面的高精度。
在交流特性方面,不同工作模式和电流范围下的建立时间有所不同。例如,在 FORCE VOLTAGE 模式下,Range E((R_E = 500kΩ))的建立时间为 150µs,而 Range A((R_A = 15.6Ω))的建立时间为 25µs。此外,串行端口的时钟频率最大可达 20MHz,满足高速通信的需求。
MAX9951/MAX9952 采用 64 引脚的 TQFP 封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,SENSEA 和 SENSEB 为 PMU-A 和 PMU-B 的感测输入,提供与 DUT 的 Kelvin 连接;FORCEA 和 FORCEB 为 PMU-A 和 PMU-B 的驱动输出,用于向 DUT 施加电流或电压。详细的引脚功能有助于工程师进行正确的电路连接和设计。
其功能框图展示了设备内部的电路结构和信号流程。从外部电流增强器到范围电阻选择,再到串行接口和各个功能模块,清晰地呈现了设备的工作原理。这对于理解设备的整体性能和进行系统设计具有重要的参考价值。
该产品适用于多种测试设备,如内存测试仪、VLSI 测试仪、片上系统测试仪和结构测试仪等。在这些应用中,其高精度和宽测量范围能够满足对被测器件参数精确测量的需求。
MAX9951/MAX9952 双引脚参数测量单元以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为电子测试与测量领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在高精度测量还是在复杂测试场景下,它都能展现出卓越的表现。作为电子工程师,在设计相关测试设备时,不妨考虑这款产品,相信它会为你的设计带来更多的可能性。你在使用类似 PMU 产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
