在电子测试与测量领域,高效且精准的测试设备至关重要。MAX9967作为一款双路、低功耗、500Mbps的ATE(自动测试设备)驱动器/比较器,为电子工程师们提供了强大的测试解决方案。本文将深入探讨MAX9967的特点、性能、功能以及应用场景,帮助工程师们更好地理解和使用这款芯片。
文件下载:MAX9967ADCCQ+D.pdf
MAX9967是一款双路、低功耗、高速的引脚电子驱动器/比较器/负载(DCL)集成电路。每个通道包含一个三级引脚驱动器、一个双比较器、可变钳位电路和一个有源负载。其具有宽电压范围、高速运行、低功耗等特点,适用于多种测试应用。
驱动器输入是一个高速多路复用器,可选择三个电压输入之一:DHV、DLV 或 DTV。通过高速输入 DATA 和 RCV 以及模式控制位 TMSEL 进行切换。压摆率电路可控制缓冲器输入的压摆率,可根据需求选择四种可能的压摆率。DUT 可在缓冲器输出和高阻抗模式之间高速切换,也可进入低泄漏模式。在高阻抗模式下,钳位电路连接,DUT 的偏置电流在0至3V范围内小于1.5µA,同时保持跟踪高速信号的能力。在低泄漏模式下,DUT 的偏置电流进一步降低至小于50nA,但信号跟踪速度减慢。
电压钳位(高和低)可限制 DUT 的电压,并在通道配置为高阻抗接收器时抑制反射。钳位电路表现为连接到高电流缓冲器输出的二极管,内部电路可补偿1mA钳位电流时的二极管压降。通过外部连接 CPHV 和 CPLV_ 设置钳位电压,钳位电路仅在驱动器处于高阻抗模式时启用。
MAX9967为每个通道提供两个独立的高速比较器。每个比较器的一个输入内部连接到 DUT,另一个输入连接到 CHV 或 CLV_。比较器输出是输入条件的逻辑结果,可通过三种配置与各种逻辑系列轻松接口:
有源负载由线性可编程源电流和灌电流源、换向缓冲器和二极管桥组成。模拟参考输入 LDH 和 LDL 分别编程灌电流和源电流,范围为0至35mA。模拟参考输入 COM 设置换向缓冲器输出电压。GS 输入允许单个电平设置 DAC 编程 MAX9967 的有源负载、驱动器、比较器和钳位电路。高速差分输入 LDEN 和控制字的3位(LDCAL、LDDIS 和 LLEAK)控制负载。
通过串口或 RST 断言 LLEAK 可将 MAX9967 置于极低泄漏状态。比较器全速运行,但驱动器、钳位电路和有源负载禁用。此模式方便进行 IDDQ 和 PMU 测量,无需输出断开继电器。LLEAK 可独立为每个通道编程。
CMOS 兼容的串行接口控制 MAX9967 的模式。控制数据流入8位移位寄存器(MSB 优先),当 CS 置高时锁存。锁存器包含每个通道的6个控制位,与外部输入 DATA 和 RCV 一起管理每个通道的功能。RST 将两个通道的 LLEAK 设置为1,强制进入低泄漏模式,其他位不受影响。
MAX9967 提供温度输出信号 TEMP,在芯片温度为 +70°C 时输出标称电压3.43V,输出电压随温度成比例增加。
文档中详细列出了 MAX9967 的各种电气特性,包括电源供应、DUT 特性、输入输出特性、动态性能等。例如,正电源电压范围为9.5V至10.5V,负电源电压范围为 -6.5V至 -4.5V;DUT 的工作电压范围为 -1.5V至 +6.5V,高阻抗模式下泄漏电流在0至3V范围内小于1.5µA,低泄漏模式下泄漏电流可低至60nA。
文档中给出了两种典型应用电路,展示了 MAX9967 如何与 PMU 接口,无需外部继电器。一种适用于 PMU 参考输入源电流为2mA或更小的情况,另一种适用于 DCL 参考输入源电流高达60mA的情况。
根据不同的精度等级、比较器输出类型、比较器输出终端、高速数字输入终端和热提取方式,MAX9967 有多种型号可供选择。例如,MAX9967ADCCQ 为 A 精度等级,开集电极比较器输出,无终端电阻;MAX9967AGCCQ 同样为 A 精度等级,开集电极比较器输出,高速数字输入终端电阻为100Ω。
MAX9967 是一款功能强大、性能优越的 ATE 驱动器/比较器,具有低功耗、高速运行、可编程有源负载等特点,适用于多种测试应用。工程师们在设计测试设备时,可根据具体需求选择合适的型号,并合理配置芯片的各种功能,以实现高效、准确的测试。
在实际应用中,工程师们还需注意芯片的散热问题,确保芯片在合适的温度范围内工作。同时,根据不同的测试场景,合理设置驱动器的压摆率、有源负载的电流等参数,以获得最佳的测试效果。你在使用 MAX9967 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
