在电子设计领域,电源模块的性能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。MAXM17543 3.3V 输出评估套件为我们提供了一个评估 MAXM17543 芯片在 3.3V 输出电压应用中的绝佳平台。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAXM17543EVKIT#.pdf
MAXM17543 评估套件是一款展示 MAXM17543 高压、高效、电流模式同步降压 DC - DC 开关电源模块的演示电路。该套件专为 3.3V 输出设计,能在 4.5V 至 42V 的宽输入电压范围内提供高达 2.5A 的负载电流。它以 500kHz 的最佳开关频率工作,允许使用小尺寸组件,在保持高性能的同时最小化解决方案的尺寸。
该评估套件是一个经过验证的电路,展示了同步降压 DC - DC 电源模块的高压、高效和紧凑的解决方案。输出电压预设为 3.3V,可在 4.5V 至 42V 的输入电压下工作,并提供高达 2.5A 的负载电流。
该设备利用可调节的软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由从 SS 到 GND 的外部电容(C1)的值编程确定。最小 C1 值由所选输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)决定,计算公式为: [C 1 geq 28 × 10^{-3} × C{SEL} × V{OUT }] 其中 C1 的单位为 nF,CSEL 的单位为 µF。软启动时间(tSS)的计算公式为: [t_{S S}=C 1 / 5.55] 其中 tSS 的单位为 ms,C1 的单位为 nF。
评估套件通过连接在 IN、EN/UVLO 和 GND 引脚之间的电阻分压器提供可调节的输入欠压锁定电平。正常工作时,JU1 的 1 - 2 引脚之间不应安装短路片,以通过内部上拉 3.3MΩ 电阻从 EN/UVLO 引脚到 IN 引脚启用输出。若要禁用输出,可在 JU1 的 1 - 2 引脚之间安装短路片,将 EN/UVLO 引脚拉至 GND。此外,评估套件还提供了可选的 R3 PCB 焊盘,用于编程设备开启的 UVLO 阈值电压,R3 电阻的计算公式为: [R 3=frac{4009.5}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中 (V{INU}) 是设备需要开启的输入电压,R3 的单位为 kΩ。
设备的 MODE 引脚可用于预先选择 PWM、PFM 或 DCM 操作模式,以实现恒定频率或轻载时的高效率。当 VCC 和 EN/UVLO 电压超过各自的 UVLO 上升阈值且所有内部电压准备好允许 LX 开关时,MODE 引脚的逻辑状态被锁存。在正常操作期间,MODE 引脚上的变化将被忽略。
设备的内部振荡器可以通过 SYNC 引脚与外部时钟信号同步,以消除调节器之间的拍频。外部同步时钟频率必须在 1.1fSW 至 1.4fSW 之间,其中 Fsw 是由 R5 设置的工作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度和幅度应分别大于 50ns 和 2.1V,最小低脉冲宽度应大于 160ns,最大低脉冲幅度应小于 0.8V。
文档中给出了不同模式下的效率与输出电流关系曲线、负载调节曲线、负载电流瞬态响应曲线以及闭环波特图等典型工作特性。这些特性可以帮助工程师更好地了解 MAXM17543 在不同工作条件下的性能表现。例如,在不同输入电压和工作模式下,效率随输出电流的变化情况可以为工程师选择合适的工作模式和输入电压提供参考。
文档中列出了组件供应商的网站,包括 Murata Americas、NEC TOKIN America, Inc.、Panasonic Corp. 等。同时,还提供了组件信息和原理图的相关文件,如 MAXM17543EV_BOM.xls 和 MAXM17543EV_Schematic.pdf。
订购信息显示,评估套件的型号为 MAXM17543EVKIT#,表示符合 RoHS 标准。修订历史表明该文档的初始版本于 5 月 15 日发布。
总的来说,MAXM17543 3.3V 输出评估套件为电子工程师提供了一个全面评估 MAXM17543 芯片性能的平台。通过对其特点、操作步骤、硬件细节和典型工作特性的了解,工程师可以更好地将该芯片应用于实际设计中。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者发现一些独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
