在可穿戴设备和健康监测领域,对于高精度、低功耗的心率(HR)和血氧饱和度(SpO₂)测量模块的需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAXM86161单电源集成光学模块,以其出色的性能和灵活的配置,成为了众多应用的理想选择。今天我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:MAXM86161EFD+.pdf
MAXM86161是一款超低功耗、完全集成的光学数据采集系统。它在发射端配备了三个可编程的高电流LED驱动器,接收端则由一个高效的PIN光电二极管和一个光学读出通道组成。光学读出通道具备低噪声信号调理模拟前端(AFE),包括19位ADC、业界领先的环境光消除(ALC)电路以及栅栏检测与替换算法。
该模块工作在3.0V至5.5V的VLED单电源电压下,支持标准兼容接口和完全自主运行,每个设备都有一个128字的内置FIFO。其采用紧凑的2.9mm x 4.3mm x 1.4mm、14引脚OLGA封装,非常适合各种光学传感应用,如心率检测和脉搏血氧测量。
MAXM86161集成了高分辨率的光学读出信号处理通道和高电流LED驱动DAC,形成了完整的光学读出信号链。通过软件寄存器可对模块进行全面调节,数字输出数据存储在IC内的128字FIFO中,方便与微控制器或处理器连接。
内置的ALC电路采用专有方案,可有效消除环境光产生的光电二极管电流,使传感器能在高环境光条件下工作。同时,其栅栏检测与替换算法能在极端环境光变化时,纠正最终的PPG结果,确保测量的准确性。
对于可穿戴设备来说,低功耗是至关重要的。MAXM86161支持动态功率下降模式(低功耗模式),在采样间隔期间降低功耗,且仅支持256sps及以下的采样率。其关机电流典型值仅为1.6μA,有效延长了设备的电池续航时间。
19位的电荷积分ADC提供了高分辨率的测量,同时具备出色的动态范围(在白卡回环测试中>89dB)。低暗电流噪声(<50pA RMS)以及通过多采样模式和片上平均可实现更低的有效暗电流噪声,保证了测量的精度。
其紧凑的尺寸和低功耗特性使其非常适合入耳式设备,如耳塞式心率监测器和血氧计,为用户提供便捷的健康监测体验。
在智能手机、智能手表等移动设备中,MAXM86161可实现心率和血氧饱和度的实时监测,满足用户对健康数据的需求。
通过高精度的测量和稳定的性能,MAXM86161能够实现连续的HRV监测,为健康管理和运动训练提供有价值的数据。
光学子系统由环境光消除(ALC)、连续时间sigma - delta ADC和专有离散时间滤波器组成。ALC可有效消除环境光干扰,ADC具有可编程的满量程范围(4μA至32μA)和19位分辨率,输出数据速率可在8sps至4096sps之间编程。离散时间滤波器可拒绝50Hz/60Hz干扰和变化的残余环境光。
集成的三个精密LED驱动电流DAC可调制LED脉冲,用于各种光学测量。LED电流DAC具有8位动态范围和四个可编程的满量程范围(31mA、62mA、94mA和124mA),且为低压差电流源,可在最低电源电压下提供低噪声、独立于电源的LED电流,降低LED功耗。LED脉冲宽度可在14.8μs至117.3μs之间编程,以优化SpO₂和HR测量的准确性。
FIFO具有128个样本深度,支持各种数据类型。每个样本宽度为3字节,包含一个5位标签,用于识别每个样本数据的来源。通过七个寄存器可控制FIFO的配置和读取,方便用户根据需求进行数据管理。
MAXM86161的光学控制器可配置为进行多种测量,包括单LED、双LED或三LED顺序脉冲测量,以及直接环境光采样。不同的测量配置可满足不同应用场景的需求,如心率测量和SpO₂测量。
采用16位电流积分增量delta - sigma ADC和5位子范围DAC,整体动态范围达19位。为减少子范围DAC转换时的非线性误差,采用了算法减少转换次数,并可通过自校准方案进一步降低误差。同时,可通过PPG_Sync_Control寄存器中的DAC_CODE_CHG_TAG位启用可选的FIFO标签,方便定位子DAC更新的转换。
该功能可在传感器未与皮肤接触时显著降低能耗,延长电池寿命。通过设置中断使能位、阈值和LED电流,当测量值低于阈值时进入接近模式,降低LED电流和采样率;当测量值高于阈值时返回正常模式,无需微处理器干预。
在极端环境光变化时,ALC电路可能失效,导致环境光估计错误。栅栏检测与替换功能可检测异常样本值,并根据近期样本历史进行外推替换,确保PPG结果的准确性。
文档中详细列出了MAXM86161的各项电气特性,包括电源电压、电流、ADC分辨率、噪声、LED驱动电流等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保模块在不同工作条件下都能稳定运行。例如,LED电源电压范围为3.0V至5.5V,LDO输出电压典型值为1.8V,ADC分辨率为19位等。
为确保MAXM86161的性能,合理的PCB布局至关重要。布局建议包括:将所有旁路电容尽可能靠近器件放置;将所有LEDx_DRV引脚焊接以保证机械稳定性;将GND_ANA、GND_DIG和PGND短接到单个PCB接地平面;对VREF和VLDO引脚进行去耦;屏蔽过孔;使用短而低电阻的走线等。
MAXM86161采用I²C/SMBus兼容的2线串行接口,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL),时钟速率最高可达400kHz。详细介绍了数据传输的时序、起始和停止条件、从机地址、确认位等,为工程师进行通信接口设计提供了清晰的指导。
文档中提供了完整的寄存器映射和详细的寄存器说明,包括中断状态寄存器、FIFO配置寄存器、系统控制寄存器、PPG配置寄存器等。每个寄存器的位定义、复位值、访问类型和功能都有详细描述,方便工程师进行寄存器配置和编程。
MAXM86161以其出色的性能、低功耗和灵活的配置,为心率和血氧测量提供了一个优秀的解决方案。无论是在可穿戴设备、移动应用还是健康监测领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们可以根据其特性和功能,结合具体应用需求,进行合理的设计和开发,为用户带来更优质的产品体验。
你在使用MAXM86161的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些功能特别感兴趣?欢迎在评论区留言分享。
