MAXQ7667:16位RISC微控制器超声波测距系统评测
在电子设计领域,超声波测距系统凭借其独特的优势,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天要给大家介绍的MAXQ7667,是Maxim推出的一款基于16位RISC微控制器的超声波测距系统,下面就来详细了解一下它的特点和性能。
文件下载:MAXQ7667AACM/V+GB.pdf
一、概述
MAXQ7667是一款智能片上系统(SoC),为飞行时间超声波测距提供了解决方案。它针对大距离测量、弱输入信号或多目标识别的应用进行了优化。通过将灵活的电子设备与智能算法相结合,它能在环境和目标条件变化时优化各项功能,实现高信噪比。
二、应用场景
2.1 汽车领域
在汽车停车辅助系统中,MAXQ7667能够精确测量车辆与障碍物之间的距离,帮助驾驶员更安全地停车。同时,在车辆安全系统中,它可以实时监测车辆周围的环境,为车辆的安全行驶提供保障。
2.2 工业领域
在工业加工和自动化生产中,MAXQ7667可用于物料的液位检测、物体的位置检测等,提高生产的自动化程度和精度。
2.3 手持设备
在一些手持设备中,如测距仪等,MAXQ7667可以实现精确的距离测量,为用户提供便利。
三、功能特性
3.1 智能模拟外设
  • 专用超声波脉冲发生器:能够产生25kHz - 100kHz的超声波信号,为测距提供稳定的信号源。
  • 回波接收路径:包括可编程增益低噪声放大器(LNA)、16位Sigma-Delta ADC和数字信号处理(DSP)。LNA可以有效放大微弱的回波信号,ADC将模拟信号转换为数字信号,DSP则通过带通滤波器限制噪声,并通过解调和平滑滤波创建回波包络。输入参考噪声低至0.7µVRMS,能够有效提高系统的信噪比。
3.2 定时器/数字I/O外设
  • 拥有三个16位(或六个8位)可编程定时器/计数器、16位调度定时器和可编程看门狗定时器,为系统的定时和控制提供了丰富的选择。
  • 16个通用数字I/O具有多功能能力,可满足不同的应用需求。
3.3 高性能低功耗16位RISC核心
  • 工作频率为1MHz - 16MHz,接近每1MHz 1MIPS的性能。在DVDD = +2.5V时,功耗小于2.5mA/MIPS,具有出色的低功耗性能。
  • 16位指令字和16位数据总线,33条指令大多只需一个时钟周期,内部有16级硬件堆栈和三个独立的数据指针,可自动递增/递减,提高了系统的运行效率。
3.4 程序和数据存储
  • 内部有32KB的程序闪存、4KB的数据RAM和8KB的实用ROM,为程序的存储和运行提供了充足的空间。
3.5 时钟模块
  • 支持1MHz - 16MHz的外部晶体振荡器、13.5MHz的内部RC振荡器和外部时钟源操作,时钟源的选择较为灵活。
3.6 电源管理模块
  • 可在+5V、+3.3V和+2.5V三种不同电源电压下工作。当没有三个外部电源时,两个内部线性稳压器允许从单一+5V电源供电。此外,还可以控制外部通晶体管,允许从+8V - +65V或更高的单一电源电压工作。
四、电气特性
4.1 回波输入特性
  • 输入参考噪声:在不同的VGA增益调整下,输入参考噪声有所不同。例如,当VGA增益调整为1.55µVP - P/LSB时,输入参考噪声为0.7µVRMS;当VGA增益调整为0.1µVP - P/LSB时,输入参考噪声为5.6µVRMS。较低的输入参考噪声有助于提高系统对微弱信号的检测能力。
  • 最小可检测信号:同样受VGA增益调整的影响,VGA增益调整为1.55µVP - P/LSB时,最小可检测信号为80µVp - p;VGA增益调整为0.1µVp - p/LSB时,最小可检测信号为10µVp - p。这表明通过调整增益,可以检测到不同强度的回波信号。
  • 可编程增益:从回波输入到带通滤波器的可编程增益可在不同VGA增益调整下进行设置,如VGA增益调整为1.55µVp - p/LSB时,增益为1.55µVp - p/LSB;VGA增益调整为0.1µVp - p/LSB时,增益为0.1µVp - p/LSB。可编程增益的设置可以根据实际应用场景调整系统的灵敏度。
4.2 滤波器特性
  • 带通滤波器:中心频率范围为25kHz - 100kHz,通带宽度为 - 3dB时为0.14 x fBPF,最小阻带抑制在偏离中心频率一个十倍频程时为 - 60dB。带通滤波器可以有效滤除噪声,提高信号的质量。
  • 低通滤波器:截止频率为 - 3dB时为0.1 x fBPF,滚降为40dB/Decade。低通滤波器可以进一步平滑信号,减少高频噪声的影响。
4.3 SAR ADC特性
  • 分辨率:测量分辨率为12位,无漏码分辨率为11位。
  • 积分非线性:在125ksps测试时,积分非线性为±1 - ±2 LSB。
  • 差分非线性:在125ksps测试时,差分非线性为 - 2 - +2 LSB。
  • 偏移误差:偏移误差为±1 - ±3 mV,偏移误差漂移为±5µV/°C。
  • 增益误差:增益误差为±1%,增益误差温度系数为±0.4 ppmFS/°C。
4.4 其他特性
  • 参考缓冲器:偏移为5mV,最小负载为2.5kΩ,输出旁路电容为0.47µF。
  • 外部电压参考:参考输入范围为1.0V - VAVDD,参考输入阻抗为50kΩ。
  • 内部电压参考:初始精度为2.45 - 2.55V,最大温度系数为100 ppm/°C,输出阻抗为1.1kΩ,电源抑制比为60dB,输出噪声为0.5mV RMS。
五、引脚说明
MAXQ7667采用48引脚LQFP封装,各引脚功能如下:
5.1 电源引脚
  • DVDD:数字电源电压,需直接连接到+2.5V外部电源或REG2P5输出,使用0.1µF电容旁路到DGND。
  • DGND:数字地,所有DGND节点需连接在一起,并在一点与AGND连接。
  • DVDDIO:数字I/O电源电压,为除XIN和XOUT外的所有数字I/O供电,使用0.1µF电容旁路到DGND。
  • AVDD:模拟电源电压,直接连接到+3.3V电源或REG3P3,使用0.1µF电容旁路到AGND。
  • AGND:模拟地,所有AGND节点需连接在一起,并在一点与DGND连接。
5.2 通信引脚
  • P1.4/MOSI:SPI串行数据输出,同时也是通用数字I/O。
  • P1.5/MISO:SPI串行数据输入,同时也是通用数字I/O。
  • P1.6/SCLK:SPI串行时钟输出,作为从设备时为输入,作为主设备时为输出,同时也是通用数字I/O。
  • P0.0/URX:UART接收数据输入,同时也是通用数字I/O。
  • P0.1/UTX:UART发送数据输出,同时也是通用数字I/O。
5.3 其他引脚
  • XIN:晶体振荡器输入,可连接外部晶体或谐振器,也可使用外部时钟源驱动。
  • XOUT:晶体振荡器输出,当使用外部时钟源时可悬空。
  • REG2P5:+2.5V电压调节器输出。
  • REG3P3:+3.3V电压调节器输出。
  • GATE5:+5V DVDDIO电压调节器控制输出,用于控制外部晶体管。
  • RESET:复位输入/输出,具有内部上拉电阻。
  • FILT:PLL VCO控制输入,需连接外部滤波组件。
  • ECHON:负回波输入,需交流耦合到超声波换能器。
  • ECHOP:正回波输入,需交流耦合到超声波换能器。
  • REF:ADC参考输入/参考缓冲器输出,可使用内部或外部参考电压。
  • REFBG:+2.5V参考输出/参考缓冲器输入,需使用0.47µF电容旁路到AGND。
  • AIN0 - AIN4:SAR ADC输入。
  • BURST:超声波换能器激励脉冲输出,上电时处于三态模式。
在使用这些引脚时,需要注意引脚的电气特性和连接要求,以确保系统的正常运行。例如,电源引脚的旁路电容应尽量靠近芯片,以减少电源噪声的影响;通信引脚的信号传输应注意电平匹配和抗干扰等问题。
六、总结
MAXQ7667作为一款高性能的超声波测距系统,具有智能模拟外设、高性能低功耗核心、丰富的定时器和I/O接口等优点。它在汽车、工业和手持设备等领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择引脚和配置参数,以充分发挥MAXQ7667的性能。同时,还需要注意电气特性和引脚连接的细节,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用MAXQ7667进行设计时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
