探索 MAXREFDES112#:高效隔离式反激电源的设计与应用
在工业电源设计领域,隔离式电源供应器一直是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨 Maxim 推出的 MAXREFDES112# 隔离式 24V 转 12V 10W 反激电源,看看它是如何满足工业应用的多样化需求的。
文件下载:MAXREFDES112D#.pdf
一、概述
Maxim 的电源专家精心设计并构建了一系列隔离式工业电源参考设计,MAXREFDES112# 便是其中之一。它能够高效地将 24V 输入转换为 12V 输出,功率可达 10W(0.8A)。该设计采用了现成的变压器,方便工程师快速选择合适的变压器,同时还提供了 BOM、原理图、布局文件和 Gerber 文件,并且可以直接购买电路板,大多数电路板还配备了通孔引脚,便于快速进行原型制作。
二、设计特点
  1. 功能性绝缘:为系统提供可靠的电气隔离,确保安全稳定运行。
  2. 紧凑灵活:整个电路集成在 20.3mm(0.8in)x 59.7mm(2.35in)的电路板上,节省空间且易于集成。
  3. 最少外部组件:简化了设计,降低了成本和复杂度。
  4. 恶劣工业环境下的稳健运行:能够在复杂的工业环境中保持稳定性能。
  5. 12V 800mA 输出,20% 过流范围:满足一定的过载需求,增强了电源的适应性。
  6. ±5% 输出精度:保证了输出电压的稳定性和准确性。
三、应用领域
MAXREFDES112# 适用于多种工业和通信领域,包括工业控制与自动化、过程控制、可编程逻辑控制器(PLC)以及电信和数据通信电源等。
四、详细设计分析
1. 核心芯片 MAX17596
MAX17596 是一款峰值电流模式控制器,用于设计宽输入电压反激和升压调节器。它具有以下特点:
  • 宽输入电压范围:可在 17V 至 36V 的输入电压下工作,输出 12V 电压,最大电流可达 800mA(含 20% 过载)。
  • 内部放大器:具有 1% 精度的参考电压,无需外部参考,简化了设计。
  • 可编程开关频率:开关频率可在 100kHz 至 1MHz 之间编程,精度为 8%,本设计设定为 500kHz。对于对 EMI 敏感的应用,还支持可编程频率抖动方案,实现低 EMI 扩频操作。
  • 输入欠压锁定(EN/UVLO):用于编程输入电源启动电压(设计中设定为 17V),确保在电源欠压时正常工作,同时也可用于开启/关闭 IC。
  • 过压输入(OVI)保护:当输入电源超过最大允许值(设计中设定为 36V)时,控制器会自动关闭。
  • 软启动功能:通过连接电容到 SS 引脚,可编程软启动周期,减少启动时的输入浪涌电流。
  • 过流保护和热关断:采用打嗝模式过流保护和热关断功能,在过流和过热故障条件下最小化功耗。
2. 电路工作原理
  • 能量存储阶段:当 MOSFET 导通时,电流流经变压器的初级绕组,将能量存储在变压器中。CS 引脚输入和电流检测电阻设置峰值电流限制,并提供过流保护。
  • 能量传输阶段:当 MOSFET 关断时,存储在初级侧的能量转移到次级侧。次级电路由二极管和几个输出电容组成。当初级侧的 MOSFET 关断时,变压器将电流推送到输出负载,剩余能量存储在输出电容中;当 MOSFET 导通时,二极管防止电流回流到变压器,并使输出电容放电。
  • 反馈网络:采用 TL431 可编程并联稳压器、3000V 隔离光耦和其他 RC 组件构建,是大多数隔离式反激转换器典型的反馈网络。
3. 启动电压和输入过压保护设置
通过电阻分压器将输入直流母线电压分压后施加到 EN/UVLO 引脚,当 EN/UVLO 引脚电压超过 1.21V(典型值)时,MAX17596 开始启动操作;当电压低于 1.15V(典型值)时,IC 关闭。同时,可通过修改电阻分压器,添加额外电阻 (R{ovl}) 来实现过压输入保护。根据公式 (V{START }=(R 5+R 6+R 7) /(R 6+R 7) × 1.21( V)) 和 (V{OVI }=(R 5+R 6+R 7) / R 7 × 1.21( V)) ,可以计算出启动直流输入电压 (V{START }) 和过压输入保护电压 (V{OVI }) 。在本设计中,当 (R5 = 274kOmega) ,(R 6=11.3 k Omega) ,(R 7=9.76 k Omega) 时,(V{START }=16.95 V) ,(V_{OVI }=36.6 V) 。
五、快速启动步骤
所需设备
  • MAXREFDES112# 电路板
  • 一个 24V 直流电源
  • 一个电子负载
  • 一个电压表
  • 一个电流表
操作步骤
  1. 关闭电源。
  2. 将电源的正极连接到 MAXREFDES112# 电路板的 VIN 引脚。
  3. 将电源的负极连接到 MAXREFDES112# 电路板的 GND 引脚。
  4. 将 MAXREFDES112# 电路板的 VOUT 连接器连接到电子负载的正极。
  5. 将电子负载的负极连接到电流表的正极。
  6. 将电流表的负极连接到 MAXREFDES112# 电路板的 GNDO 连接器。
  7. 将电压表跨接在 MAXREFDES112# 电路板的 VOUT 和 GNDO 连接器上。
  8. 打开电源。
  9. 将电子负载设置为 0mA 至 800mA 之间的恒定电流。
  10. 验证电压表读数是否为 12V ±0.6V。
六、实验室测量结果
1. 功率效率与负载电流关系
通过测试,得到了不同输入电压下功率效率与负载电流的关系曲线。从曲线可以看出,在不同输入电压下,电源的效率随着负载电流的增加而变化。当输入为 24V 时,参考设计的峰值效率可达 88%。
2. 输出纹波
在 800mA 负载、12V 输出的情况下,输入为 24V 时,输出纹波(纹波 + 尖峰)为 110mV (110 mV_{P-P}) 。
3. 负载瞬态响应
  • 当负载从 5mA 阶跃到 320mA 再回到 5mA 时,输出瞬态尖峰约为 240mV。
  • 当负载从 480mA 阶跃到 800mA 再回到 480mA 时,瞬态电压约为 200mV。
七、不同版本及变压器选择
MAXREFDES112# 有多个版本,每个版本使用不同的变压器供应商和型号,包括 Wurth 的 750315882、Sumida 的 12387T070、Hanrun 的 HR051075 和 Halo 的 TGSP - P145EP10LF,工程师可以根据实际需求选择合适的变压器。
综上所述,MAXREFDES112# 是一款性能出色、设计灵活的隔离式反激电源,能够满足工业和通信领域的多种应用需求。你在实际设计中是否遇到过类似的电源设计挑战呢?不妨在评论区分享你的经验和想法。
