深入剖析MAXREFDES114#:高效隔离电源设计方案
一、引言
在工业电子领域,可靠且高效的电源供应至关重要。Maxim推出的MAXREFDES114#隔离式24V转5V 10W电源供应参考设计,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。它不仅能满足多种工业应用的需求,还具备诸多先进特性。
文件下载:MAXREFDES114A#.pdf
二、设计概述
Maxim的电源专家设计并构建了一系列隔离式工业电源参考设计,MAXREFDES114#便是其中之一。它采用高效的有源钳位拓扑设计,输入电压范围为17V - 36V,输出为5V/10W(2A)。整个电路集成在一块20mm × 40mm的电路板上,非常紧凑。设计中使用了MAX17599有源钳位、电流模式PWM控制器,该控制器针对工业电源进行了优化。
2.1 特性
  • 功能绝缘:确保电源在复杂工业环境中的安全性和稳定性。
  • 紧凑灵活:小尺寸设计便于集成到各种设备中。
  • 低功耗:有效降低能源消耗。
  • 最少外部组件:简化了电路设计和制造成本。
  • 恶劣工业环境下的稳健运行:能够适应工业现场的各种复杂工况。
2.2 应用场景
  • 可编程逻辑控制器(PLC):为PLC提供稳定的电源支持。
  • 工业过程控制和传感器:保障工业自动化系统的正常运行。
  • 电信和数据通信电源:满足通信设备对电源的高要求。
三、详细技术分析
3.1 硬件描述
3.1.1 MAX17599控制器
MAX17599低 (I_{0}) 有源钳位电流模式PWM控制器包含了设计宽输入隔离式正激变换器工业电源所需的所有控制电路。它的AUX驱动器驱动辅助MOSFET(钳位开关),实现了正激变换器的有源钳位变压器复位拓扑。这种复位拓扑具有降低开关电压应力、减小变压器尺寸和提高效率等优点。同时,AUX和主驱动器之间的可编程死区时间允许零电压开关。
3.1.2 初级功率级
有源钳位变压器初级侧由n沟道MOSFET(N1)和p沟道MOSFET(P1)驱动。当N1导通时,能量传递到次级,同时变压器存储磁化能量;此时P1关闭,钳位电容(C12)以恒定电压充电。当N1关闭时,漏感和磁化电流对N1的漏源电容充电,当N1的漏源电压超过钳位电容两端电压时,P1的体二极管开始导通,磁化电流开始对钳位电容充电。之后P1导通,实现p沟道MOSFET的零电流开关。当磁化电流降为0A时,磁化电流反向,钳位电容开始放电直到P1关闭。P1关闭后,钳位电容保持固定电压,N1在固定延迟后导通,在此期间寄生元件的能量使N1的 (V{DS}) 向 (V{IN}) 放电,实现N1的软启动和降低开关损耗。
3.1.3 次级功率级
次级功率级由同步整流器(N2,N3)和输出滤波器(L2,C11,C19,C20,C23)组成。当N1导通时,N2导通,N3关闭,此时变压器的NS:NP匝数比乘以输入电压的电压施加在N3上,电感和负载电容充电储能。当N1关闭时,N2关闭,N3导通,电感电流通过N3继续将能量传递到负载电容。滤波器电感输入端的电压是典型的降压变换器方波,电感和输出电容对其进行滤波,在输出端产生直流电压。
3.1.4 反馈控制回路
反馈网络采用TLV431B可编程并联稳压器、3000V隔离光耦和其他RC组件构建,这是大多数隔离式正激变换器常见的反馈方式。
3.2 保护设置
3.2.1 启动电压和输入过压保护(EN/UVLO,OVI)
MAX17599的EN/UVLO引脚既作为使能/禁用输入,又是精确的可编程欠压锁定(UVLO)引脚。只有当EN/UVLO引脚电压超过1.21V(典型值)时,MAX17599才开始启动操作;当该引脚电压低于1.15V(典型值)时,MAX17599关闭。可以使用从输入直流母线到地的电阻分压器将输入直流电压的一部分分压后施加到EN/UVLO引脚。通过选择合适的电阻分压器值,可以使EN/UVLO引脚电压在期望的输入直流母线电压下超过1.21V(典型值)的启动阈值。同时,在电阻分压器中增加一个额外的电阻( (R_{ovl}) ),可以在EN/UVLO功能的基础上实现输入过压保护。当OVI引脚电压超过1.21V(典型值)时,MAX17599停止开关操作;只有当OVI引脚电压低于1.15V(典型值)时,才会以软启动方式恢复开关操作。
3.3 软启动与其他保护
为了控制浪涌电流,设备集成了软启动(SS)引脚来设置稳压器的软启动时间。在故障条件下,打嗝式过流保护(打嗝模式)可将功耗降至最低。软停止功能确保设备关闭时钳位电容的安全放电,并使控制器能够以可控的方式重启。此外,电流检测电路中提供负电流限制,有助于在动态操作条件下限制钳位开关电流。过温故障会触发热关断,确保设备的可靠保护。
四、快速启动指南
4.1 所需设备
  • MAXREFDES114#电路板
  • 一台输出电压可达37V、电流可达3A的可调直流电源
  • 一个电子负载
  • 两个电压表
  • 两个电流表
4.2 操作步骤
  1. 关闭电源供应。
  2. 将电源的正极端子连接到MAXREFDES114#电路板的 (V_{IN}) 连接器。
  3. 将MAXREFDES114#电路板的PGND连接器连接到一个电流表的正极端子,将电流表的负极端子连接到电源的负极端子。
  4. 在MAXREFDES114#电路板的 (V_{IN}) 和PGND连接器之间连接一个电压表。
  5. 将MAXREFDES114#电路板的 (Vout) 连接器连接到电子负载的正极端子。
  6. 将电子负载的负极端子连接到第二个电流表的正极端子,将电流表的负极端子连接到MAXREFDES114#电路板的GNDO连接器。
  7. 在MAXREFDES114#电路板的 (V_{OUT}) 和GNDO连接器之间连接第二个电压表。
  8. 打开电源供应,将输出设置为24V。
  9. 将电子负载设置为0A - 2A之间的恒定电流。
  10. 验证第二个电压表的读数是否为5V ±0.25V。
五、实验室测量
5.1 功率效率与负载电流关系
通过测试,得到了不同输入电压下功率效率与负载电流的关系曲线。从曲线可以看出,在输入为24V时,参考设计的峰值效率可达92%。这表明该设计在不同负载条件下都能保持较高的效率,对于节能和降低散热要求具有重要意义。
5.2 输出纹波和负载瞬态响应
在输入为24V的情况下,对输出纹波和负载瞬态响应进行了测试。输出纹波在满载(2A)时表现良好,负载瞬态响应在负载从5mA到800mA以及从1.2A到2A的切换过程中也能快速稳定,这说明该电源设计具有较好的动态性能。
六、订购信息
MAXREFDES114#有不同的型号,每个型号使用不同的变压器供应商,如Wurth、Sumida、Hanrun、Halo等。工程师可以根据自己的需求和偏好选择合适的型号。
七、总结
MAXREFDES114#隔离式24V转5V 10W电源供应参考设计以其高效、紧凑、可靠等优点,为工业电源设计提供了一个优秀的解决方案。它不仅具备先进的拓扑结构和保护功能,还在多种测试条件下表现出良好的性能。对于电子工程师来说,无论是在PLC、工业过程控制、电信和数据通信等领域,都可以考虑采用该设计来满足电源需求。你在实际应用中是否遇到过类似的电源设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
