探索MAX154/MAX158和MX7824/MX7828:高速8位ADC的卓越性能
在电子设计领域,高速、高精度的模拟 - 数字转换器(ADC)是实现高效数据采集和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX154/MAX158和MX7824/MX7828这两款高速8位ADC,揭开它们的神秘面纱。
文件下载:MX7828LN+.pdf
一、产品概述
MAX154/MAX158和MX7824/MX7828属于高速、多通道的模拟 - 数字转换器。其中,MAX154和MX7824具备四个模拟输入通道,而MAX158和MX7828则拥有八个通道。所有设备的转换时间仅为2.5µs,且MAX154/MAX158还配备了2.5V的片上参考,构成了一个完整的高速数据采集系统。
这些转换器内置了跟踪/保持功能,无需为许多输入信号额外配备外部跟踪/保持电路。其模拟输入范围为0V至 +5V,且仅需单一的 +5V电源即可工作。此外,它们的微处理器接口十分简单,可直接作为内存位置或I/O端口,无需外部逻辑。数据输出采用锁存的三态缓冲电路,能直接连接到微处理器数据总线或系统输入端口。值得一提的是,MX7824和MX7828与Analog Devices的AD7824和AD7828引脚兼容,MAX154和MAX158(具备内部参考)也与这些产品兼容。
二、产品特性
2.1 单芯片数据采集系统
集成度高,将多个功能集成在一个芯片上,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性和稳定性。
2.2 多通道输入
提供四个或八个模拟输入通道,可满足不同应用场景下对多信号采集的需求。
2.3 高速转换
每个通道的转换时间仅为2.5µs,能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号,适用于对实时性要求较高的应用。
2.4 内部参考
MAX154/MAX158具备内部2.5V参考,无需外部参考源,简化了电路设计。
2.5 内置跟踪/保持功能
内置的跟踪/保持功能可有效减少信号失真,确保转换的准确性。
2.6 高精度
误差规格为1/2LSB,保证了转换结果的高精度。
2.7 单电源供电
仅需单一的 +5V电源,降低了电源设计的复杂度。
2.8 无需外部时钟
减少了外部时钟电路的设计,降低了成本和干扰。
2.9 节省空间的封装
采用新的SSOP封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
三、应用领域
这些ADC广泛应用于多个领域,包括:
  • 数字信号处理:在数字信号处理系统中,高速准确的ADC是实现信号处理的基础。
  • 高速数据采集:可快速采集大量的模拟信号,满足高速数据采集的需求。
  • 电信:在通信系统中,用于信号的采集和处理,确保通信的准确性和稳定性。
  • 高速伺服控制:为伺服控制系统提供精确的反馈信号,实现高速、精确的控制。
  • 音频仪器:在音频设备中,用于音频信号的采集和处理,保证音频质量。
四、电气特性
4.1 精度
  • 分辨率:8位分辨率,能够提供足够的精度来满足大多数应用需求。
  • 总未调整误差:MAX15_A、MX782_L/C/U的误差为±1/2 LSB,MAX15_B、MX782_K/B/T的误差为±1 LSB。
  • 无缺失码分辨率:8位,确保转换结果的准确性。
  • 通道间失配:±1/4 LSB,保证各通道之间的一致性。
4.2 参考输入
  • 参考电阻:1 - 4 kΩ。
  • VREF + 输入电压范围:VREF - 至VDD。
  • VREF - 输入电压范围:GND至VREF +。
4.3 参考输出(仅MAX154/MAX158)
  • 输出电压:在TA = +25°C时,为2.47 - 2.53V。
  • 负载调节:在IL = 0mA至10mA,TA = +25°C时,为 -6至 -10mV。
  • 电源灵敏度:在VDD ±5%,TA = +25°C时,为±1至±3mV。
  • 温度漂移:不同型号的温度漂移范围有所不同,如MAX15_C为40 - 70 ppm/°C。
  • 输出噪声:200µV/rms。
  • 电容负载:0.01µF。
4.4 模拟输入
  • 模拟输入电压范围:VREF - 至VREF +。
  • 模拟输入电容:45pF。
  • 模拟输入电流:任何通道,AIN = 0V至5V时,为±3µA。
  • 跟踪转换速率:0.7 - 0.157V/µs。
4.5 逻辑输入
  • 输入高电压:2.4V。
  • 输入低电压:0.8V。
  • 输入高电流:1µA。
  • 输入低电流: -1µA。
  • 输入电容:5 - 8pF。
4.6 逻辑输出
  • 输出高电压:DB0 - DB7、–I - N - T–;IOUT = -360µA时,为4.0V。
  • 输出低电压:DB0 - DB7、–I - N - T–;RDY,IOUT = 1.6mA时,为0.4V;IOUT = 2.6mA时,也为0.4V。
  • 三态输出电流:DB0 - DB7、RDY;VOUT = 0V至VDD时,为±3µA。
  • 输出电容:5 - 8pF。
4.7 电源
  • 电源电压:5V ±5%,以确保指定的性能。
  • 电源电流:–C - S– = –R - D– = 2.4V时,为15mA。
  • 功耗:25 - 75mW。
  • 电源灵敏度:VDD = ±5%时,为±1/16至±1/4 LSB。
五、时序特性
不同型号和条件下,各时序参数有所不同。例如,–C - S–到–R - D–的建立时间和保持时间均为0ns;多路复用器地址建立时间为0ns,保持时间在30 - 40ns之间;转换时间(模式0)在1.6 - 2.8µs之间等。这些时序参数对于确保ADC与其他设备的协同工作至关重要。
六、典型工作特性
6.1 参考温度漂移
参考输出电压会随温度变化而产生漂移,不同型号的漂移特性有所差异。
6.2 电源电流与温度关系
电源电流会随着温度的变化而变化,了解这种关系有助于优化电源设计。
6.3 精度与转换间隔的关系
转换间隔时间会影响ADC的精度,合理设置转换间隔可以提高系统的性能。
七、引脚描述
详细介绍了MAX154/MX7824和MAX158/MX7828的引脚功能,包括模拟输入通道、参考输出、数据输出、控制输入等引脚。例如,AIN1 - AIN8为模拟输入通道;REF OUT TP在MAX154/MAX158中为2.5V参考输出,在MX7824/MX7828中为测试点;DB0 - DB7为三态数据输出等。
八、详细工作原理
8.1 转换操作
采用“半闪存”转换技术,利用两个4位闪存ADC部分实现8位转换结果。上4位(MS)闪存ADC通过15个比较器将未知输入电压与参考梯形进行比较,提供上四位数据位。内部DAC利用MS位生成模拟信号,剩余电压由15个LS(最低有效)闪存比较器与参考梯形进行比较,得到下四位输出位。
8.2 操作序列
转换由RD和CS的下降沿触发。比较器输入在约1µs内跟踪模拟输入电压,之后MS闪存结果锁存到输出缓冲区,LS转换开始。约600ns后,INT变低,指示转换结束,下四位数据锁存到输出缓冲区,此时可通过CS和RD输入访问数据。
九、数字接口
9.1 控制输入
仅使用片选(CS)和读取(RD)作为控制输入。读取操作(CS和RD置低)会锁存多路复用器地址输入并启动转换。
9.2 接口模式
  • 模式0:适用于可进入WAIT状态的微处理器。RD保持低电平直到转换结束,转换开始后数据输出保持高阻态,转换完成后数据可读。有中断(INT)和就绪(RDY)两个状态输出,RDY为开漏输出,转换结束时变为高阻态;INT转换完成时变低,CS或RD上升沿时变高。
  • 模式1:适用于无需微处理器进入WAIT状态的应用。读取操作同时启动转换并读取上一次转换结果,INT在CS或RD上升沿变高,转换结束时变低,需要第二次读取操作读取本次转换结果,两次读取操作之间需间隔2.5µs。
十、模拟考虑因素
10.1 参考和输入
VREF + 和VREF - 输入定义了ADC的零和满量程。对于MAX154/MAX158,需使用0.01µF旁路电容到GND以降低内部参考的高频输出阻抗。
10.2 旁路
VDD引脚需使用47µF电解电容和0.1µF陶瓷电容旁路到GND,参考输入若由长线驱动,需在参考输入引脚使用0.1µF电容旁路到GND。
10.3 输入电流
转换器的模拟输入与传统ADC有所不同,采样数据比较器在不同周期会从输入获取不同电流。输入可建模为等效RC网络,源阻抗过大会导致建立误差,因此驱动转换器输入的放大器需在约1MHz处有足够的环路增益以保持低输出阻抗。
10.4 输入滤波
采样数据比较器引起的模拟输入瞬变不会影响转换器性能,因为ADC在瞬变发生时不采样输入,无需在AIN端子使用外部电容滤波。
10.5 正弦输入
MAX154/MAX158和MX7824/MX7828可测量高达157mV/µs的输入信号,在无外部跟踪/保持的情况下,模拟输入频率可达10kHz。最大采样率受转换时间和转换间隔时间限制,MAX158/MX7828每通道最大采样率为50kHz,MAX154/MX7824每通道为100kHz,高于10kHz输入带宽的奈奎斯特采样率要求。
10.6 双极性输入操作
可使用特定电路实现双极性输入操作,输入电压通过放大器缩放,MX7824/MX7828需使用外部参考,模拟输入范围为±4V,输出代码为互补偏移二进制。
十一、订购信息
提供了不同型号的温度范围、引脚封装和误差规格等信息,方便工程师根据实际需求选择合适的产品。
综上所述,MAX154/MAX158和MX7824/MX7828以其高速、高精度、多通道等特性,为电子工程师在数据采集和处理领域提供了强大的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用这些ADC,以实现最佳的系统性能。大家在使用这些ADC的过程中,是否遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
