在电子设备的设计中,数据的安全性和可靠性至关重要。非易失性RAM控制器在保障数据不丢失方面发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MXD1210非易失性RAM控制器。
文件下载:MXD1210CSA+.pdf
MXD1210是一款低功耗CMOS电路,它能够将标准的(易失性)CMOS RAM转换为非易失性存储器。同时,它还能持续监测电源供应,当RAM的电源处于临界(超出容差)状态时,提供RAM写保护功能。当电源开始故障时,RAM会被写保护,设备切换到电池备份模式。
MXD1210适用于多种领域,包括微处理器系统、计算机以及嵌入式系统等。这些领域对数据的稳定性和可靠性要求较高,MXD1210正好能满足这些需求。
| MXD1210有不同的封装形式,如8引脚DIP/SO、16引脚宽SO等。各引脚功能如下: | 8 - 引脚PDIP/SO | 16 - 引脚宽SO | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | 2 | VCCO | 为RAM提供备份电源 | |
| 2 | 4 | VBATT1 | 电池1正极连接 | |
| 3 | 6 | TOL | 容差选择引脚 | |
| 4 | 8 | GND | 接地 | |
| 5 | 9 | CE | 芯片使能输入 | |
| 6 | 11 | CEO | 芯片使能输出 | |
| 7 | 13 | VBATT2 | 电池2正极连接 | |
| 8 | 15 | VCCI | 为芯片提供5V电源 | |
| - | 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 | N.C. | 无连接,内部未连接 |
| MXD1210有不同的温度范围和封装可供选择,如下表所示: | 型号 | 温度范围 | 引脚封装 |
| MXD1210C/D | 0°C 至 +70°C | 裸片* | |
| MXD1210CPA | 0°C 至 +70°C | 8引脚PDIP | |
| MXD1210CSA | 0°C 至 +70°C | 8引脚SO | |
| MXD1210CWE | 0°C 至 +70°C | 16引脚宽SO | |
| MXD1210EPA | -40°C 至 +85°C | 8引脚PDIP | |
| MXD1210ESA | -40°C 至 +85°C | 8引脚SO | |
| MXD1210EWE | -40°C 至 +85°C | 16引脚宽SO | |
| MXD1210MJA | -55°C 至 +125°C | 8引脚CERDIP |
*注:裸片规格需联系工厂。PDIP和SO封装的器件有有铅和无铅两种封装形式,订购无铅封装时在型号末尾加“+”符号,CERDIP封装无无铅选项。
在正常供电模式下,不同参数有相应的要求和范围,如供电电流、输出电源电压、输出电源电流等。例如,供电电流ICC在不同条件下有不同的取值范围,输出电源电压VCC也会因型号不同而有所差异。
当电源电压Vccl < VBATT时,进入电池备份模式。此时,静态电流I BATT和输出电源电流I CCO2等参数有特定的要求,如MXD1210C/E的静态电流典型值为2nA,MXD1210M为5µA。
该功能可根据输入电源和电池电压的大小,选择将电源导向RAM和MXD1210内部电路。哪个电压高,就选择哪个作为供电电源。
写保护功能在检测到电源故障时启用,检测范围取决于TOL引脚的状态。当TOL = GND时,检测范围为4.75 - 4.50V;当TOL = VCCO时,检测范围为4.50 - 4.25V。
在检测到电源故障时,芯片使能输出CEO会保持在VCCI或所选电池电压的0.2V范围内。如果在检测到电源故障时芯片使能输入CE为低(有效),则CEO会保持低电平,直到CE变为高电平,此时CEO会在电源故障期间保持高电平,从而完成当前的RD/WR周期,防止数据损坏。
可选择连接第二块电池,系统会自动选择较强的电池提供RAM备份和为MXD1210供电。在电池备份模式下,电池选择电路会持续工作,选择较强的电池并隔离较弱的电池。
当两块电池中较强的一块电压 ≤ 2.0V时,系统会收到警告。每次MXD1210在检测到电源故障后重新上电(VCCI > VCCTP),会测量电池电压。如果使用的电池电量低,在MXD1210恢复后,设备会通过抑制第二个内存周期向系统发出警告。
该模式主要与电池存储期间的寿命有关,而不是直接用于电池备份。当第一块电池连接时,该模式被激活;当VCCI电压首次超过VCCTP时,该模式失效。在新鲜度密封模式下,两块电池都与系统隔离,不会消耗电池电量,RAM也不会由电池供电,这样可以在安装电池后长时间存储系统而不消耗电池电量。
MXD1210非易失性RAM控制器功能强大,在数据保护和电源管理方面表现出色。它的多种特性和功能使其适用于多种电子设备,能够有效保障数据的安全性和可靠性。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑MXD1210的优势,根据具体需求选择合适的型号和封装。大家在实际应用中有没有遇到过与MXD1210相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
