AD7226:一款高性能的CMOS四通道8位D/A转换器
在电子设计领域,数模转换器(D/A Converter)是实现数字信号到模拟信号转换的关键器件。今天我们要介绍的AD7226,是一款具有出色性能的CMOS四通道8位D/A转换器,下面就为大家详细解析这款产品。
文件下载:PM7226AR/883C.pdf
一、产品概述
AD7226是一款单片CMOS四通道8位数字 - 模拟转换器,集成了输出缓冲放大器和接口逻辑。它为四个D/A转换器分别配备了独立的片上锁存器,这种设计使得它在多通道信号处理中具有很高的灵活性和稳定性。
二、产品信息
2.1 型号与封装
AD7226的完整型号根据不同的封装有所不同,常见的型号为AD7226T(X)/883B。其封装形式有多种,通过附录1(General Specification ADI - M - 1000)可知,主要有Q - 20(20引脚陶瓷双列直插封装)和E - 20A(20引脚无引线芯片载体封装)。
2.2 绝对最大额定值
在使用AD7226时,需要严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和性能。以下是一些关键参数(TA = +25°C,除非另有说明):
  • (V_{DD}) 到AGND的电压范围为 - 0.3V到 + 17V。
  • (V{SS}) 到DGND的电压范围为 - 7V到 (V{DD})。
  • 功率耗散:在温度高达 + 75°C时,最大为500mW。
  • 存储温度范围较宽,而引脚焊接温度(10秒)最大为 + 300°C。
2.3 热特性
AD7226在Q - 20和E - 20A封装下,热阻 (theta{JC}=35^{circ}C / W), (theta{JA}=120^{circ}C / W)。这一热特性对于在高温环境下使用该器件时的散热设计具有重要参考价值。
三、电气特性
3.1 性能参数
通过表1和表2可以详细了解AD7226的各项性能参数,以下是一些关键参数的总结:
  • 分辨率:8位,能够提供较为精细的模拟输出。
  • 相对精度:在特定条件下(如 (V{DD}=+14V), (V{SS}=-5V), (V_{REF}=+10V)),相对精度为 ± 1LSB max。
  • 总未调整误差:同样在上述条件下,总未调整误差为 ± 2LSB max。
  • 差分非线性:保证8位单调,最大为 ± 1LSB。
  • 满量程误差:在特定条件下为 ± 3/2LSB max。
  • 零码误差:在不同的 (V_{DD}) 条件下,最大为 ± 30mV。
  • 电压输出建立时间:正满量程变化时最大为5μs,负满量程变化时为7μs。
  • 电压输出压摆率:最小为2.5V/μs。
  • 最小负载电阻:在 (V{OUT}=+10V), (V{DD}=+14V) 时,最小为2kΩ。
  • 参考输入电阻:在 (V_{DD}=14V) 时,最小为2kΩ。
  • 参考输入电容:当DAC加载全0时最小为65pF,加载全1时最大为300pF。
3.2 数字输入特性
  • 数字输入高电压:在 (V{DD}=11.4V), (V{REF}=V_{DD}-4) 时,最小为2.4V。
  • 数字输入低电压:在相同条件下,最大为0.8V。
  • 数字输入泄漏电流:在 (V{IN}=0V) 或 (V{DD}), (V_{DD}=16.5V) 时,最大为 ± 1μA。
  • 数字输入电容:最大为8pF。
3.3 时序参数
  • 地址到写建立时间:最小为0ns。
  • 地址到写保持时间:最小为10ns。
  • 数据有效到写建立时间:最小为100ns。
  • 数据有效到写保持时间:最小为10ns。
  • 写脉冲宽度:最小为200ns。
3.4 电源参数
  • 电源电压范围: (V{DD}) 为11.4V到16.5V, (V{SS}) 为 - 4.5V到 - 5.5V。
  • 电源电流:在输出空载, (V{IN}=V{IL}) 或 (V{IH}), (V{DD}=16.5V), (V{SS}=-5.5V), (V{REF}=12.5V) 时,最大为13mA。
四、功能与控制
4.1 功能框图与引脚分配
AD7226的功能框图和引脚分配为工程师在设计电路时提供了清晰的指导,方便进行接口设计和信号连接。
4.2 控制逻辑
通过表3的真值表可以了解AD7226的控制输入与操作之间的关系。例如,当WR为高电平时,无论A1和A0的状态如何,器件不进行操作;当WR为低电平时,根据A1和A0的不同组合,可以选择不同的DAC通道进行透明或锁存操作。
五、测试与可靠性
5.1 测试条件
在测试AD7226时,需要严格按照规定的条件进行,如电源电压、参考电压等。不同的测试条件会对测试结果产生影响,因此需要仔细设置。
5.2 寿命测试与老化
AD7226的稳态寿命测试按照MIL - STD - 883,方法1005进行,老化测试按照MIL - STD - 883方法1015测试条件(B)进行。这保证了器件在长期使用中的可靠性。
六、总结
AD7226作为一款高性能的CMOS四通道8位D/A转换器,具有分辨率高、精度好、响应速度快等优点。在多通道信号处理、仪器仪表、工业控制等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、设置电源参数和控制信号,以充分发挥该器件的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
