在电子工程领域,精确的角度测量和信号转换至关重要。Analog Devices公司的SDC/RDC1740/1741/1742系列12位和14位混合式旋转变压器/自整角机 - 数字转换器,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。下面我们深入了解这款产品。
文件下载:RDC1740-413B.pdf
该系列转换器采用内部隔离变压器,能有效隔离信号和参考输入,增强了产品的抗干扰能力,确保在复杂电磁环境下稳定工作。
支持军事温度范围(-55°C至+125°C)和工业温度范围(0°C至+70°C),满足不同环境的使用需求。
提供14位或12位分辨率,以及三种精度选项,工程师可根据具体应用的精度要求进行灵活选择。
具备高连续跟踪速率,能够快速准确地跟踪输入信号的变化,适用于对动态响应要求较高的应用场景。
采用32引脚焊接金属封装,并且进行了气密密封,有效保护内部电路,提高了产品的可靠性和稳定性。
采用比率转换技术,减少了外部元件的使用,同时通过激光微调,无需外部调整即可实现高精度转换。
三态锁存输出便于与其他设备进行接口连接,简化了系统设计。
该系列转换器广泛应用于多个领域,包括飞行仪表系统、军事伺服控制系统、火炮火控系统、航空电子系统、天线监测、机器人技术、发动机控制器、坐标转换、轴变换、数控机床和过程控制等。
每个型号都有工业温度范围和军事温度范围两个版本。选项代码“XYZ”中,“X”表示工作温度范围,“Y”表示参考频率,“Z”表示信号和参考电压格式(自整角机或旋转变压器)。
不同型号在精度、跟踪速率、分辨率、信号与参考频率、位置输出重复性和带宽等方面存在差异。例如,SDC1740的精度为±5.3角分,跟踪速率为27转/秒,分辨率为14位(1 LSB = 1.3角分)。
对于不同的信号电压(90V、26V、11.8V),输入阻抗不同,且电阻容差为±2%。
参考电压有11.8V、26V、115V可选,参考阻抗也因电压不同而有所差异,电阻容差为±5%。
还包括加速度常数、大阶跃响应、电源线路参数、数字输入输出参数等,这些参数共同保证了转换器的性能和稳定性。
在自整角机 - 数字转换器配置中,3线自整角机输出连接到S1、S2和S3,通过Scott T变压器对将信号转换为旋转变压器格式。在旋转变压器 - 数字转换器配置中,4线旋转变压器输出连接到S1、S2、S3和S4,变压器仅作为隔离器。
假设上下计数器的当前字状态为ϕ,通过乘法、减法运算得到误差信号,再经过相敏检测器、积分器和压控振荡器形成闭环系统,使sin(θ - ϕ)趋近于零,最终数字输出表示自整角机/旋转变压器轴的角度θ。
该系列转换器的引脚具有不同的功能,如数据输出引脚(Bit 1 - 14或Bit 1 - 12)、参考输入引脚(REF HI、REF LO)、信号输入引脚(S1 - S4)、使能引脚(ENABLE M、ENABLE L)、忙信号引脚(BUSY)和禁止引脚(INHIBIT)等。
电源电压连接到+Vs和 - Vs引脚,数字逻辑电源VL连接到+5V。建议在三个电源引脚与地之间分别并联一个0.1μF陶瓷电容和一个6.8μF电解电容。CASE引脚应连接到系统中的零电位。
INHIBIT逻辑输入仅禁止从上下计数器到输出锁存器的数据传输,不中断跟踪环路的操作。释放INHIBIT会自动生成一个忙脉冲以刷新输出数据。
ENABLE输入决定输出数据的状态,逻辑高电平使输出数据引脚处于高阻抗状态,逻辑低电平将锁存器中的数据呈现到输出引脚。ENABLE M使能最高8位,ENABLE L使能最低4位(SDC/RDC1740为6位)。
数据传输可以通过INHIBIT输入或BUSY脉冲输出的后沿(正到负转换)来实现。在INHIBIT输入为逻辑低电平640ns后,数据有效。
通过开环增益和闭环增益公式描述转换器的传输函数,不同型号的增益和相位图有所不同。在跟踪过程中,由于加速度会产生额外误差,可通过加速度常数Ka来定义。
该系列产品由于广泛使用定制芯片电路,减少了有源元件数量,可靠性很高。根据MIL - HDBK - 217E计算的平均无故障时间(MTBF)曲线显示了其在不同环境条件下的可靠性。
Analog Devices还提供了其他相关的混合产品,如SDC/RDC1767和SDC/RDC1768(具有模拟速度输出和直流误差输出)、OSC1758(混合正弦/余弦功率振荡器)、DRC1745和DRC1746(14位和16位自然二进制锁存输出混合数字 - 旋转变压器转换器)。
总之,Analog Devices的SDC/RDC1740/1741/1742系列转换器以其丰富的特性、广泛的应用领域和可靠的性能,为电子工程师在角度测量和信号转换方面提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其各项功能,以实现高效、精确的系统设计。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
