在高功率LED固态照明应用领域,如何精准控制LED的温度并实现高效调光,一直是电子工程师们关注的焦点。GIXYS推出的LDS9003和LDS9001 LED控制器,为解决这一难题提供了出色的方案。下面,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:LDS9003-002-T2.pdf
LDS9003和LDS9001采用LED - Sense™算法,直接监测LED结温(Tj),实现高温下LED电流降额与热控制。这一创新技术使得控制器无需外部热传感器,就能精准地感知LED的温度变化,从而实时调整电流,确保LED在安全的温度范围内工作。
LDS9003具备多达三个温度感应和控制通道,适用于多点热监测或多色LED应用;而LDS9001则为单通道设计。同时,两款产品都支持可编程的温度与PWM占空比曲线,LDS9003有3条,LDS9001有1条,用户可以根据实际需求进行灵活配置。
集成的PWM功能可对数步长地控制高亮度(HB)LED驱动器的调光,占空比范围从0%到100%(约0.17 dB/步),调光控制范围达256:1。此外,产品还配备I2C兼容的串行编程接口,方便与低成本微控制器或其他主机处理器进行通信。
LDS9003采用3mm×3mm²的16引脚TQFN封装,LDS9001采用3×2mm²的8引脚DFN封装,小巧的尺寸适合各种空间受限的应用场景。
LDS9003/9001适用于多种高功率LED照明应用,包括HB LED通用照明、汽车LED照明以及建筑LED照明等。在这些应用中,产品能够有效提高系统的热管理性能,延长LED的使用寿命,同时降低成本。
LDS9003/9001利用LED - Sense™算法直接测量LED结温,并通过PWM占空比校正来闭环调整LED驱动器电流,从而实现温度控制。控制回路根据用户编程的查找表(LUTs),实时调整LED电流。用户可以为每个感应通道编程,设置从 - 35ºC到120ºC每5ºC增量的校正曲线。
集成的PWM发生器支持调光和LED温度 - 电流补偿。PWM占空比可通过I2C串行接口从0%到100%进行编程,用户编程的8位代码将转换为12位对数步长,每步约0.17 dB。PWM频率约为280 Hz,可有效降低噪声。
产品给出了详细的绝对最大额定值,如输入电压(VIN、IPWMX、TSENSEx)最大为6V,存储温度范围为 - 65到 + 160°C等。推荐工作条件下,输入电压范围为2.5到5.5V,IPWMx电流为1mA,结温范围为 - 40到 + 125°C。
在推荐工作条件下(Vin = 3.6V,Cin = 0.1μF,EN = High,TAMB = 25°C),产品的各项电气参数表现良好。例如,IPWMx通道直流电流水平典型值为1mA,静态电流待机时典型值为100μA,PWM频率典型值为285Hz等。
I2C接口在2.5 ≤ VIN ≤ 5.5V、 - 40到 + 85ºC的环境温度范围内工作,给出了详细的时钟频率、时序等参数,如SCL时钟频率范围为0到400kHz等。同时,文档还介绍了I2C的读/写操作模式和协议。
文档详细列出了LDS9003/9001的寄存器定义和编程方法,包括IPWM电流设置、通道使能、全局PWM调光、LED诊断测试、故障状态监测等寄存器。通过对这些寄存器的编程,用户可以实现对产品的各种功能配置。例如,通过设置00h寄存器可以进行IPWM1电流设置。
对产品的各个引脚功能进行了详细说明,如VIN为电源引脚,EN为使能输入引脚,SDAT和SCLK为I2C串行数据和时钟引脚等。不同引脚在不同模式下的工作状态和作用都有明确描述,便于工程师进行电路设计。
上电时,VIN应在2.5到5.5V范围内。当EN引脚置为高电平时,启动软启动上电序列,完成内部电路复位和初始化。初始化完成后,I2C接口就绪,用户可以进行编程设置。编程完成后,通过设置控制寄存器(1Fh)的位4为高电平,启动校准序列。
产品还支持正常待机模式、编程模式和关机模式。在不同模式下,产品的功耗和工作状态会有所不同,用户可以根据实际需求进行选择。
LDS9003和LDS9001 LED控制器以其创新的温度控制技术、灵活的可编程特性和丰富的功能,为高功率LED照明应用提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计相关系统时,可以根据具体需求,充分利用这两款产品的优势,实现高效、稳定的LED控制。大家在实际使用过程中,有没有遇到过相关的挑战呢?不妨在评论区分享一下你的经验和见解。
