在电子工程师的设计工具箱中,有时候需要一款能够精确控制电容值、适应多种应用场景的器件。GIXYS的NCD2400M数字可编程电容器就是这样一款“利器”。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:NCD2400MTR.pdf
NCD2400M是一款专为振荡器设计的电子校准器,能在105ºC的环境下可靠工作,满足OCXO应用的需求。它具有DC至150MHz的宽频率范围,提供512状态的数字可编程电容,可配置为串联或并联模式。其采用2线( (I^{2} C) 快速模式兼容)串行接口,内置EEPROM非易失性存储器,宽电源范围(2.5V至5.5V),并且采用2 x 2 x 0.65 mm的6引脚DFN封装,非常适合多种应用场景。
在串联配置下,电容值从1.7 pF到194pF,以376fF的离散步长变化;在并联配置下,电容值从12.5 pF到194pF,以355fF的离散步长变化,调谐比达15.5:1。这种宽范围和精细的步长控制,使得工程师能够根据具体需求精确调整电容值。
采用 (I^{2} C) 快速模式兼容的2线串行接口,方便与其他设备进行通信。EEPROM非易失性存储器可以存储首选的上电默认电容值,即使断电也能保留设置,这在一些对电容值稳定性要求较高的应用中非常重要。
宽电源范围(2.5V至5.5V)和高达105ºC的工作环境温度,使得NCD2400M能够适应各种复杂的工作场景。这对于一些需要在高温环境下工作的设备来说,是一个非常重要的特性。
NCD2400M的应用非常广泛,包括OCXOs、振荡器、可调RF级、滤波器调谐、电容传感器微调以及测量设备等。在这些应用中,NCD2400M能够发挥其精确控制电容值的优势,提高设备的性能和稳定性。
| Pin | Name | Description |
| 1 | SDA | 串行数据输入/输出 |
| 2 | CP | 正电容节点 |
| 3 | CN | 负电容节点 |
| 4 | V DD | 电源 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | SCL | 串行时钟输入 |
| Parameter | Minimum | Maximum | Unit |
| 电源电压 | -0.3 | + 6 | V |
| SDA, SCL电压 | -0.3 | V DD + 0.3 | V |
| CP电压 | -0.5 | V DD + 0.5 | V |
| CN电压( (V_{DD}<3.3V) ) | -0.5 | V DD + 0.5 | V |
| CN电压( (V_{DD}>3.3V) ) | 3.8 | V | |
| 工作温度, (T_{A}) | -40 | +105 | ºC |
| 存储温度, (T_{STG}) | -55 | +125 | ºC |
| Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit |
| 电源电压 | (V_{DD}) | 2.5 | 3.3 | 5.5 | V |
| 电容电压( (V_{DD}<3.3V) ) | (V{CP}, V{CN}) | -0.3 | - | (V_{DD}+0.3) | (V_{PK}) |
| 电容电压( (V_{DD}>3.3V) ) | 3.6 | (V_{PK}) | |||
| 非易失性写入编程时间 | (t_{PNV}) | - | 5 | - | ms |
| 工作温度 | (T_{A}) | -40 | - | +105 | °C |
不同频率下,串联和并联配置的电容值、调谐比、步长、品质因数以及电容随温度的变化等特性都有详细的参数说明。例如,在10MHz时,串联配置下最小电容为1.6 pF,最大电容为194pF;并联配置下最小电容为12.5 pF,最大电容为193.9pF,调谐比为15.512:1。
包括SDA和SCL的电气特性和交流特性,如输入电压逻辑1和逻辑0阈值、滞后、输出电压、上拉电阻、负载电容等。串行时钟频率最大为400kHz,占空比为40% - 60%,上升/下降时间最大为100ns。
通过一系列图表展示了不同状态下的电容值、电容随频率的变化、品质因数、等效串联电阻(ESR)以及电容随电源电压的变化等性能数据。例如,电容值与状态码的关系可以用公式 (C{shunt }=12.5+0.355 cdot Code) 和 (C{series }=1.7+0.376 cdot Code) 表示,其中Code范围为0到511。
NCD2400M有两种工作模式:易失性模式和非易失性模式。在易失性模式下,输出电容由易失性寄存器中的控制数据值决定;在非易失性模式(默认模式)下,输出电容由非易失性存储器中存储的控制数据值决定。非易失性模式适用于输出电容不太可能改变且需要在无电源期间保留控制数据的情况。
CDAC的9位构成可变电容器的控制位,通过不同的代码可以得到不同的电容值。例如,代码为0时,串联配置下的电容值为1.70pF;代码为511时,电容值为193.84pF。
9位CDAC代码存储在非易失性存储器中,组织成三个可寻址的半字节。
NCD2400M有两个7位设备地址(芯片ID),分别为0x60和0x61,方便在系统中配置最多两个NCD2400M从设备。
通过 (I^{2} C) 串行接口可以执行四种操作:写入易失性寄存器、写入非易失性存储器、读取和设置非易失性模式。不同操作有不同的数据结构和操作流程,需要严格按照规定执行,以确保设备正常工作。
如果要在上电时以非易失性模式操作NCD2400M,需要预先将适当的CDAC代码编程到存储器中。首先在易失性模式下确定电容代码,然后通过非易失性写入命令将代码存储到非易失性存储器中。在写入新代码之前,需要先擦除原有内容。
NCD2400M的所有版本的湿度敏感性等级为MSL 1,应按照IPC/JEDEC J - STD - 033的要求进行处理。
该产品对静电敏感,应按照行业标准JESD - 625进行处理。
产品的分类温度为260°C,最大停留时间为30秒,最大回流次数为3次。
推荐使用免清洗助焊剂配方,清洗电路板时要采取适当的预防措施,避免损坏设备。
NCD2400M以其宽电容范围、非易失性存储、灵活的工作模式和丰富的接口功能,为电子工程师在设计各种电路时提供了更多的选择和便利。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式和编程方法,同时注意制造和使用过程中的各种注意事项,以确保设备的性能和可靠性。你在使用类似可编程电容器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
