深入解析MAXM17503:高性能DC - DC降压电源模块
一、引言
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要探讨的是Maxim Integrated推出的MAXM17503,一款4.5V至60V、2.5A的高效DC - DC降压电源模块。这个模块集成了电感,为我们带来了简化设计、提高效率的解决方案。
文件下载:MAXM17503DEMBD#.pdf
二、产品概述
2.1 整体特性
MAXM17503属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器能够实现更凉爽、更小巧且更简单的电源解决方案。MAXM17503是一款易于使用的降压电源模块,它将开关电源控制器、双n沟道MOSFET功率开关、全屏蔽电感以及补偿组件集成在一个低轮廓、热效率高的系统级封装(SiP)中。
2.2 关键参数
  • 输入电压范围:4.5V至60V,能适应多种不同的电源环境。
  • 输出电流:可提供高达2.5A的连续输出电流。
  • 输出电压范围:0.9V至12V,并且输出电压可调。
  • 封装:采用29引脚的9mm x 15mm x 2.8mm SiP封装,具有良好的散热性能,便于焊接到印刷电路板上,适合自动化电路板组装。
  • 工作温度范围:-40°C至 +125°C,能在较宽的工业温度环境下稳定工作。
三、优势与特点
3.1 降低设计复杂度和风险
  • 高度集成:集成了开关电源控制器、双MOSFET功率开关、电感和补偿组件,大大减少了外部组件的使用,仅需五个外部组件就能完成整个电源解决方案,降低了设计复杂度和制造风险。
  • 缩短上市时间:提供了真正的即插即用电源解决方案,减少了开发时间,加快产品上市。
3.2 节省电路板空间
  • 单封装集成:在单个封装中实现了完整的降压电源,节省了电路板空间,适用于空间受限的应用。
  • 小尺寸封装:9mm x 15mm x 2.8mm的SiP封装,进一步减小了模块的占用空间。
  • 简化PCB设计:最少的外部物料清单(BOM)组件,简化了PCB设计。
3.3 电源设计优化灵活性
  • 宽输入电压范围:4.5V至60V的输入电压范围,可适应不同的电源输入。
  • 可调输出电压:输出电压可在0.9V至12V之间调节,满足不同负载的需求。
  • 可调频率:支持外部频率同步,频率范围为100kHz至1.8MHz,可根据实际应用进行调整。
  • 软启动可编程:可通过连接电容到SS引脚来设置软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
  • 多种控制模式:支持脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或不连续传导模式(DCM)控制方案,可根据负载情况选择合适的模式。
  • 可选可编程EN/UVLO:可通过连接电阻到EN/UVLO引脚来设置欠压锁定(UVLO)阈值。
3.4 恶劣工业环境下的可靠运行
  • 热故障保护:集成了热故障保护电路,当结温超过 +165°C(典型值)时,会激活故障锁存,拉低RESET输出并关闭调节器,结温下降10°C(典型值)后重新启动。
  • 打嗝模式过载保护:在过载或输出短路情况下,模块会进入打嗝模式,暂停开关操作32,768个时钟周期,确保低功耗。
  • RESET输出电压监控:RESET输出可监控输出电压,当输出电压低于额定值的92%时,RESET输出拉低;当输出电压高于额定值的95%时,RESET输出变为高阻抗。
  • 宽工业环境温度范围:可在 -40°C至 +125°C的环境温度下工作,结温范围为 -40°C至 +150°C。
  • 符合CISPR22(EN55022)Class B标准:满足电磁兼容性要求,减少电磁干扰。
四、电气特性
4.1 输入电源特性
  • 输入电压范围:4.5V至60V。
  • 输入关断电流:当EN引脚为0V时,输入关断电流典型值为10.5μA,最大值为13μA。
  • 输入静态电流:在不同模式下有不同的值,如PFM休眠模式下典型值为125μA,DCM模式下典型值为1.8mA,PWM模式下无负载时典型值为9.5mA。
4.2 逻辑输入特性
  • EN阈值:EN上升阈值典型值为1.215V,下降阈值典型值为1.09V。
  • 使能上拉电阻:EN和IN引脚之间的上拉电阻典型值为3.3MΩ。
4.3 LDO特性
  • VCC输出电压范围:在6V < VIN < 60V,1mA < IVCC < 25mA的条件下,VCC输出电压范围为4.75V至5.25V。
  • VCC电流限制:当VIN = 6V,VCC = 4.3V时,VCC电流限制典型值为60mA,最大值为100mA。
  • VCC压降:当VIN = 4.5V,IVCC = 20mA时,VCC压降为4.2V。
  • VCC欠压锁定:VCC上升阈值典型值为4.2V,下降阈值典型值为3.8V。
4.4 输出规格特性
  • 线性调节精度:在VIN = 6.5V至60V,VOUT = 5V的条件下,线性调节精度为0.1mV/V。
  • 负载调节精度:在IOUT = 0A和1A时测试,负载调节精度为1mV/A。
  • FB调节电压:根据MODE引脚的不同连接方式,FB调节电压有所不同,如MODE = SGND时典型值为0.910V,MODE = open时典型值为0.915V。
  • FB输入偏置电流:在0V < VFB < 1V,TA = +25°C的条件下,FB输入偏置电流范围为 -50nA至 +50nA。
  • FB欠压跳闸电平:当FB电压低于0.58V(典型值)时,会触发打嗝模式。
  • 打嗝超时时间:32,768个周期。
4.5 软启动特性
当VSS = 0.5V时,充电电流典型值为5μA。
4.6 RT和SYNC特性
  • 开关频率:可通过连接电阻到RT引脚来设置开关频率,不同的电阻值对应不同的开关频率,如RRT = 210kΩ时,开关频率典型值为100kHz;RRT = 9.76kΩ时,开关频率典型值为1800kHz;RRT = open时,开关频率典型值为500kHz。
  • SYNC频率范围:外部同步时钟频率必须在1.1 x fSW至1.4 x fSW之间。
  • SYNC脉冲宽度:最小为50ns。
  • SYNC阈值:高电平阈值为2.1V,低电平阈值为0.8V。
4.7 MODE特性
根据MODE引脚的不同连接方式,可选择不同的工作模式:
  • DCM模式:当MODE = VCC时,V M_DCM = VCC - 1.6V。
  • PFM模式:当MODE = open时,V M_PFM = VCC / 2。
  • PWM模式:当MODE = GND时,V M_PWM = 1.4V。
4.8 电流限制特性
平均电流限制阈值典型值为3.45A。
4.9 RESET特性
  • RESET输出低电平:当I RESET = 10mA时,RESET输出低电平典型值为0.4V。
  • RESET输出泄漏电流:当V RESET = 5.5V,TA = T J = +25°C时,RESET输出泄漏电流范围为 -0.1μA至 +0.1μA。
  • FB阈值:当FB电压下降时,RESET断言的FB阈值典型值为92%;当FB电压上升时,RESET解除断言的FB阈值典型值为95%。
  • RESET解除断言延迟:FB达到95%调节后,RESET解除断言延迟1024个周期。
4.10 热关断特性
  • 热关断阈值:温度上升时,热关断阈值典型值为 +165°C。
  • 热关断迟滞:热关断迟滞典型值为10°C。
五、典型应用电路及特性
5.1 典型应用电路
文档中给出了MAXM17503的典型应用电路,包括输入电源、输出负载以及各个引脚的连接方式。通过合理连接外部组件,可以实现稳定的电源输出。
5.2 典型运行特性
  • 效率与输出电流关系:不同的输出电压和工作模式下,效率随输出电流的变化曲线不同。例如,在VOUT = 12V,PFM模式下,不同输入电压和开关频率下的效率曲线展示了效率与输出电流的关系。
  • 负载调节特性:不同输出电压和工作模式下,输出电压随输出电流的变化情况。如VOUT = 3.3V,PWM模式下,不同输入电压和开关频率下的负载调节曲线。
  • 输出电压纹波:在不同输入电压、输出电压和负载电流条件下,输出电压的纹波情况。例如,VIN = 24V,VOUT = 3.3V,IOUT = 2.5A时的输出电压纹波。
  • 负载电流瞬态响应:在负载电流突然变化时,输出电压的响应情况。如VIN = 24V,VOUT = 3.3V,IOUT从0.05A到1.25A变化时的负载电流瞬态响应。
  • 启动和关闭特性:包括通过输入电源、使能引脚等方式启动和关闭模块时,各个引脚的电压和电流变化情况。
六、引脚配置与描述
6.1 引脚配置
MAXM17503共有29个引脚,包括IN、EN、PGND、BST、LX、SYNC、SS、CF、FB、RT、MODE、VCC、OUT、RESET等引脚,以及三个暴露焊盘EP1、EP2、EP3。
6.2 引脚描述
  • N.C.(1, 7引脚):无连接。
  • SYNC(2引脚):频率同步引脚,可将模块同步到外部时钟。
  • SS(3引脚):软启动输入引脚,通过连接电容到SGND来设置软启动时间。
  • CF(4引脚):补偿滤波器引脚,当开关频率低于500kHz时,连接电容到FB以校正频率响应。
  • FB(5引脚):反馈输入引脚,连接到外部电阻分压器的中心抽头,用于设置输出电压。
  • RT(6引脚):频率设置引脚,通过连接电阻到SGND来设置调节器的开关频率。
  • MODE(8引脚):轻载模式选择引脚,可配置模块在PWM、PFM或DCM模式下工作。
  • VCC(9引脚):5V LDO输出引脚,无需外部连接。
  • SGND(10引脚):模拟地,内部与PGND短路,通过单点连接到输出电容的PGND。
  • PGND(11, 26引脚):功率地,外部连接到功率接地平面。
  • OUT(12 - 18引脚):调节器输出引脚,连接电容到PGND。
  • LX(19 - 24引脚):内部连接到EP2,请勿连接外部组件。
  • BST(25引脚):升压飞跨电容节点,无需外部连接。
  • IN(27引脚):输入电源连接引脚,通过电容旁路到PGND。
  • EN(28引脚):使能/欠压锁定输入引脚,默认通过EN和IN之间的3.3MΩ上拉电阻使能,可通过连接电阻到SGND设置UVLO阈值。
  • RESET(29引脚):开漏RESET输出引脚,当FB电压低于设定值的92%时,RESET输出拉低;当FB电压高于设定值的95%时,RESET输出变为高阻抗。
  • EP1:模拟地,连接到1in x 1in的铜岛,通过大量过孔进行散热。
  • EP2:开关节点,连接到设备下方1in x 1in的小铜区域,用于散热。
  • EP3:连接到OUT引脚和1in x 1in的铜区域。
七、设计步骤
7.1 设置输出电压
通过使用从OUT到FB的电阻反馈分压器,MAXM17503支持0.9V至12V的可调输出电压。可根据以下公式计算反馈电阻: [R{U}=frac{216 × 1000}{f{C} × C{OUT}}] [R{B}=frac{R{U} × 0.9}{V{OUT }-0.9} k Omega] 其中,(R{U})和(R{B})为电阻值,(f{C})为交叉频率,(C{OUT})为输出电容,(V_{OUT})为输出电压。
7.2 输入电压范围计算
根据输出电压和负载电流,计算最小和最大工作输入电压: [V{I N(M I N)}= frac{V{OUT }+left(I{OUT (M A X)} × 0.22right)}{1-left(1.12 × f{S W} × t_{OFFMIN(MAX) }right)}{1-left(I{OUT(MAX) } × 0.175right)} +left(I{OUT(MAX) } × 0.175right)] [For D>0.4, V{I N(M I N)}=4.26 × V{OUT }-frac{f{S W}}{53900}] [V{IN(MAX)}=frac{V{OUT }}{1.12 × f{SW} × t{ONMIN(MAX) }}] 其中,(V{OUT})为稳态输出电压,(I{OUT(MAX)})为最大负载电流,(f{SW})为开关频率,(t_{OFFMIN(MAX)})为最坏情况下的最小开关关断时间(160ns),(t{ON_MIN(MAX)})为最坏情况下的最小开关导通时间(80ns)。
7.3 输入电容选择
输入电容用于减少从输入电源汲取的电流峰值,降低对IC的开关噪声。输入电容值应满足以下公式: [C{I N}=frac{left(I{I N _A V G}right) times(1-D)}{left(Delta V{I N}right) × f{S W}}] 其中,(I{I N _A V G})为平均输入电流,(D)为工作占空比,(Delta V{I N})为所需的输入电压纹波,(f{S W})为开关频率。同时,输入电容应满足纹波电流要求,RMS输入纹波电流为: [I{RMS }=I{OUT } × sqrt{D times(1-D)}] 在D = 0.5时,RMS电流要求最大,此时(I{RMS}=0.5 ×I_{OUT})。推荐使用陶瓷电容作为输入电容。
7.4 输出电容选择
推荐使用X7R陶瓷输出电容,其在工业应用中具有良好的温度稳定性。输出电容值可根据以下公式计算: [C{OUT }=frac{I{STEP } × t{RESPONSE }}{2 × Delta V{OUT }}] [t{RESPONSE } approx frac{0.33}{f{C}}+frac{1}{f{SW}}] 其中,(I{STEP})为阶跃负载瞬变,(t{RESPONSE})为控制器的响应时间,(Delta V{OUT})为负载瞬变期间允许的输出纹波电压,(f{C})为目标闭环交叉频率,(f{SW})为开关频率。
7.5 环路补偿
MAXM17503集成了内部补偿以稳定控制环路。只需选择合适的输出电容和反馈电阻来编程闭环交叉频率((f_{C})),使其为
