探索Z86093:ROMless CMOS 8位Z8 MCU的卓越性能与应用潜力
在电子工程师的世界里,不断追求高性能、低功耗且功能丰富的微控制器是永恒的目标。今天,我们将深入探讨Zilog公司的Z86093 ROMless CMOS 8位Z8 MCU,揭开它的神秘面纱,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:Z8609316FSC.pdf
1. 产品概述
Z86093是Zilog的Z8 MCU单芯片家族中的一员,它的独特之处在于没有内置ROM,却配备了236字节的通用RAM。这种设计为开发者提供了极大的代码灵活性,可根据实际需求使用外部存储器。该MCU有40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚QFP三种封装形式,能适应不同的应用场景。
1.1 产品特性
  • 存储与速度:虽然没有ROM,但236字节的RAM和16MHz的运行速度足以满足许多应用的需求。
  • 封装与电压:提供多种封装选择,工作电压范围为3.0 - 5.5V,适应不同的电源环境。
  • 温度范围:有标准(0°C - 70°C)和扩展(-40°C - 105°C)两种温度范围可供选择,能在不同的环境条件下稳定工作。
  • I/O能力:拥有32条输入/输出线,可分组为四个端口,在软件控制下可实现多种功能,如提供定时、状态信号、并行I/O以及与外部存储器接口的地址/数据总线。
  • 中断与定时器:具备六个向量、优先级中断,来自六个不同的源;还有两个片上模拟比较器和两个可编程8位计数器/定时器,每个定时器都有两个6位可编程预分频器,可分担系统的实时任务。
  • 其他特性:具有上电复位(POR)、低功耗、扩展寄存器文件(ERF)和可编程中断极性等特性。
1.2 可选特性
  • ROM保护:默认禁用。
  • RAM保护:默认禁用。
  • 看门狗定时器(WDT):仅通过软件启用。
  • 自动锁存:启用。
  • 时钟源:可选择晶体、陶瓷谐振器、LC或外部时钟驱动。
2. 功能描述
2.1 寄存器与地址空间
Z86093的扩展寄存器文件(ERF)允许访问寄存器映射的外设和I/O电路。它提供了四个基本地址空间:程序存储器、寄存器文件、数据存储器和ERF。寄存器文件由236字节的通用寄存器、四个I/O端口寄存器和15个控制和状态寄存器组成,ERF则由三个控制寄存器构成。
2.2 I/O端口配置
对于需要强大I/O能力的应用,Z86093的32条输入/输出线分组为四个端口,可在软件控制下进行灵活配置,满足不同的应用需求。
2.3 计数器/定时器与比较器
两个片上计数器/定时器具有多种用户可选模式,可分担系统的实时任务,如计数/定时和I/O数据通信。此外,两个片上比较器可处理具有公共参考电压的模拟信号。
3. 引脚描述
Z86093在不同封装形式下的引脚功能有所不同,下面为大家详细介绍:
3.1 40引脚DIP封装
Pin# Symbol Function Direction
1 R/W Read/Write Output
2 - 4 P25 - 27 Port 2, Pins 5, 6, 7 In/Output
5 - 7 P04 - 06 Port 0, Pins 4, 5, 6 In/Output
8 - 9 P14 - 15 Port 1, Pins 4, 5 In/Output
10 P07 Port 0, Pin 7 In/Output
11 VCC Power Supply
12 - 13 P16 - 17 Port 1, Pins 6, 7 In/Output
14 XTAL2 Crystal, Oscillator Clock Output
15 XTAL1 Crystal, Oscillator Clock Input
16 - 18 P31 - 33 Port 3, Pins 1, 2, 3 Input
19 P34 Port 3, Pin 4 Output
20 /AS Address strobe Output
21 /RESET Reset Input
22 P35 Port 3, Pin 5 Output
23 P37 Port 3, Pin 7 Output
24 P36 Port 3, Pin 6 Output
25 P30 Port 3, Pin 0 Input
26 - 27 P00 - 01 Port 0, Pin 0, 1 In/Output
28 - 29 P10 - 11 Port 1, Pin 0, 1 In/Output
30 P02 Port 0, Pin 2 In/Output
31 GND Ground
32 - 33 P12 - 13 Port 1, Pin 2, 3 In/Output
34 P03 Port 0, Pin 3 In/Output
35 - 39 P20 - 24 Port 2, Pin 0, 1, 2, 3, 4 In/Output
40 /DS Data Strobe Output
3.2 44引脚PLCC封装
1 - 2 GND Ground
3 - 4 P12 - 13 Port 1, Pins 2, 3 In/Output
5 P03 Port 0, Pin 3 In/Output
6 - 10 P20 - 24 Port 2, Pins 0, 1, 2, 3, 4 In/Output
11 /DS Data Strobe Output
12 N/C Not Connected
13 R/W Read/Write Output
14 - 16 P25 - 27 Port 2, Pins 5, 6, 7 In/Output
17 - 19 P04 - 06 Port 0, Pins 4, 5, 6 In/Output
20 - 21 P14 - 15 Port 1, Pins 4, 5 In/Output
22 P07 Port 0, Pin 7 In/Output
23, 24 VCC Power Supply
25 - 26 P16 - 17 Port 1, Pins 6, 7 In/Output
27 XTAL2 Crystal, Oscillator Clock Output
28 XTAL1 Crystal, Oscillator Clock Input
29 - 31 P31 - 33 Port 3, Pins 1, 2, 3 Input
32 P34 Port 3, Pin 4 Output
33 /AS Address strobe Output
34 R//RL ROM/ROMless Control Input
35 /RESET Reset Input
36 P35 Port 3, Pin 5 Output
37 P37 Port 3, Pin 7 Output
38 P36 Port 3, Pin 6 Output
39 P30 Port 3, Pin 0 Input
40 - 41 P00 - 01 Port 0, Pins 0, 1 In/Output
42 - 43 P10 - 11 Port 1, Pins 0, 1 In/Output
44 P02 Port 0, Pin 2 In/Output
3.3 44引脚QFP封装
1 - 2 P05 - 06 Port 0, Pins 5, 6 In/Output
3 - 4 P14 - 15 Port 1, Pins 4, 5 In/Output
5 P07 Port 0, Pin 7 In/Output
6 - 7 VCC Power Supply
8 - 9 P16 - 17 Port 1 Pins 6, 7 In/Output
10 XTAL2 Crystal, Oscillator Clock Output
11 XTAL1 Crystal, Oscillator Clock Input
12 - 14 P31 - 33 Port 3, Pins 1, 2, 3 Input
15 P34 Port 3, Pin 4 Output
16 /AS Address strobe Output
17 R/RL ROM/ROMless Control Input
18 /RESET Reset Input
19 P35 Port 3, Pin 5 Output
20 P37 Port 3, Pin 7 Output
21 P36 Port 3, Pin 6 Output
22 P30 Port 3, Pin 0 Input
23 - 24 P00 - 01 Port 0, Pins 0, 1 In/Output
25 - 26 P10 - 11 Port 1, Pins 0, 1 In/Output
27 P02 Port 0, Pin 2 In/Output
28 - 29 GND Ground
30 - 31 P12 - 13 Port 1, Pins 2, 3 In/Output
32 P03 Port 0, Pin 3 In/Output
33 - 37 P20 - 24 Port 2, Pins 0, 1, 2, 3, 4 In/Output
38 /DS Data Strobe Output
39 N/C Not Connected
40 R/W Read/Write Output
41 - 43 P25 - 27 Port 2, Pins 5, 6, 7 In/Output
44 P04 Port 0, Pin 4 In/Output
4. 电气特性
4.1 绝对最大额定值
Parameter Min Max Units Notes
Ambient Temperature under Bias -40 +105 °C
Storage Temperature -65 +150 °C
Voltage on any Pin with Respect to (V_{SS}) -0.6 +7 V 1
Voltage on (V{DD}) Pin with Respect to (V{SS}) -0.3 +7 V
Voltage on XTAL1 and /RESET Pins with Respect to (V_{SS}) -0.6 (V_{DD}+1) V 2
Total Power Dissipation 1.21 W
Maximum Allowable Current out of (V_{SS}) 220 mA
Maximum Allowable Current into (V_{DD}) 180 mA
Maximum Allowable Current into an Input Pin -600 +600 μA 3
Maximum Allowable Current into an Open - Drain Pin -600 +600 μA 4
Maximum Allowable Output Current Sinked by Any I/O Pin 25 mA
Maximum Allowable Output Current Sources by Any I/O Pin 25 mA
4.2 直流电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,Z86093的直流电气特性表现良好。例如,在待机模式下,不同电源电压和时钟频率下的电流消耗不同;输入共模电压范围也有明确的规定。
4.3 交流电气特性
交流电气特性包括外部I/O或存储器读写时序、时钟输入时序等。这些特性对于确保MCU与外部设备的正确通信至关重要。例如,在不同的时钟频率和电源电压下,地址有效到/AS上升延迟、/AS上升到地址浮动延迟等时序参数都有明确的规定。
5. 应用与展望
Z86093的丰富特性使其适用于多种应用场景,如工业控制、智能家居、消费电子等。其低功耗、高灵活性和强大的I/O能力为开发者提供了广阔的设计空间。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择封装形式、时钟源和可选特性,以充分发挥Z86093的性能。
作为电子工程师,你是否已经对Z86093产生了兴趣?你认为它在哪些应用场景中会有出色的表现呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
