Z86233/243:CMOS Z8 8K ROM 消费控制器处理器深度解析
在电子设计领域,一款性能出色、功能丰富的微控制器往往能为产品带来质的飞跃。今天,我们就来深入探讨 Zilog 公司的 Z86233/243 消费控制器处理器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:Z8623312PECR503X.pdf
产品概述
Z86233/243 是 Zilog 的 Z8 单芯片微控制器家族的一员,具备增强的唤醒电路、可编程看门狗定时器和低 EMI 选项。它为目前使用 4K ROM 版本消费控制器设备(如 Z86C30/C40/C33/C43)的设计师提供了灵活高效的升级路径。
产品特性
1. 基本参数
  • 电源范围:工作电压范围为 3.0 - 5.5 伏,能适应不同的电源环境。
  • 功耗:典型功耗在 5.0V 时为 40mW,属于低功耗产品,适合对功耗有要求的应用场景。
  • 温度范围:标准温度范围是 0°C 至 +70°C,也有 -40°C 至 +105°C 的扩展温度范围可选,能满足不同环境下的使用需求。
2. 功能特性
  • 寄存器与内存:拥有三个扩展寄存器文件控制寄存器,支持四种地址空间(程序内存、寄存器文件、数据内存和扩展寄存器文件),可实现广泛的内存配置。通过扩展寄存器文件,设计师能访问两个额外的控制寄存器,为外设、I/O 端口和寄存器地址提供更多选择。
  • I/O 能力:Z86243 提供 32 个专用的输入输出引脚,Z86233 提供 24 个专用引脚。这些引脚分为四个端口,每个端口有 8 条线,可通过软件控制实现定时、状态信号或并行 I/O 功能。
  • 中断系统:具备向量式、优先级中断,极性可编程,能有效处理各种中断请求。
  • 定时器与比较器:有两个可编程的 8 位计数器/定时器,每个都带有 6 位可编程预分频器,还有两个比较器,可满足不同的定时和比较需求。
  • 看门狗与复位:配备看门狗定时器(WDT)和上电复位(POR)功能,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 振荡器:片上振荡器可接受晶体、陶瓷谐振器、LC、RC 或外部时钟驱动,为系统提供稳定的时钟信号。
  • 内存保护:具备 RAM 和 ROM 保护功能,保障数据的安全性。
  • 时钟自由看门狗复位:提供时钟自由的看门狗定时器复位功能,增强系统的抗干扰能力。
封装与引脚说明
1. 封装类型
Z86233 有 28 - pin DIP、SOIC、PLCC 封装;Z86243 有 40 - pin DIP、44 - pin PLCC 和 44 - pin QFP 封装,不同的封装类型可满足不同的应用需求。
2. 引脚功能
不同封装的引脚功能有所不同,但都包含电源引脚(Vcc、GND)、晶体振荡器引脚(XTAL1、XTAL2)、I/O 端口引脚(P0、P1、P2、P3)等。例如,在 28 - pin DIP 封装中,P25 - P27 为 Port 2 的 5、6、7 引脚,用于输入输出;Vcc 为电源引脚,XTAL1 为晶体振荡器输入引脚等。详细的引脚功能可参考文档中的引脚说明表格。
电气特性
1. 绝对最大额定值
规定了器件在各种参数下的最大允许值,如环境温度、存储温度、引脚电压、功耗、电流等。例如,环境温度在偏置条件下为 -40°C 至 +105°C,存储温度为 -65°C 至 +150°C 等。使用时必须确保器件工作在这些额定值范围内,否则可能会导致器件损坏。
2. 标准测试条件
所有电压参考地,正电流流入参考引脚(测试负载)。总功耗不应超过 1.21W,功耗计算公式为: [Total Power Dissipation =V{D O} timesleft[I{D O}-left(sum of I{O H}right)right] + sum of left[left(V{D O}-V{O H}right) × I{O H}right] + sum of left(V{alpha} × I{alpha}right)]
3. 电容特性
在 (T{A}=25^{circ} C)、(V{C C}=G N D=0V)、(f = 1.0 MHz) 且未测量引脚接地的条件下,输入电容、输出电容和 I/O 电容的范围均为 0 - 12pF。
4. DC 电气特性
包括输入共模电压范围、自动锁存低电流、自动锁存高电流、输出高电压、输出低电压等参数,且这些参数在不同的温度范围((0^{circ}C) 至 (+70^{circ}C) 和 (-40^{circ}C) 至 (+105^{circ}C))和电压条件(3.0V 和 5.5V)下有所不同。例如,输入共模电压范围在 (0^{circ}C) 至 (+70^{circ}C) 时为 GND - 0.3V 至 (V{cc}-1.0V),在 (-40^{circ}C) 至 (+105^{circ}C) 时为 GND - 0.3V 至 (V{cc}-1.5V)。
5. AC 特性
包含外部 I/O 或内存读写时序、时钟输入、定时器输入、中断请求等方面的时序参数。例如,在外部 I/O 或内存读写时序中,规定了地址有效到 /AS 上升延迟、/AS 上升到地址浮动延迟等参数在不同温度和电压条件下的取值范围。
注意事项
1. ROM 保护模式
在 ROM 保护模式下,从外部程序内存执行时,LDC、LDCI、LDE 和 LDEI 指令不能读取内部程序内存;从内部程序内存执行时,这些指令可以读取内部程序内存。
2. 复位特性
器件具有无振荡器复位功能,当因 WDT 超时、POR 或 (V_{BO}) 复位时,即使振荡器未运行,复位也会将器件引脚强制设置为复位默认状态。
3. 端口输出状态
Port 3 输出在复位后除了停止模式恢复时保持最后状态外,其余情况下复位到高电平状态。
4. 其他注意点
还包括扩展时序可操作、P0/P1/P2/P3 可进行低 EMI 软件编程、P0/P1/P2 可进行开漏软件编程、扩展寄存器 PCON 为只写寄存器、WDTMR 在复位后的前 60 个内部系统时钟内可写等注意事项。
总结
Z86233/243 消费控制器处理器以其丰富的功能、良好的电气特性和多种封装选择,为电子工程师在设计消费类产品时提供了一个强大而灵活的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择封装类型,注意各项电气参数和使用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款处理器的过程中,是否也遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
