深入解析Z86D990/Z86D991 OTP和Z86L99X ROM低电压带ADC微控制器
在嵌入式控制应用领域,微控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨ZiLOG公司的Z86D990/Z86D991 OTP和Z86L99X ROM低电压带ADC微控制器,了解其架构、特性、功能及应用。
文件下载:Z86D990HZ008SG.pdf
一、架构概述
Z86D99是一款低电压通用一次性可编程(OTP)Z8®微控制器,集成了四通道8位sigma delta模数转换器;Z86L99则是其只读存储器(ROM)版本。该系列产品适用于多种嵌入式控制应用,如电池充电器、家用电器、红外(IR)遥控器、安全系统和无线键盘等。
1.1 核心特性
- 灵活的寄存器架构:Z8微控制器核心具有独特的寄存器到寄存器架构,256个通用寄存器均可作为累加器使用,避免了累加器瓶颈,提高了代码效率。这些寄存器还可作为地址指针、索引寄存器或用于实现片上堆栈。
- 高效的指令集:由43条基本指令组成的Z8指令集,针对高代码密度和减少执行时间进行了优化,与ZiLOG Z80指令集形式相似,支持位、4位半字节、二进制编码十进制(BCD)数字、8位字节和16位字的操作。
- 丰富的外设:拥有三个计数器/定时器、两个独立的模拟比较器、受控电流输出、489字节的RAM(其中256字节映射到程序内存空间)以及低电池检测标志等。
1.2 产品特性对比
| 型号 |
引脚数 |
I/O数 |
内存(字节) |
工作电压(V) |
ADC |
定时器 |
看门狗定时器 |
| Z86D990 |
40/48 |
32 |
32K OTP |
3.0 - 5.5 |
4通道 |
3 |
是 |
| Z86D991 |
28 |
24 |
32K OTP |
3.0 - 5.5 |
3 |
是 |
| Z86L990 |
40/48 |
32 |
16K ROM |
2.3 - 5.5 |
4通道 |
3 |
是 |
| Z86L991 |
28 |
24 |
16K ROM |
2.3 - 5.5 |
3 |
是 |
| Z86L996 |
28 |
24 |
4K ROM |
2.3 - 5.5 |
3 |
是 |
| Z86L997 |
28 |
24 |
8K ROM |
2.3 - 5.5 |
3 |
是 |
二、功能模块详解
2.1 中央处理单元(CPU)
- 寄存器架构:Z8的寄存器导向架构围绕由256个连续字节组成的内部寄存器文件,包括4个I/O端口寄存器、12个控制和状态寄存器、233个通用寄存器以及7个预留寄存器。此外,Z86D99/Z86L99系列还使用了位于Z8扩展寄存器文件中的21个控制和状态寄存器。
- 控制寄存器:包括寄存器指针(RP)、堆栈指针(SP)、程序控制标志(FLAGS)、中断控制(IPR、IMR和IRQ)、停止模式恢复(SMR、P2SMR和P5SMR)以及低电池检测(LB)标志等。
2.2 内存(ROM/OTP和RAM)
- 地址空间:提供四种基本地址空间,包括程序内存(片上)、标准寄存器文件、扩展寄存器文件和可执行RAM。
- 程序内存结构:前12字节的程序内存用于中断向量,地址12(0Ch)到32,767(7FFFh)为片上一次性可编程内存。Z86L99X只有4K/8K/16K ROM大小。此外,该系列产品还拥有256字节的片上可执行RAM,映射到程序内存地址空间的FF00h - FFFFh。
2.3 时钟电路
- 时钟源:Z8的时钟由连接到XTAL1和XTAL2引脚的片上时钟电路提供,可由晶体、陶瓷谐振器、LC时钟、RC或外部时钟源驱动。
- 时钟控制:通过SMR寄存器的编程寄存器位实现对内部系统时钟的软件控制,可选择时钟分频值和停止模式恢复模式。
2.4 中断系统
- 中断类型:Z86D99/Z86L99系列允许最多六种不同的中断,包括三个外部中断和三个内部中断,来自九个可能的源。
- 中断控制:通过中断屏蔽寄存器(IMR)和中断优先级寄存器(IPR)对中断进行屏蔽和优先级设置。中断请求存储在中断请求寄存器(IRQ)中,可用于轮询。
2.5 I/O端口
- 端口配置:该系列产品在40引脚配置中最多有32条输入和输出线,分为四个8位端口(Port 2、Port 4、Port 5和Port 6)。所有端口均为位可编程,可设置为输入或输出。
- 特殊功能:部分端口具有特殊功能,如模拟比较器输入、ADC通道、外部中断等。
2.6 外设
- 模拟比较器:包含两个独立的片上通用模拟比较器,可用于生成中断IRQ0和IRQ2,在停止模式下关闭。
- 模数转换器(ADC):采用sigma delta架构,由调制器和数字滤波器组成,可选择四个模拟输入通道。
- 有源毛刺滤波器:可用于改善设备在嘈杂环境中电源的质量,通过三个独立的电源总线( (V_{DDpadding}) 、 (V{DDCORE}) 和 (AV{DD}) )实现。
- 受控电流输出:P43是一个开漏输出引脚,可作为受控电流源,输出电流由P43的值控制。
- 定时器:提供一个通用8位计数器/定时器 (T{1}) 和可编程8位计数器/定时器 (T{8}) 以及16位计数器/定时器 (T_{16}) ,可用于生成和接收复杂的脉冲或信号。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
- 电源电压( (V_{MAX}) ):-0.3V至+7.0V
- 存储温度( (T_{STG}) ):-65°C至+150°C
- 工作环境温度( (T_{A}) ):具体见订购信息
- 最小RAM电压( (V_{RAM}) ):1.0V(估计值,未测试)
3.2 DC特性
不同型号的Z86D99X(OTP)和Z86L99X(ROM)在电源电压、输入输出电压、电流等方面有不同的特性,例如Z86D99X的电源电压范围为3.0 - 5.5V,而Z86L99X为2.3 - 5.5V。
3.3 模数转换器特性
- 分辨率:8位
- 积分非线性:0.5 - 1 LSB
- 差分非线性:0.5 - 1 LSB
- 零误差:在25°C时最大为7.8mV
3.4 AC特性
包括输入时钟周期、时钟输入上升和下降时间、定时器输入低和高宽度等参数。
四、封装与订购信息
4.1 封装
提供48引脚SSOP、40引脚PDIP、28引脚PDIP和28引脚SOIC等多种封装形式。
4.2 订购信息
涵盖了不同型号的产品、仿真器、适配器和评估板的订购编号,可通过当地ZiLOG销售办公室获取帮助,最新信息可在ZiLOG网站查询。
五、设计考虑
在设计使用Z86D990/Z86D991 OTP和Z86L99X ROM微控制器的电路时,需要注意以下几点:
- 时钟电路设计:采用Pierce振荡器,要求放大器具有高增益以补偿反馈路径损耗。连接晶体、电容器和Z8振荡器引脚的走线应尽可能短而宽,以减少寄生电感和电阻。
- 噪声抑制:振荡器引脚和接地侧的引线电容器应与其他走线(时钟、 (V_{CC}) 和系统接地)隔离,以减少串扰和噪声注入。
Z86D990/Z86D991 OTP和Z86L99X ROM低电压带ADC微控制器具有丰富的特性和功能,适用于多种嵌入式控制应用。在设计过程中,我们需要充分了解其架构和电气特性,合理选择封装和配置参数,以确保系统的稳定性和性能。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
