MAXREFDES125#非隔离24V转5.1V、20W电源设计解析
在工业和广泛的电源应用领域,高效、稳定的电源设计至关重要。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAXREFDES125#非隔离24V转5.1V、20W电源。
文件下载:MAXREFDES125#.pdf
一、产品概述
MAXREFDES125#是一款适用于工业和各类电源应用的高效20W电源。它具有超过96%的高效率,输入电压范围为17V至36V,能够提供5.1V、4A的输出,满足众多高功率需求系统的用电要求。该系统的核心是MAX17536同步降压转换器,它具备多种工作模式,无需肖特基二极管即可实现同步操作,还拥有内部补偿和内置软启动功能,可打造出小型、超高效的电源,适用于各种系统。其电路集成在一块20mm x 35mm的电路板上,所有设计文档均可在线获取,电路板也可直接购买。
二、产品特性与应用
特性
  • 高效率:能达到超过96%的效率,有效降低能源损耗。
  • 紧凑灵活:电路板尺寸小巧,便于集成到各种系统中。
  • 低功耗:减少了不必要的能量消耗。
  • 外部元件少:简化了电路设计,降低了成本和故障风险。
  • 工业环境适应性强:能在恶劣的工业环境中稳定运行。
应用
  • PLC(可编程逻辑控制器):为PLC提供稳定的电源支持。
  • 工业过程控制和传感器:确保工业控制和传感器系统的可靠运行。
  • 电信和数据通信电源:满足通信设备对电源的需求。
三、系统设计与原理
参考设计
MAXREFDES125#参考设计展示了MAX17536高效、高压、同步降压控制器的应用。该设计可在脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或不连续导通模式(DCM)控制方案下运行,输入电压范围为17V至36V,输出可达5.1V、4A。不同模式各有特点:
  • PWM模式:允许电感电流为负,在所有负载下提供恒定频率操作,适用于对开关频率敏感的应用,但轻载时效率低于PFM和DCM模式。
  • PFM模式:禁用负电感电流,轻载时跳过脉冲以提高效率,轻载时静态电流低,但输出电压纹波较大,开关频率不恒定。
  • DCM模式:轻载时不跳过脉冲,仅禁用负电感电流,实现恒定频率操作,效率介于PWM和PFM模式之间。
硬件描述
MAX17536是一款集成高端MOSFET的高效、高压同步降压DC - DC转换器,输入范围为4.5V至60V,输出电流可达4A,输出电压范围为0.9V至0.9 × VIN。它采用峰值电流模式控制,可在PWM、PFM和DCM控制方案下运行。
模式选择
MODE/SYNC引脚的逻辑状态在VCC和EN/UVLO电压超过各自的欠压锁定(UVLO)上升阈值且所有内部电压准备好允许LX开关时被锁存。通过不同的连接方式可选择不同的工作模式:
  • 上电时MODE/SYNC引脚开路,轻载时设备工作在PFM模式。
  • 上电时MODE/SYNC引脚接地,所有负载下设备工作在恒定频率PWM模式。
  • 上电时MODE/SYNC引脚连接到VCC,轻载时设备工作在恒定频率DCM模式。正常运行期间,MODE/SYNC引脚的状态变化将被忽略。
线性调节器
设备有两个内部低压差(LDO)调节器为VCC供电,一个由VIN供电(IN LDO),另一个由EXTVCC供电(EXTVCC LDO)。根据EXTVCC的电压水平,任一时刻只有一个LDO工作。当EXTVCC电压大于4.7V(典型值)时,VCC由EXTVCC供电;当EXTVCC低于4.7V(典型值)时,VCC由VIN供电。EXTVCC电压不应超过24V,从EXTVCC为VCC供电可提高高输入电压下的效率。
环路补偿
MAX17536内部进行环路补偿,但当开关频率低于450kHz时,需在CF引脚和FB引脚之间连接一个0402电容(C10)以保持补偿环路稳定。
输入欠压锁定电平设置
MAX17536提供可调的输入欠压锁定电平,可通过从VIN到SGND连接的电阻分压器设置电压电平,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。计算公式为[R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V_{INU }-1.215right.}],其中R1选择为3.32M,VINU为开启设备所需的电压,本设计中VINU为14.5V。
四、快速启动指南
所需设备
  • MAXREFDES125#
  • 一台输出电压可达36V、电流可达2A的可调直流电源
  • 一个电子负载
  • 两个电压表
  • 两个电流表
操作步骤
  1. 关闭电源。
  2. 将电源的正极端连接到MAXREFDES125#板的VIN连接器。
  3. 将MAXREFDES125#板的PGND连接器连接到一个电流表的正极端,电流表的负极端连接到电源的负极端。
  4. 在MAXREFDES125#板的VIN和PGND连接器之间连接一个电压表。
  5. 将MAXREFDES125#板的VOUT连接器连接到电子负载的正极端。
  6. 将电子负载的负极端连接到第二个电流表的正极端,电流表的负极端连接到MAXREFDES125#板的GNDO连接器。
  7. 在MAXREFDES125#板的VOUT和GNDO连接器之间连接第二个电压表。
  8. 检查跳线JU1的1 - 2引脚之间是否安装了短路片。
  9. 检查跳线JU2的1 - 2引脚之间是否安装了短路片。
  10. 打开电源,将输出设置为24V。
  11. 将电子负载设置为0A至4A之间的恒定电流。
  12. 验证第二个电压表的读数是否为5.1V ±0.255V。
五、实验室测量结果
对MAXREFDES125#在全输入范围和不同输出负载条件下进行了验证和测试,得到了不同模式下的功率效率与负载电流的关系曲线,以及输出纹波和负载瞬态响应等数据。这些数据直观地展示了该电源在不同工作模式下的性能表现,为工程师在实际应用中选择合适的工作模式提供了重要参考。
通过对MAXREFDES125#电源的详细分析,我们可以看到它在工业和电源应用领域具有很大的优势。各位电子工程师在实际设计中,不妨考虑这款高效、灵活的电源方案,相信它能为你的项目带来出色的性能表现。你在电源设计中遇到过哪些难题呢?欢迎在评论区分享交流。
