在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。今天,我们来深入探讨 Zilog 公司的 Z86E33/733/E34、E43/743/E44 8 位一次性可编程(OTP)微控制器,了解其特性、功能以及在实际设计中的应用要点。
文件下载:Z86E4412VSC.pdf
Z86E33/733/E34、E43/743/E44 属于 Zilog 单芯片 Z8® MCU 家族。它们具备增强的唤醒电路、可编程看门狗定时器、低噪声 EMI 选项以及便捷的硬件/软件系统扩展能力。四个基本地址空间支持广泛的内存配置,设计者还能访问三个额外的控制寄存器,方便对寄存器映射的外设和 I/O 电路进行操作。
对于对 I/O 能力有较高要求的应用,Z86E33/733/E34 有 24 个引脚,Z86E43/743/E44 则有 32 个专用输入输出引脚。这些引脚分为四个端口,每个端口 8 条线,可在软件控制下进行配置,用于提供定时、状态信号、带或不带握手的并行 I/O 以及用于连接外部存储器的地址/数据总线。
| 设备 | ROM (KB) | RAM 1 (Bytes) | I/O 线 | 速度 (MHz) |
| Z86E33 | 4 | 237 | 24 | 12 |
| Z86733 | 8 | 237 | 24 | 12 |
| Z86E34 | 16 | 237 | 24 | 12 |
| Z86E43 | 4 | 236 | 32 | 12 |
| Z86743 | 8 | 236 | 32 | 12 |
| Z86E44 | 16 | 236 | 32 | 12 |
| 不同封装形式的引脚功能有所不同,下面以 40 引脚 DIP 封装的标准模式为例: | 引脚编号 | 符号 | 功能 | 方向 |
| 1 | R/W | 读/写 | 输出 | |
| 2 - 4 | P25 - P27 | 端口 2,引脚 5、6、7 | 输入/输出 | |
| 5 - 7 | P04 - P06 | 端口 0,引脚 4、5、6 | 输入/输出 | |
| 8 - 9 | P14 - P15 | 端口 1,引脚 4、5 | 输入/输出 | |
| 10 | P07 | 端口 0,引脚 7 | 输入/输出 | |
| 11 | VCC | 电源 | ||
| 12 - 13 | P16 - P17 | 端口 1,引脚 6、7 | 输入/输出 | |
| 14 | XTAL2 | 晶体振荡器输出 | 输出 | |
| 15 | XTAL1 | 晶体振荡器输入 | 输入 | |
| 16 - 18 | P31 - P33 | 端口 3,引脚 1、2、3 | 输入 | |
| 19 | P34 | 端口 3,引脚 4 | 输出 | |
| 20 | AS | 地址选通 | 输出 | |
| 21 | RESET | 复位 | 输入 | |
| 22 | P35 | 端口 3,引脚 5 | 输出 | |
| 23 | P37 | 端口 3,引脚 7 | 输出 | |
| 24 | P36 | 端口 3,引脚 6 | 输出 | |
| 25 | P30 | 端口 3,引脚 0 | 输入 | |
| 26 - 27 | P00 - P01 | 端口 0,引脚 0、1 | 输入/输出 | |
| 28 - 29 | P10 - P11 | 端口 1,引脚 0、1 | 输入/输出 | |
| 30 | P02 | 端口 0,引脚 2 | 输入/输出 | |
| 31 | GND | 接地 | ||
| 32 - 33 | P12 - P13 | 端口 1,引脚 2、3 | 输入/输出 | |
| 34 | P03 | 端口 0,引脚 3 | 输入/输出 | |
| 35 - 39 | P20 - P24 | 端口 2,引脚 0、1、2、3、4 | 输入/输出 | |
| 40 | DS | 数据选通 | 输出 |
| 在 EPROM 编程模式下,引脚功能又会发生变化,例如 40 引脚 DIP 封装: | 引脚编号 | 符号 | 功能 | 方向 |
| 1 | NC | 无连接 | ||
| 2 - 4 | D5 - D7 | 数据 5、6、7 | 输入/输出 | |
| 5 - 10 | NC | 无连接 | ||
| 11 | VCC | 电源 | ||
| 12 - 14 | NC | 无连接 | ||
| 15 | CE | 芯片选择 | 输入 | |
| 16 | OE | 输出使能 | 输入 | |
| 17 | EPM | EPROM 编程模式 | 输入 | |
| 18 | VPP | 编程电压 | 输入 | |
| 19 - 25 | NC | 无连接 | ||
| 26 | CLR | 清除 | 输入 | |
| 27 | CLK | 时钟 | 输入 | |
| 28 - 29 | NC | 无连接 | ||
| 30 | /PGM | 编程模式 | 输入 | |
| 31 | GND | 接地 | ||
| 32 - 34 | NC | 无连接 | ||
| 35 - 39 | D0 - D4 | 数据 0、1、2、3、4 | 输入/输出 | |
| 40 | NC | 无连接 |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 注释 |
| 偏置下的环境温度 | -40 | +105 | °C | |
| 存储温度 | -65 | +150 | °C | |
| 任何引脚相对于 VSS 的电压 | -0.6 | +7 | V | 适用于除 XTAL 引脚外的所有引脚 |
| VDD 引脚相对于 VSS 的电压 | -0.3 | +7 | V | |
| XTAL1、P32、P33 和 RESET 引脚相对于 VSS 的电压 | -0.6 | VDD + 1 | V | 引脚到 (V_{DD}) 无输入保护二极管 |
| 总功耗 | 1.21 | W | ||
| 流出 VSS 的最大允许电流 | 220 | mA | ||
| 流入 VDD 的最大允许电流 | 180 | mA | ||
| 流入输入引脚的最大允许电流 | -600 | +600 | µA | 不包括 XTAL 引脚 |
| 流入开漏引脚的最大允许电流 | -600 | +600 | µA | 器件引脚不在输出低电平状态 |
| 任何 I/O 引脚吸收的最大允许输出电流 | 25 | mA | ||
| 任何 I/O 引脚源出的最大允许输出电流 | 25 | mA | ||
| RESET 引脚吸收的最大允许输出电流 | 3 | mA |
| 不同温度范围和 (V{CC}) 电压下,各参数有不同的取值范围。例如在 (T{A}=0^{circ} C) 到 +70 °C 时: | 符号 | 参数 | (V_{CC}) | 最小值 | 最大值 | 典型值(@25°C) | 单位 | 条件 | 注释 |
| (V_{CH}) | 时钟输入高电压 | 3.5V | 0.7 (V_{CC}) | (V_{CC}) + 0.3 | 1.8 | V | 由外部时钟发生器驱动 | ||
| 5.5V | 0.7 (V_{CC}) | (V_{CC}) + 0.3 | 2.5 | V | 由外部时钟发生器驱动 | ||||
| (V_{CL}) | 时钟输入低电压 | 3.5V | GND - 0.3 到 0.2 (V_{CC}) | 0.9 | V | 由外部时钟发生器驱动 | |||
| 5.5V | GND - 0.3 到 0.2 (V_{CC}) | 1.5 | V | 由外部时钟发生器驱动 |
| 在 (T{A}=25^{circ} C) ,(V{CC}=GND = 0 ~V) ,(f = 1.0 MHz) ,未测量引脚接地的条件下: | 参数 | 最小值 | 最大值 |
| 输入电容 | 0 | 12 pF | |
| 输出电容 | 0 | 12 pF | |
| I/O 电容 | 0 | 12 pF |
设备可通过三种方式复位:上电复位、看门狗定时器和停止模式恢复源。内置自动上电复位电路,无需连接外部上电复位电路,复位时间为 (T_{POR}) 。在停止模式恢复操作时,WDTMR、SMR、P2M 和 P3M 寄存器不会重新初始化为复位值。
MCU 可寻址高达 4/8/16 KB 的内部程序存储器。前 12 字节的程序存储器用于中断向量,包含六个 16 位向量对应六个可用中断。在 EPROM 模式下,从字节 12(000Ch)到地址 4095(0FFFh)/8191(1FFFh)/16384(3FFFh)为可编程 EPROM。复位后,程序计数器指向地址 000Ch,即用户程序的起始地址。在无 ROM 模式下,Z86E43/743/E44 可寻址高达 64 KB 的外部程序存储器。
在 ROM 模式下,Z86E43/743/E44 可寻址高达 60156/48 KB 的外部数据存储器,起始位置为 4096/8192/16384。在无 ROM 模式下,可寻址高达 64 KB 的数据存储器。外部数据存储器可与外部程序存储器空间合并或分离。DM(可选的 (overline{DM}) )是一个可选的 I/O 功能,可编程出现在引脚 P34 上,用于区分数据和程序存储器空间。
寄存器文件由三个 I/O 端口寄存器、236/125 个通用寄存器、15 个控制和状态寄存器以及三个系统配置寄存器组成。指令可直接或通过 8 位地址字段间接访问寄存器,使用寄存器指针可实现 4 位模式下的访问,将寄存器文件分为 16 个工作寄存器组。
有两个 8 位可编程计数器/定时器(T0 和 T1),每个都由自己的 6 位可编程预分频器驱动。T1 预分频器可由内部或外部时钟源驱动,T0 预分频器仅由内部时钟驱动。6 位预分频器可将时钟源的输入频率除以 1 到 64 之间的任何整数。计数器可编程启动、停止、重启或继续计数,也可在达到计数终点时产生定时器中断请求。
MCU 有六个不同的中断源,中断可屏蔽且有优先级。中断源分为端口 3 的四条线(P33 - P30)和两个计数器/定时器。中断屏蔽寄存器可全局或单独启用或禁用六个中断请求。当多个中断待处理时,由可编程优先级编码器根据中断优先级寄存器(IPR)解决优先级问题。
片上振荡器具有高增益、并联谐振放大器,可连接晶体、RC、陶瓷谐振器或任何合适的外部时钟源(XTAL1 为输入,XTAL2 为输出)。晶体应为 AT 切割,频率范围为 10 kHz 到 16 MHz 最大,串联电阻(RS)小于或等于 100 Ω。
在正常操作中,如果引脚 P31 和 RESET 上出现超过 (V{CC}) 的过大噪声浪涌,可能会意外启用生产测试模式环境。此外,在标准模式下,微控制器的 (V{PP}) 、EPM、(overline{OE}) 等引脚受到过大噪声浪涌影响时,可能会影响 Z8 OTP 设备的处理器操作。建议使用钳位二极管到 (V_{CC}) 、在受影响的引脚添加电容以及启用 EPROM/测试模式禁用 OTP 选项位来抑制电压浪涌。
