在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件,其性能和特性直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨Zilog公司的Z86E61/Z86E63微控制器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:Z86E6116FSC00TR.pdf
Z86E61/Z86E63微控制器属于Z8®单芯片微控制器家族,拥有16K/32 KB的EPROM和236字节的通用RAM。它提供40引脚DIP、44引脚PLCC或44引脚LQFP封装形式,是Z86C61/63的引脚兼容EPROM版本,其中44引脚版本还提供无ROM引脚选项。
这款微控制器具有快速执行、高效内存使用、复杂中断处理、输入/输出位操作能力以及易于硬件/软件系统扩展等优点。对于需要强大I/O功能的应用,它提供32个专用输入输出引脚,分为四个端口,每个端口包含八条线路,可在软件控制下配置,提供定时、状态信号、串行或并行I/O(带或不带握手)以及用于连接外部内存的地址/数据总线。
Z86E61/Z86E63微控制器提供多种封装样式、编程模式和引脚配置。在标准模式和EPROM编程模式下,40引脚PDIP、44引脚PLCC和44引脚LQFP封装的引脚信号和配置有所不同。主要引脚信号包括:
Z86E61/Z86E63微控制器可寻址48 KB(Z86E61)或32 KB(Z86E63)的外部程序内存。前12字节的程序内存用于中断向量,包含对应六个可用中断的六个16位向量。在EPROM模式下,第13字节到第16383字节(Z86E61)或第32767字节(Z86E63)为片上EPROM。在无ROM模式下,可寻址高达64 KB的程序内存,复位后程序执行从外部位置000C(HEX)开始。
EPROM版本可寻址高达48 KB(Z86E61)或32 KB(Z86E63)的外部数据内存,无ROM版本可寻址高达64 KB的外部数据内存。外部数据内存可与外部程序内存空间合并或分离,通过DM信号区分数据和程序内存空间。
寄存器文件由四个I/O端口寄存器、236个通用寄存器和16个控制和状态寄存器组成。指令可直接或通过8位地址字段间接访问寄存器,还支持使用寄存器指针进行4位寄存器寻址。
Z86E61/Z86E63微控制器具有16位堆栈指针(R255 - R254)用于外部堆栈,在无ROM模式下可位于数据内存的任何位置,在EPROM模式下位于16384(Z86E61)或32768(Z86E63)到65535之间;8位堆栈指针(R255)用于内部堆栈,位于236个通用寄存器(R239 - R4)内。
有两个8位可编程计数器/定时器(T0 - T1),每个由其自己的6位可编程预分频器驱动。T1预分频器可由内部或外部时钟源驱动,T0预分频器仅由内部时钟驱动。6位预分频器可将时钟源的输入频率除以1到64之间的任何整数,当计数器和预分频器达到计数结束时,会生成定时器中断请求(IRQ4或IRQ5)。计数器可编程为启动、停止、重新启动或从初始值重新启动,还可配置为在达到零值时停止(单通模式)或自动重新加载初始值并继续计数(模n连续模式)。
Z86E61/Z86E63微控制器有六个不同的中断,来自八个不同的源,中断可屏蔽且具有优先级。八个源分为:四个来自Port 3的P33 - P30引脚,一个来自串行输出,一个来自串行输入,两个来自计数器/定时器。中断通过程序内存中的位置进行向量处理,当激活中断机器周期时,会禁用后续中断,保存程序计数器和状态标志,并分支到为该中断保留的程序内存向量位置。
片上振荡器具有高增益、并联谐振放大器,可连接晶体、LC、陶瓷谐振器或任何合适的外部时钟源(XTAL1为输入,XTAL2为输出)。晶体应为AT切割,最大频率为1 MHz至20 MHz,串联电阻(RS)小于或等于100欧姆,应使用推荐的电容器(10 pF < CL < 100 pF)连接到地。
Z86E61/Z86E63微控制器提供五种用户编程模式:
用户可将Z86E61/Z86E63微控制器作为标准27128(Z86E61)或27256(Z86E63)EPROM进行读取,通过驱动EPM引脚(P32)到VH并激活CE和OE,PGM保持无效。此模式在执行EPROM保护周期后无效。
符合智能编程算法,使用VCC为6.0 V和VPP = 12.5 V进行编程,编程脉冲以1 ms为增量施加,最多25个脉冲,验证后施加三倍于编程所需周期的编程脉冲,确保正确编程。
作为智能编程算法的一部分,用于确保在最坏情况下的数据完整性,与EPROM Read周期的区别在于VPP激活且VCC必须驱动到6.0 V。
提供EPROM和RAM保护周期,执行EPROM保护周期会禁止EPROM Read、EPROM Verify和EPROM编程周期的正确执行;执行RAM保护周期会禁用对寄存器内存上部128字节(不包括模式和配置寄存器)的访问,但用户程序必须先设置IMR(R251)的第6位。
| 符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | -0.3 | +7.0 | V |
| TSTG | 存储温度 | -65 | +150 | °C |
| TA | 工作环境温度 | 见订购信息 | °C |
包括最大输入电压、时钟输入高低电压、输入输出高低电压、输入输出泄漏电流、复位输入电流、电源电流和待机电流等参数。
涵盖外部I/O或内存读写时序、输入输出握手时序以及其他附加时序特性,每个参数都有相应的计算公式和频率范围。
Z86E61/Z86E63微控制器的控制寄存器包括串行I/O寄存器、定时器模式寄存器、计数器/定时器寄存器、预分频器寄存器、端口模式寄存器、中断优先级寄存器、中断请求寄存器、中断屏蔽寄存器、标志寄存器、寄存器指针寄存器和堆栈指针寄存器等,每个寄存器都有其特定的功能和位描述。
使用多种寻址模式和符号来描述指令操作,包括间接寄存器对、间接工作寄存器对地址、索引地址、直接地址、相对地址、立即数等。
控制寄存器R252包含六个标志(C、Z、S、V、D、H),这些标志可根据操作进行设置或清除。条件代码用于定义不同的条件,如小于、小于等于、大于、大于等于等。
Z8指令集使用一、二和三字节格式,包括操作码、目的地址、源地址等部分。
对每个Z8指令的操作、寻址模式、操作码和受影响的标志进行了总结。
提供40引脚塑料双列直插封装(PDIP)、44引脚低轮廓四方扁平封装(LQFP)和44引脚塑料芯片载体(PLCC)三种封装形式。
可根据频率、封装和温度范围选择不同的产品型号,如Z86E6116PSG表示16 MHz、40引脚PDIP封装、0°C至+70°C温度范围的Z86E61微控制器。
Zilog部件号由环境流程、温度范围、封装、频率和内存类型等组件组成,例如Z86E6116PSC表示8位Z8驱动的微控制器,工作频率为16 MHz,采用40引脚PDIP封装,工作温度范围为0ºC至+70ºC,使用无铅焊料。
Z86E61/Z86E63微控制器以其丰富的功能、灵活的配置和良好的电气性能,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装、编程模式和配置,充分发挥其优势,实现各种复杂的控制和数据处理任务。同时,通过对其引脚功能、地址空间、功能特性和指令集的深入了解,能够更好地进行系统设计和优化,提高产品的性能和可靠性。
在使用过程中,你是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
