在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心部件。今天我们要深入探讨的是Zilog公司的Z86E33/733/E34/E43/743/E44 CMOS Z8® OTP微控制器,它具有丰富的特性和出色的性能,适用于多种应用场景。
文件下载:Z86E4416PSC.pdf
这些微控制器提供了不同的ROM和RAM配置,以满足多样化的需求。ROM容量从4KB到16KB不等,RAM容量约为236 - 237字节。同时,I/O线数量有24和32两种选择,能适应不同规模的项目。例如,Z86E33具有4KB的ROM、237字节的RAM和24条I/O线,而Z86E44则拥有16KB的ROM、236字节的RAM和32条I/O线。
支持标准温度((V{CC}=3.5 ~V) 到 5.5V)和扩展温度((V{CC}=4.5 ~V) 到 5.5V)范围,为不同环境下的使用提供了保障。
提供多种封装形式,包括28 - Pin DIP/SOIC/PLCC(E33/733/E34)、40 - Pin DIP(E43/743/E44)以及44 - Pin PLCC/QFP(E43/743/E44),方便工程师根据实际需求进行选择。
详细的引脚功能和方向在表1中给出。例如,引脚1为R//W(读写),方向为输出;引脚11为V CC(电源)等。工程师在设计时需要根据这些引脚功能进行合理的电路连接。
44 - Pin PLCC和QFP的引脚配置也有明确的说明,分别在表2和表3中列出。不同的引脚具有不同的功能,如地址选通、复位、数据选通等,设计时要严格按照引脚功能进行布线。
表4给出了28 - Pin DIP/SOIC/PLCC的引脚识别信息。这些引脚涵盖了电源、晶体振荡器、I/O端口等功能,是电路设计的重要依据。
| Parameter | Min | Max | Units |
| Ambient Temperature under Bias | –40 | +105 | C |
| Storage Temperature | –65 | +150 | C |
| Voltage on any Pin with Respect to V SS [Note 1] | –0.6 | +7 | V |
| Voltage on V DD Pin with Respect to V SS | –0.3 | +7 | V |
| Voltage on XTAL1 and /RESET Pins with Respect to V SS [Note 2] | –0.6 | V DD +1 | V |
| Total Power Dissipation | 1.21 | W | |
| Maximum Allowable Current out of V SS | 220 | mA | |
| Maximum Allowable Current into V DD | 180 | mA | |
| Maximum Allowable Current into an Input Pin [Note 3] | –600 | +600 | A µ |
| Maximum Allowable Current into an Open - Drain Pin [Note 4] | –600 | +600 | A µ |
| Maximum Allowable Output Current Sinked by Any I/O Pin | 25 | mA | |
| Maximum Allowable Output Current Sourced by Any I/O Pin | 25 | mA |
需要注意的是,应力超过绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,虽然这只是一个应力评级,但在实际使用中应避免设备在超过操作条件的情况下运行。长期暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
在标准测试条件下,所有电压都参考地,正电流流入参考引脚(测试负载)。总功耗不应超过1.2W,功耗计算公式为:Total Power Dissipation = V DD x [ I DD – (sum of I OH ) ] – V ) x I + sum of [ (V ] + sum of ((V{OL} ×I{OL})) 。
在 (T{A}=25^{circ} C) ,(V{CC}=GND=0 ~V) ,(f = 1.0 MHz) ,未测量引脚返回GND的条件下,输入电容、输出电容和I/O电容的范围均为0 - 12 pF。
Z86E33/733/E34/E43/743/E44 CMOS Z8® OTP微控制器以其丰富的特性和多样化的配置,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,我们需要根据具体项目的需求,合理选择微控制器的型号和封装形式,同时严格遵守绝对最大额定值和标准测试条件,以确保系统的稳定性和可靠性。那么,在你的项目中,是否会考虑使用这款微控制器呢?你认为它的哪些特性最吸引你?欢迎在评论区分享你的想法。
希望这篇文章能为电子工程师们在使用Z86E33/733/E34/E43/743/E44微控制器时提供一些帮助。如果你有任何问题或建议,也可以随时交流。
