千里通 RK3576 ARM架构智能边缘计算盒
千里通 RK3576 是一款基于瑞芯微新一代RK3576高性能SoC的ARM架构迷你主机,专为边缘计算、智能网关、轻量级服务器及工业控制场景设计。采用8nm先进制程工艺,在巴掌大小的机身内集成8核CPU+6TOPS NPU异构算力,预装Ubuntu系统,开箱即用,是RK3588旗舰方案的 高性价比替代选择
核心硬件配置
项目规格参数性能亮点
处理器四核Cortex-A72 (2.2GHz) + 四核Cortex-A53 (2.0GHz)8核异构架构,兼顾高性能与能效比
AI算力6TOPS INT8 NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32混合精度,YOLOv5s推理达45fps
内存8GB LPDDR4X双通道32位,带宽高达30.2GB/s
存储128GB eMMC 5.1 + 3.0USB支持3.0 USB高速存储协议
GPUARM Mali-G52 MC3 @1GHzOpenGL ES 3.2/Vulkan 1.1,glmark2得分1275
视频能力解码:8K@30fps/4K@120fps****编码:4K@60fps支持H.265/HEVC/AV1/VP9
网络千兆网口 + Wi-Fi 6适合软路由/NAS/高带宽传输
接口USB 3.0/2.0、HDMI 2.1丰富扩展接口,支持USB硬盘扩展
功耗典型1.2W / 满载≤6W无风扇静音设计,8nm低功耗工艺
软件生态
  • 操作系统 :预装Ubuntu 24.04 LTS
  • 内核支持 :Linux 6.1 LTS长期支持版本
  • AI开发 :完整支持RKNN Toolkit 2.2,兼容TensorFlow/PyTorch/Caffe模型转换
  • 容器支持 :完美运行Docker、LXC,轻松部署Home Assistant、Plex、Jellyfin等应用
三大核心优势
1. 旗舰性能,中端价格
RK3576以约RK3588 30%的价格,提供其70%的性能 。安兔兔跑分34.2万,相比RK3568实现全面跨越:CPU架构从A55升级至A72,NPU算力提升6倍,视频解码从4K@60fps跃升至8K@30fp
s。
2. 真·边缘AI算力
集成6TOPS独立NPU,可在本地运行:
  • 实时目标检测(YOLOv5/v8,45fps@1080P)
  • 轻量级LLM推理(DeepSeek等模型边缘部署)
  • 人脸识别与行为分析,无需云端依赖
3. 工业级可靠性
  • 工作温度:-40℃~85℃(工业级版本)
  • 待机电流低至1.5μA,适合7×24小时无人值守场景
  • 支持软件看门狗、内网穿透FRP等远程管理
适用场景
场景应用示例
智能网关/软路由OpenWrt、iStoreOS,双网口设计,支持Docker插件
轻量级NASOpenMediaVault、CasaOS,USB3.0多盘位扩展
Home Assistant服务器本地智能家居中枢,AI视觉识别联动
边缘AI推理工业质检、智能安防、无人零售视觉分析
ARM开发学习原生Ubuntu环境,兼容主流开源软件栈
4K数字标牌商显广告机
竞品对比
对比项千里通 RK3576树莓派5RK3568方案
CPU性能8核A72+A534核A764核A55
AI算力6TOPS1TOPS
视频解码8K@30fps4K@60fps4K@60fps
内存规格8GB LPDDR58GB LPDDR4X8GB LPDDR4X
性价比极高(RK3588的30%价格)中等
总结
千里通 RK3576小主机凭借**"6TOPS AI算力+8核处理器+8K视频+8GB大内存"**的均衡配置,在1300元价位段提供了越级性能。无论是作为家庭All-in-One服务器、边缘AI推理节点,还是工业控制核心,它都能以极低的功耗和成本完成任务。对于不需要RK3588极致性能(如8K@60fps编码、7屏异显)的用户, RK3576是2025年ARM小主机的性价比最优解rk3576
