在电子设备飞速发展的今天,微控制器作为核心部件,其性能和特性对于产品的成功至关重要。ZiLOG公司的Z86L82/85/88 28引脚低电压红外微控制器,凭借其独特的功能和出色的性能,在众多应用领域中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析这款微控制器的各项特性、功能以及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:Z86L8808PSCR2607.pdf
Z86L82/85/88系列微控制器具有不同的ROM容量,分别为4KB(Z86L82)、8KB(Z86L85)和16KB(Z86L88),而它们的通用RAM均为237字节,拥有23条I/O线,工作电压范围为2.0V至3.6V。这种多样化的配置能够满足不同应用场景的需求,为工程师提供了更多的选择。
该系列微控制器具有低功耗的显著特点,典型功耗仅为40mW。同时,它还具备三种待机模式:STOP模式下典型电流为2μA,HALT模式下典型电流为0.8mA,低电压模式进一步降低了功耗,延长了设备的续航时间,适用于对功耗要求较高的电池供电设备。
其特殊的架构能够自动生成和接收复杂的脉冲或信号。具体包括一个可编程的8位计数器/定时器,配备两个捕获寄存器和两个加载寄存器;一个可编程的16位计数器/定时器,拥有一个16位捕获寄存器对和一个16位加载寄存器对。此外,还具备可编程输入毛刺滤波器,用于脉冲接收,提高了信号处理的准确性和稳定性。
拥有五个优先级中断,其中三个为外部中断,两个分配给计数器/定时器。这种丰富的中断系统能够及时响应各种外部事件,提高系统的实时性和可靠性。
具备低电压保护功能,可防止设备在低电压环境下出现故障。同时,可编程的看门狗/上电复位电路能够确保系统在出现异常时及时复位,保证系统的稳定性。
拥有两个独立的比较器,可对模拟信号进行处理,并具有可编程的中断极性,为模拟信号的处理提供了更多的灵活性。
提供了多种可编程的掩码选项,包括振荡器选择(RC振荡器与晶体或其他时钟源)、振荡器工作模式(正常高频操作与32 - KHz操作)、端口上拉电阻配置以及端口0的鼠标模式选择等,满足不同应用场景的个性化需求。
该微控制器采用28引脚的双列直插封装(DIP)或小外形集成电路封装(SOIC),各引脚具有明确的功能。例如,P00 - P07为端口0,可作为输入/输出端口,其中P00 - P03可配置为鼠标/轨迹球输入;P20 - P27为端口2,可独立配置为输入或输出;P31 - P37为端口3,包含三个固定输入和四个固定输出,可用于中断和计数器/定时器输出。
该微控制器的电源电压最大值为7.0V,最小值为 - 0.3V;存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C;工作环境温度需参考订购信息。在实际应用中,应严格遵守这些额定值,以确保设备的安全和可靠性。
输入电容、输出电容和I/O电容的最大值均为12pF(TA = 25°C,VCC = GND = 0V,f = 1.0MHz,未测量引脚返回GND)。这些电容特性对于信号的传输和处理具有重要影响,在电路设计中需要充分考虑。
详细的直流特性包括输入电压、时钟输入电压、输出电压、输入/输出泄漏电流等参数。例如,输入高电压范围为2.0V至VCC + 0.3V,输出高电压在不同负载电流下有不同的值。这些参数为电路设计提供了精确的参考,确保微控制器在不同工作条件下的性能稳定。
交流特性主要涉及时钟周期、上升/下降时间、输入宽度等参数。例如,输入时钟周期在2.0V和3.6V时最大值均为121ns。了解这些特性有助于优化电路的时序设计,提高系统的性能。
Z86L8X系列微控制器可寻址4/8/16KB的内部程序内存,前12字节用于中断向量,存储了五个16位向量,对应五个可用的中断。这使得系统能够快速响应中断事件,提高系统的实时性。
寄存器文件进行了扩展,包括两个额外的寄存器组(F和D),允许访问寄存器映射的外设、I/O电路和强大的计数器/定时器电路。通过寄存器指针(RP)可以选择不同的工作寄存器组和扩展寄存器文件银行,方便对各种寄存器进行操作。
该微控制器拥有8位和16位计数器/定时器,具有多种工作模式,如单通模式和模N模式。在传输模式下,计数器/定时器根据不同的配置进行计数和输出;在解调模式下,可对输入信号进行捕获和处理。例如,8位计数器/定时器T8在单通模式下计数到0后停止,而在模N模式下达到终端计数后重新加载计数。
五个中断源(三个外部中断和两个计数器/定时器中断)可通过中断掩码寄存器进行全局或单独的启用或禁用。中断优先级由可编程的优先级编码器控制,确保在多个中断同时发生时能够正确处理。
Z86L82/85/88微控制器适用于多种应用场景,包括消费电子、汽车电子、计算机外设和电池供电的手持设备等。其低功耗、高性能和丰富的功能使其能够满足不同应用的需求,例如在红外遥控设备中,可利用其计数器/定时器和中断系统实现精确的信号处理和控制。
Z86L82/85/88 28引脚低电压红外微控制器以其丰富的功能、低功耗特性和灵活的可编程选项,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理配置微控制器的各项参数,充分发挥其性能优势,设计出高效、稳定的电子系统。
你在使用这款微控制器的过程中,是否遇到过一些特殊的问题?或者你对它的某个功能有更深入的见解,欢迎在评论区分享交流!
