深入解析USB - SDP - CABLEZ:开启硬件评估新体验
在开发电子产品时,便捷高效的评估工具是必不可少的。今天就来详细介绍一款来自ADI(Analog Devices)的USB - SDP - CABLEZ串行接口板,它在硬件评估中有着重要的作用。
文件下载:USB-SDP-CABLEZ.pdf
产品概述
特性亮点
  • 接口转换:具备USB转串行接口功能,能将USB信号转换为串行信号,方便与其他设备进行通信。
  • 丰富外设:暴露了I2C、SPI和GPIO等外设接口,为开发者提供了更多的通信选择。
  • 高速连接:支持USB 2.0,可实现与PC的高速连接,确保数据传输的高效性。
产品组成
  • USB - SDP - CABLEZ板:核心部件,集成了USB转串行引擎和1×10 - pin连接器。
  • USB线:1m长的USB Standard - A到Mini - B电缆,用于连接PC和USB - SDP - CABLEZ板。
  • 适配器板:USB - I2C - ADPTZ适配器板,可将10 - pin连接器转换为3 - pin I2C头,方便与特定的评估板连接。
安装与使用
准备工作
  • PC配置:为确保SDP板正常运行,计算机需满足一定配置要求,如Windows XP Service Pack 2或Windows Vista®系统,以及具备USB 2.0端口。在取出USB - SDP - CABLEZ板时,要注意静电防护,避免损坏元件。
  • 驱动安装:驱动软件可从www.analog.com/usb - sdp - cablez获取,名为Common Run - Time Installer,版本需2.0.0或更高。安装步骤如下:
    1. 运行安装包中的setup.exe应用程序,若使用Windows XP系统,安装过程中可能需要重启计算机。
    2. 安装程序会先将USB - SMBUS - CABLE I2C加密狗所需的运行时引擎和软件驱动安装到PC上。
    3. 接着安装USB - SDP - CABLEZ的驱动,若计算机未安装.NET Framework 3.5,安装程序会自动进行安装;若已安装,则跳过此步骤,仅安装驱动包。
连接与验证
  • 连接:使用提供的Standard - A到Mini - B电缆将USB - SDP - CABLEZ板连接到计算机的USB 2.0端口。
  • 验证:打开Windows设备管理器,确认USB - SDP - CABLEZ板出现在ADI Development Tools下,表明驱动安装成功。
适配器使用
USB - SDP - CABLEZ板使用10 - pin Micro - MaTch公连接器作为接口,但一些旧的评估套件可能使用不同的I2C连接器,需要使用适配器板进行转换。USB - SDP - CABLEZ配备了USB - I2C - ADPTZ适配器板,使用时需注意Micro - MaTch连接器的极化和键位。此外,还有USB - I2C5W - ADPTZ适配器板,但不随USB - SDP - CABLEZ提供,仅在特定评估套件中包含。
电源管理
  • 上电:先通过10 - pin连接器将USB - SDP - CABLEZ板连接到评估板(必要时使用适配器),然后给评估板上电,最后将计算机的USB端口连接到USB - SDP - CABLEZ板。
  • 下电:先断开计算机与USB - SDP - CABLEZ板的USB连接,再关闭评估板子板的电源,最后断开USB - SDP - CABLEZ板与评估板的连接。
硬件细节
LED指示
  • Power LED(LED3):绿色电源指示灯,亮起表示USB - SDP - CABLEZ板已上电,但不表示与PC的USB连接状态。
  • LED1:黄色LED,正常运行时一般不使用,连接USB电源时可能亮起。
  • LED2:红色LED,供评估应用开发者作为诊断工具,当多个USB - SDP - CABLEZ板连接到同一台PC时,可用于识别特定板子。
连接器详情
USB - SDP - CABLEZ板提供一个Micro - MaTch 10 - way公连接器,通过该连接器可暴露USB转串行引擎的外设通信接口,包括SPI、I2C和GPIO。具体的引脚分配如下: Pin No. Pin Name Description
1 I2C.SCL I2C Serial Clock
2 GND Ground Connection
3 I2C.SDA I2C Serial Data
4 VBUS Voltage Bus. Connected directly to the USB 5 V supply
5 SPI.MISO SPI Master In, Slave Out Data
6 GPIO General - Purpose Input/Output
7 SPI.SCLK SPI Clock
8 SPI.MOSI SPI Master Out, Slave In Data
9 SPI.CS.A SPI Chip Select A
10 GND Ground Connection
电源供应
USB - SDP - CABLEZ板由USB连接器供电,10 - way连接器的4号引脚(VBUS)连接到USB连接器的5V线路,可提供5V ± 10%的输出。但从该引脚吸取的电流不宜超过20mA,以免USB端口限流出现问题。
技术支持与资源
技术支持
  • 社区支持:可访问EngineerZone®(ez.analog.com)获取社区技术支持。
  • 电话咨询:拨打1 - 800 - ANALOGD咨询问题。
  • 联系销售:联系ADI当地销售办公室或授权经销商。
  • 邮件沟通:将问题发送至Analog Devices, Inc.,地址为Three Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062 - 9106, USA。
网站资源
  • ADI官网:www.analog.com提供了广泛的产品信息,包括模拟集成电路、放大器、转换器和数字信号处理器等。
  • MyAnalog.com:ADI网站的免费功能,可定制网页,仅显示感兴趣产品的最新信息。还可选择接收每周电子邮件通知,包含符合兴趣的网页更新,包括所有文档的勘误信息。
总结
USB - SDP - CABLEZ串行接口板是一款功能强大的评估工具,它为开发者提供了便捷的USB转串行接口解决方案,丰富的外设接口和详细的文档支持,能帮助开发者更高效地进行硬件评估和开发。你在使用类似评估工具时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADI
