在数字电视技术飞速发展的今天,一款高性能、多功能的电视控制器对于提升电视的整体性能至关重要。Zilog的Z89300系列数字电视控制器凭借其先进的特性和强大的功能,成为了众多电视、VCR和机顶盒应用的理想选择。本文将深入探讨Z89300系列数字电视控制器的特点、功能及应用,为电子工程师在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:Z8930012PSC.pdf
Z89300系列是一款先进的电视控制器IC,具备复杂的屏幕显示(OSD)能力和完整的场消隐期(VBI)数据解码功能。其提供多种封装版本,包括40引脚双列直插式封装(DIP)、42引脚收缩双列直插式封装(SDIP)和52引脚收缩双列直插式封装(SDIP),ROM大小从10K字到24K字不等,为不同应用提供了多样性。同时,OTP(一次性可编程)版本便于开发和灵活的小规模生产。
采用16位单周期RISC核心,提供非常快的指令吞吐量,能够高效处理各种复杂任务。
红外(IR)远程捕获寄存器即使在高噪声环境下也能可靠地捕获远程数据,确保遥控器操作的准确性。
6通道、4位ADC(模拟到数字转换器)支持多个调谐器自动频率微调(AFT)、模拟键盘输入、音频电平输入和VBI数据捕获。后续对VBI数据的数字处理可实现出色的信噪比性能。
多达10个PWM(脉冲宽度调制器)输出允许低成本的数字到模拟转换(需添加外部低通滤波器电路)。其中8个PWM具有8位分辨率,用于控制视频和音频属性;2个PWM具有14位分辨率,可选择控制外部电压合成调谐器(VST)。
主/从I²C(内部集成电路)飞利浦标准串行接口提供串行系统互连,可连接常见的外围功能。
位可编程I/O端口为各种数字输入/输出功能提供了灵活性。
24.0 MHz标称PLL(锁相环)控制的振荡器提供稳定的系统和视频时钟,仅需一个外部电容器用于环路滤波器功能,同时使用32 kHz振荡器作为参考。
行同步(Hsync)、场同步(Vsync)和复合同步生成电路在没有可用视频信号时提供视频时基,适用于VCR和机顶盒应用。
微可编程OSD生成逻辑提供了极大的灵活性,可定制OSD功能。除了正常的OSD功能外,还支持符合FCC报告和命令的闭路字幕显示,以及EDS和StarSight Telecast的屏幕电视节目指南功能。
高清晰度字符能够显示复杂字符,并且程序和字符生成器数据包含在一个ROM空间中,简化了掩模ROM代码提交,并在字符ROM大小方面提供了灵活性,最多可支持512个具有16x16、16x18或16x20可编程矩阵的字符。
ICEBOX”仿真器提供在线仿真功能,用于程序调试。Zilog提供的ATB(应用工具箱)软件为VBI数据捕获、IR远程数据捕获和OSD显示提供微代码支持,包括StarSight和闭路字幕的特定要求。
| Zilog的Z893xx系列电视控制器产品将屏幕显示和VBI数据捕获功能相结合,为电视、VCR和机顶盒应用提供了高度集成的解决方案。家族成员既可以作为独立控制器,提供最具成本效益的中央处理设施,也可以作为附加控制器,在上市时间是关键因素的情况下发挥作用。所有设备的共同特点是高速16位RISC控制器,提供终极的OSD灵活性,并允许数字VBI数据捕获。表1总结了该系列设备的特点: | Device | Application | Feature Summary | |||||||
| ROM (word) | RAM (word) | Pkg. | I²C | IR Capture | ADC | Bit I/O | PWM | |||
| Z89300 | TV Receiver Controller OTP | 24K OTP | 640 | 40-DIP | Yes | Yes | 3-ch | 19 | 7 | |
| Z89301 | TV Receiver Controller OTP | 24K OTP | 640 | 50-SDIP | Yes | Yes | 4-ch | 26 | 9 | |
| Z89309 | TV Receiver Controller ICE device | Bond Out | 640 | 124 PGA | Yes | Yes | 6-ch | 26 | 10 | |
| Z89302 | TV Receiver Controller | 24K Mask | 640 | 40-DIP | Yes | Yes | 3-ch | 19 | 7 | |
| Z89303 | TV Receiver Controller | 24K Mask | 640 | 52-SDIP | Yes | Yes | 4-ch | 26 | 9 | |
| Z89313 | TV Receiver Controller | 24K Mask | 640 | 52-SDIP | Yes | Yes | 4-ch | 26 | 9 | |
| Z89304 | TV Receiver Controller | 16K Mask | 640 | 40-DIP | Yes | Yes | 3-ch | 19 | 7 | |
| Z89305 | TV Receiver Controller | 16K Mask | 640 | 52-SDIP | Yes | Yes | 4-ch | 26 | 9 | |
| Z89306 | TV Receiver Controller | 12K Mask | 640 | 40-DIP | Yes | Yes | 3-ch | 19 | 7 | |
| Z89307 | TV Receiver Controller | 12K Mask | 640 | 52-SDIP | Yes | Yes | 4-ch | 26 | 9 | |
| Z89331 | One Time Programmable | 24K OTP | 640 | 42-SDIP | Yes | Yes | 5-ch | 20 | 7 | |
| Z89332 | TV Receiver Controller | 24K Mask | 640 | 42-SDIP | Yes | Yes | 5-ch | 20 | 7 | |
| Z89336 | TV Receiver Controller | 12K Mask | 640 | 42-SDIP | Yes | Yes | 5-ch | 20 | 7 | |
| Z89314 | TV Receiver Controller | 16K Mask | 512 | 40-DIP | No | Yes | 3-ch | 19 | 7 | |
| Z89318 | TV Receiver Controller | 10K Mask | 512 | 40-DIP | No | Yes | 3-ch | 19 | 7 |
捕获功能主要用于红外远程数据捕获。它采用一个捕获寄存器,记录红外数据从一次跳变到下一次跳变的时间值。CPU可以定期检查捕获状态,如果有新的捕获发生,则读取该值。后续对接收到的红外信号进行解码和命令传递由程序控制。
脉冲宽度调制(PWM)与外部低通滤波器配合使用,实现数字到模拟的转换。8个8位分辨率的PWM用于生成0 - 12伏的信号,控制视频和声音属性;2个14位分辨率的PWM可与外部电路配合,为电压合成调谐器生成控制电压。在采用频率合成调谐器的机箱中,这些PWM也可控制视频或声音属性。每个PWM电路都有一个数据寄存器,其内容由程序控制,寄存器中的数据决定了PWM高电平和低电平时间的比例。
该功能采用4位分辨率的闪存A/D转换器。一个6选1的输入多路复用器和转换启动电路由用户程序控制。每次转换结束后,CPU可以读取4位转换结果。一个输入通道(ADC0)专门用于量化VBI数据,以便进行后续的数字信号处理;另一个通道(ADC5)通常用于从复合电视信号中分离场同步信号。这些通道具有特殊的视频钳位电路,可对复合视频输入信号进行直流恢复。典型的VBI应用包括第21行闭路字幕、电子数据服务和StarSight Telecast。ADC0和ADC4的范围是1.5V到2.0V之间的0.5V峰 - 峰值。其余四个通道为通用通道,通常用于实现调谐器自动频率控制和模拟按键输入,范围是0V到5.0V。
有两个输入/输出端口块可用于通用数字I/O应用。每个端口位都可编程为输入或输出。为了节省设备引脚数量,一些端口引脚被映射为A/D转换器块和I²C接口块提供I/O。
| 不同封装的Z89300系列设备引脚配置有所不同,具体引脚功能如下表所示: | Pin | Package Configuration | Name | Function | 52-pin SDIP Z89301/3/5/7 | Z89313 52-pin SDIP | 14/18 Z89300/02/4/6 40-pin DIP | Z89331/332 /336 42-pIn DIP | Direction |
| Reset | |||||||||
| VCC | +5Volts | 17,38 | 8,42 | 29, - | 34 | PWR | |||
| GND | 0 Volts | 10,40 | 1,39 | 31, - | 13,30 | PWR | |||
| IRIN | Infrared Rermote Capture Input | 2 | 36 | 2 | 36 | ||||
| ADC [5:0] | 4-Bit Analog to Digital Converter input | 2, 44, - | - | 6, 35,43 | 12,6,31 | -7 | AI | ||
| PWM10, PWM9 | 14-Bit Pulse Width Modulator Output | - | - | 15 | - | 12 | OD | ||
| PWM[8:1] | 8-Bit Pulse Width Modulator Output | 52,51,50,49, 48,47,46,45 | 25,43,9,22 | 24,29,30,40 | -,-,40,39, 38,37,36,35 | OD | |||
| Port0[F:0] | Bit Programmable Input/Output Ports | 36,5,28,27, 37,27,28,32 | 26,25,16,15, 33,34,35,38 | 13,11,14,13,12,11, 9,8,7,6 | 41,49,48,47 46,45,44,31 | 6,5,4 | 10,9,8,7 | ||
| Port1[9:0] | Bit Programmable Input/Output Ports | 4,3,35,24, 10,23,14 | - | 12 | 17,16,15, 17,42,41, 14 | ||||
| SCL | I²C Clock I/O | 7 or 19 | 44 or 4 | 5 or 15 | 39 or 41 | BOD | |||
| SDA | I²C Data I/O | 8 or 20 | 45 or 5 | 6 or 16 | 40 or 42 | BOD | |||
| XTAL1 | Crystal oscilator input | 39 | 50 | 30 | 31 | AI | |||
| XTAL2 | Crystal oscilator output | 41 | 51 | 32 | 32 | AO | |||
| LPF | LOOP FILTER | 42 | 52 | 33 | 29 | AB | |||
| HSYNC | H_SYNC | 29 | 21 | 21 | 26 | B | |||
| VSYNC | V_SYNC | 30 | 20 | 22 | 27 | B | |||
| /Reset | Device Reset | 37 | 2 | 28 | 33 | I | |||
| V[3:1] | OSD Video Output | 31,32,33 | 16,17,18 | 23,24,25 | 22,23,24 | O | |||
| Blank | OSD Blank Output | 34 | 19 | 26 | 25 | O | |||
| HalfBlank | OSD Half Blank Output | 36 | 37 | 21 | |||||
| RGB digital | R[1:0], G[1:0] and B[1:0] Outputs of the RGB Matrix | 23,22,21, 12,11,6,5, 19,18,17,11 | 37,14,17, | 20,19,18 | 4,3 | 16,15,14 | 16,19,18 | ||
| SCLK | Internal Processor SCLK | 24 | 13 | 20 | 20 | O | |||
| SCLK1 | Internal Processor SCLK L1 | 0 | 0 | ||||||
| /E | Data Strobe | 0 | 0 | ||||||
| R/W | Read/Write | 0 | 0 | ||||||
| EA[2:0] | Exdemal Registers Address Bus | L2,K3,H1 | 0 |
Z89300数字电视控制器作为嵌入式控制器应用于电视接收机中,能够解码闭路字幕传输并在屏幕上显示字符。可以直接操作模拟和数字控制电路,监控键盘和红外信号,还能接收和提供垂直和水平同步信号。
在典型系统中,正常传输信号被接收和解调,CRT显示器由从彩色解码器和偏转单元接收的信号控制。为了显示Z89300生成的字符,需要一个视频多路复用器,使CRT显示器的RGB信号和同步信号由处理器的视频输出控制。当控制器需要在屏幕上显示字符时,多路复用器切换,处理器的视频信号出现在显示器上。
模拟复合视频信号直接输入到芯片上的模拟到数字转换器,然后进行解码,提取嵌入在视频信号中的闭路字幕文本。接收到的字符被生成为视频信号,然后传递到显示器。
当接收到可检测的复合视频信号时,偏转单元提取水平和垂直同步信号,并将它们传递到CRT偏转板以及Z89300。控制器使用这些信号将其视频信号与正常显示的信号对齐。如果没有复合视频信号,控制器可以提供视频同步。在这种情况下,同步信号引脚被设置为输出,并将信号馈送到偏转单元,从而控制显示。同步发生器可以配置为提供行同步(H-SYNC)和场同步(V-SYNC),或行回扫(H-FLYBACK)和场回扫(V-FLYBACK)。
模拟功能如音量和颜色控制可以由Z89300的脉冲宽度调制输出控制。其他数字控制如频道微调可以通过串行I²C总线控制。
红外遥控器接收器可以通过捕获寄存器直接解码,键盘输入可以通过直接控制I/O引脚作为按键扫描端口进行扫描。
处理器时钟通过将内部锁相环参考到外部32.768 kHz晶体振荡器提供,这使得时钟电路的电磁干扰(EMI)发射最小化。内部系统时钟频率可以通过软件选择,在正常操作中最高可达12.059 MHz,在低功耗模式下为32.768 kHz。Z89300还可以进入STOP模式,暂停处理器时钟,以实现低功耗操作。
程序、显示和字符图形存储器都在芯片上,无需任何外部存储组件。字符可以以正常大小的两倍或三倍显示,同时提供平滑和边缘处理电路,以增强显示效果。
