在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。今天,我们将深入探讨ZiLOG公司的Z8E001 Z8Plus OTP微控制器,了解它的特性、功能以及在实际设计中的应用要点。
文件下载:Z8E00110HSC00TR.pdf
Z8E001是ZiLOG单芯片Z8Plus微控制器家族中的一款具有一次性可编程(OTP)功能的微控制器。它为软件开发、调试和原型设计提供了经济高效的解决方案,适合各种对I/O能力有要求的应用场景。
| 部件编号 | ROM (KB) | RAM (Bytes) | 速度 (MHz) |
| Z8E001 | 1 | 64 | 10 |
Z8E001在不同封装下(18引脚DIP/SOIC和20引脚SSOP)的引脚功能有所不同,包括输入/输出引脚、电源引脚、时钟引脚等。在设计时,需要根据具体的封装和应用需求来正确连接引脚。
在EPROM编程模式下,引脚的功能也会发生变化,例如需要特定的编程电压和时钟输入。
了解微控制器的绝对最大额定值对于确保其正常工作和可靠性至关重要。例如,环境温度、引脚电压、电流等参数都有相应的限制,超出这些限制可能会导致设备永久性损坏。
详细的直流电气特性包括时钟输入电压、输入高/低电压、输出高/低电压、复位输入电压等。这些特性会随着温度和电源电压的变化而有所不同,在设计时需要根据实际情况进行考虑。
交流电气特性主要涉及时钟周期、上升/下降时间、脉冲宽度等参数。这些参数对于确保微控制器在高速运行时的稳定性和准确性非常重要。
Z8E001的复位可以由复位引脚、看门狗定时器(WDT)和停止模式恢复(SMR)触发。复位时,程序计数器被加载为0020H,I/O端口和控制寄存器被配置为默认复位状态,但通用寄存器的内容不受影响。
WDT是一个可重触发的16位定时器,当达到终端计数时会复位微控制器。它由XTAL2时钟引脚驱动,每64个时钟周期更新一次。在RUN或HALT模式下,WDT超时复位相当于将PC向量到0020H并设置WDT标志。需要注意的是,WDT只能在复位后的第一个周期通过软件禁用。
HALT模式暂停指令执行,关闭内部CPU时钟,但片上振荡器电路保持活跃,内部时钟继续运行并应用于定时器和中断逻辑。可以通过执行HALT指令进入该模式,可通过中断服务、复位激活或WDT超时退出。
STOP模式提供最低的设备待机电流,关闭片上振荡器和内部系统时钟。通过执行STOP指令进入该模式,可通过复位引脚或停止模式恢复源退出。退出后,处理器从地址0020H重新启动应用程序,并且需要软件清除停止模式标志。
Z8E001的时钟电路连接到XTAL1和XTAL2引脚,由振荡器、毛刺滤波器、分频整形电路组成。时钟可以由晶体、陶瓷谐振器、LC或外部时钟源驱动。此外,它还提供了专用的停止模式恢复(SMR)电路,通过PB0引脚触发。
Z8E001 Z8Plus OTP微控制器具有丰富的特性和功能,适用于各种对I/O能力和稳定性有要求的应用。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、复位机制、电源管理模式和时钟电路等方面,以确保系统的正常运行和可靠性。
作为电子工程师,我们在选择微控制器时,除了关注其基本参数和功能外,还需要考虑实际应用场景和需求。例如,在低功耗应用中,如何合理利用HALT和STOP模式来降低功耗?在需要高稳定性的系统中,如何正确配置看门狗定时器?这些都是我们在设计中需要思考和解决的问题。
希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解Z8E001微控制器,并在实际设计中发挥其优势。如果你在使用Z8E001过程中遇到任何问题或有相关经验分享,欢迎在评论区留言交流。
