CMOS Super8 ROMLESS MCU:8位微控制器的新选择
在电子设计领域,微控制器的性能和特性对于产品的成功至关重要。今天,我们来深入了解一下CMOS Super8 ROMLESS MCU(Z88C00/01),看看它在8位微控制器市场中能带来哪些新的可能性。
文件下载:Z88C0120VSC00TR.pdf
一、产品概述
CMOS Super8是一款在8位微控制器领域具有新的灵活性和先进性的产品。它采用CMOS技术,具备工业、消费和汽车应用所需的所有特性,同时与NMOS Super8保持完全的引脚兼容。该MCU有48引脚DIP、44引脚和68引脚PLCC等多种封装形式,是通用控制器的理想选择。
二、关键特性
- 通信与控制:具备全双工通用异步收发器(UART),带有片上波特率发生器,能够实现高效的数据通信。同时,还集成了片上振荡器和直接内存访问控制器(DMA),提高数据传输效率。
- I/O功能:拥有位可编程I/O,可根据具体需求灵活配置输入输出功能。
- 定时器与计数器:配备2个定时器/计数器,可用于精确的时间控制和计数操作。
- 中断控制:具有中断控制寄存器,能够灵活管理各种中断事件。
三、引脚配置
- 68引脚PLCC封装:详细规定了每个引脚的功能和方向,包括电源引脚(VCC、GND)、时钟引脚(XTAL1、XTAL2)、地址和数据引脚等。例如,P1端口的引脚0 - 7可作为输入输出使用,而一些引脚如N/C表示未连接。
- 48引脚DIP封装:同样对各个引脚的功能和方向进行了明确的定义,如P0 - P4端口的引脚分配,以及电源、时钟、复位等关键引脚的设置。
- 44引脚PLCC封装:也有其独特的引脚配置,满足不同应用场景的需求。
四、电气特性
- 绝对最大额定值
- 电源电压(Vcc)范围为 -0.3V 至 +7.0V。
- 存储温度(STG)范围为 -65°C 至 +150°C。
- 工作环境温度(THA)需参考订购信息。
- 标准测试条件
- 电源电压范围为 -4.5V < Vcc < 5.5V。
- 接地电压 GND = 0V。
- 工作环境温度范围为 -40°C < TA < +105°C。
- 交流电气特性:对外部I/O或内存的读写时序进行了详细规定,包括地址有效到/AS上升延迟、/AS上升到地址有效保持时间等多个参数,确保数据传输的准确性和稳定性。
- 直流特性:如时钟输入高电压、低电压,输入高、低电压,复位输入高、低电压等参数,以及输出高、低电压和输入输出泄漏电流等,都有明确的数值范围。
五、额外特性
CMOS Super8的所有输入引脚都配备了弱锁存器。弱锁存器可以防止输入引脚浮空,减少不必要的电流流动。当相应的输出配置为开漏时,输入的弱锁存器会自动禁用。
六、存在的问题与注意事项
- 握手端口4:与DMA的输入握手(选通和完全互锁模式)功能不正常。
- UART接收:接收字符时,RCA(接收字符可用)中断会被服务两次。在14 MHz频率下,两次连续中断之间的时间为53 μs。
- TTL电平:当端口用作计数器/定时器、UART、握手、外部等待和中断的控制输入时,(V{H})、(V{L}) 不满足TTL规范,实际 (V{iH}= 0.7 V{cc}) 和 (V{u}=0.15 V{cc})。
- DMA使用:如果使用等待功能(硬件等待和软件等待),则无法对外部存储器执行DMA操作。
- 复位软件序列:硬件复位后,需要先对POM寄存器进行编程,再对PM寄存器编程。
- 计数器/定时器:要从计数器/定时器获得2.5 MHz信号,对于CMOS Super8需将计数器/定时器寄存器加载为FFFFH并向上计数,而NMOS部分则需加载为0000H并向下计数。
综上所述,CMOS Super8 ROMLESS MCU具有丰富的功能和特性,但在使用过程中需要注意其存在的问题。作为电子工程师,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑其优缺点,合理选择和使用这款微控制器。大家在实际应用中是否遇到过类似的微控制器问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
