区块链侧链详细介绍
区块链
581人已加入
比特币主要是按其设计者中本聪的思想设计的一个虚拟货币系统,虽然很成功,但是其规则已经相对固定,很难在比特币上做大的修改,因为这些修改会引起分叉,影响现有的比特币用户。因此,要在比特币平台上做创新或扩展是比较困难的。一般来说,大部分代币系统是通过用比特币平台做基础,重构一条区块链,然后在上面使用新的规则发新的虚拟货币。这就是目前大部分代币的做法。然而这些代币系统要从无到有得到人们的价值认可是非常困难的,通常的办法是与比特币挂钩,相当于用比特币作为储备来发行代币,这样就可以完成代币的货币价值认可的过程。但随之而来的问题是,如何自动保障代币和比特币的挂钩呢?因为虚拟货币的一个特点就是价格波动非常大,一般人都不愿意持有波动大、流动性差的代币。一个直接的想法就是通过比特币平台和代币平台的整合来做到实时的挂钩。
2014年,亚当·贝克(Adam Back)等作者发表了一篇论文,题目是《Enabling B1ockchain Innovations with Pegged Sjdechains》,中文意思是。“用与比特币挂钩的侧链来提供区块链创新”。其核心观点是。“比特币”的区块链在概念上独立于作为资产的比特币。他希望通过技术能支持在不同的区块链上转移资产,这样新的系统可以重用原先的比特币。他提出一个侧链(Side Chains)的概念。所谓侧链,就是能和比特币区块链交互,并与比特币挂钩的区块链。贝克列出了侧链的一些属性:
口一个用户在一条链上的资产被转移到另一条链上后,还应该可以转移回到原先链上的同一用户名下。
口资产转移应该没有对手卷款逃跑的风险,也就是不诚实的用户没能力阻碍资产转移的发生。
口资产的转移必须是原子操作,也就是要么全发生,要么不发生。不应该出现丢失资产或欺诈性增加资产的情况。
口侧链间应该有防火墙。一条侧链上的软件错误造成链上资产的丢失或增加不会影响另一条链上的资产的丢失或增加。
口即使在资产的转移过程中发生区块链的重组,也不应出现问题。任何因区块链重组造成的中断,应该局限在本条侧链上而不应影响其他区块链。通常侧链之间最好能相互独立,用户可以从其他链条提供数据。只有当存在明确的侧链的共识规则时才需要去检查另一条侧链来对其验证。
口用户不应需要跟踪不经常使用的侧链。
比特币是大家公认的公共链,是很多代币的基础。但比特币的设计规则决定了比特币有一定的局限,例如平均每10分钟只一个区块,每个区块1MB大小限制,这使得大概每秒才能确认7笔交易,这种交易速度而在很多场景下不能满足业务需求。因此,通过侧链来提升效率,扩展比特币功能是一个非常有效的做法。比如,闪电网络把很多交易放在侧链,只有在做清算时才用上主链,这样一来可以极大地提升交易速率,又不会增加主链的存储负担。
