Z86C02/E02/L02微控制器:高性价比的512字节ROM CMOS解决方案
在电子设计领域,寻找一款既经济实惠又功能强大的微控制器是许多工程师的追求。Zilog的Z86C02/E02/L02微控制器(MCUs)就是这样一款值得关注的产品,它属于Z8®单芯片MCU家族,为软件/硬件系统扩展提供了便利。
文件下载:Z86C0208PSCR4448.pdf
一、产品特性
1.1 多样化的ROM选项
Z86C02/E02/L02提供ROM Mask/OTP选项,其中Z86C02/E02具备低噪声特性,还拥有ROM保护和自动锁存功能。同时,它们都配备了永久看门狗定时器(WDT),为系统的稳定性提供保障。此外,Z86C02/L02还具备RC振荡器和32 KHz操作能力。
1.2 统一的基本参数
三款微控制器的ROM均为512 KB,RAM为61字节,速度可达8 MHz,自动锁存和永久WDT功能均为可选。
1.3 丰富的功能特性
  • 计数器/定时器:拥有一个可编程的8位计数器/定时器,配备6位可编程预分频器,可满足多种计数和定时需求。
  • 工作温度与电压范围:标准温度范围为 -40 °C至105 °C,不同型号的工作电压范围有所不同,Z86C02为3.0V至5.5V,Z86E02为4.5V至5.5V,Z86L02为2.0V至3.9V。
  • 振荡器:Z86C02/L02的片上振荡器可接受RC、晶体、陶瓷谐振器、LC或外部时钟驱动;Z86E02 SL1903的片上振荡器可接受RC或外部时钟驱动,而Z86E02则可接受晶体、陶瓷谐振器、LC或外部时钟驱动。
  • 中断系统:具备五个向量、优先级中断,来自五个不同的源,可灵活处理各种中断请求。
  • 比较器:板载两个比较器,可处理模拟信号,为模拟信号处理提供了便利。
  • 低功耗:功耗仅为50mw,适合对功耗要求较高的应用场景。
  • 可编程中断极性:可根据实际需求对中断极性进行编程,提高系统的灵活性。
  • 快速指令指针:在8 MHz时钟下,指令指针速度可达1.5 µs,提高了系统的运行效率。
  • 待机模式:提供STOP和HALT两种待机模式,可有效降低功耗。
  • 数字输入:具备十四个CMOS电平的数字输入,采用施密特触发,提高了输入信号的抗干扰能力。
  • 低电压保护:具备低电压保护功能,可防止系统在低电压下出现异常。
二、引脚描述
2.1 18引脚封装
Z86C02/E02/L02采用18引脚DIP和SOIC封装,不同模式下引脚功能有所不同。
  • 标准模式:各引脚具有明确的功能,如VCC为电源供应,XTAL1和XTAL2用于晶体振荡器时钟输入和输出,P0、P2和P3端口用于输入/输出等。
  • EPROM模式:引脚功能发生变化,如XTAL2无功能,XTAL1作为/CE,P31作为/OE等,用于对EPROM进行编程和操作。
2.2 引脚功能说明
  • 数据总线:D7 - D0为数据总线,可用于读写EPROM数据。
  • 电源引脚:VCC为电源供应,不同模式下电压有所不同,如EPROM读取模式为5V,其他模式为6.4V。
  • 控制引脚:/CE为芯片使能(低电平有效),/OE为输出使能(低电平有效),EPM用于控制EPROM编程模式,VPP为编程电压,Clear用于复位内部地址计数器,Clock为地址时钟,/PGM为编程模式(低电平有效)。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
规定了器件在各种参数下的最大承受范围,如环境温度、存储温度、引脚电压、功耗、电流等,使用时需严格遵守,以免造成器件损坏。
3.2 电容特性
在特定测试条件下,输入电容最大为15 pF,输出电容最大为20 pF,I/O电容最大为25 pF。
3.3 DC电气特性
不同型号在不同温度和电压下的直流电气特性有所差异,如时钟输入高/低电压、输入高/低电压、输出高/低电压、比较器输入偏移电压、电源电流、待机电流等,这些参数为电路设计提供了重要参考。
3.4 AC电气特性
在标准模式和低噪声模式下,对时钟周期、上升/下降时间、脉冲宽度等参数都有明确规定,确保系统的时序准确性。
四、功能描述
4.1 复位功能
通过上电复位(POR)或看门狗定时器复位实现。POR由片上RC振荡器驱动的定时器电路实现,确保VCC和振荡器电路稳定后开始执行指令。看门狗定时器(WDT)是一个可重触发的单稳态定时器,若达到终端计数将复位Z8。
4.2 程序内存
Z8可寻址512字节的内部程序内存,前12字节用于中断向量,其余为片上一次性可编程ROM。
4.3 寄存器文件
由三个I/O端口寄存器、61个通用寄存器和12个控制与状态寄存器组成,指令可直接或间接访问寄存器,通过寄存器指针可实现4位寄存器寻址。
4.4 堆栈指针
Z8拥有8位堆栈指针,复位后设置为00Hex。
4.5 通用寄存器
上电后寄存器未定义,在VCC电压指定的工作范围内复位时,寄存器保持最后值,但R254复位后设置为00Hex。
4.6 计数器/定时器
有一个8位可编程计数器/定时器(T1),由6位可编程预分频器驱动,可选择内部或外部时钟源。计数器可设置多种工作模式,如单通模式和模N连续模式。
4.7 中断系统
有五个来自四个不同源的中断,可屏蔽和优先级排序,通过中断屏蔽寄存器和优先级编码器进行控制。
4.8 时钟
片上振荡器可连接晶体、陶瓷谐振器或外部时钟源,晶体应选用AT切割、8 MHz最大、串联电阻小于等于100 Ohms的类型。
4.9 待机模式
  • HALT模式:关闭内部CPU时钟,但晶体振荡不停,计数器/定时器和外部中断IRQ0 - IRQ3保持活跃,通过中断恢复。
  • STOP模式:关闭内部时钟和外部晶体振荡,待机电流降至10 µA,通过P27引脚的低电平输入释放,程序从000C(Hex)开始执行。
4.10 看门狗定时器
通过WDT指令启用,启用后无法停止,需在每个Twdt周期内刷新,否则控制器将复位。WDT指令会影响标志位,WDT不运行在停止模式,除非选择永久WDT启用选项;在暂停模式下,需执行WDH指令或选择永久WDT启用选项才能运行。
4.11 自动复位电压
Z8内置自动复位电路,当检测到VCC低于VLV时复位。
五、选项与编程
5.1 可选功能
提供ROM保护、低噪声、自动锁存禁用、RC振荡器和永久WDT启用等功能选项。Z86E02编程后需电源循环以完全实现所选选项。
5.2 低噪声模式
选择低噪声选项可使Z8工作在低EMI发射模式,降低驱动转换速率,限制内部时钟频率,消除振荡器二分频电路。
5.3 EPROM模式
在EPROM模式下,Z8的引脚功能发生变化,需注意防止意外进入OTP模式,可通过二极管和电容进行电压钳位。
5.4 编程算法
Z86E02的编程算法包括初始化、编程、验证等步骤,通过特定的编程波形和时序实现。
六、控制寄存器
Z8的控制寄存器包括定时器模式寄存器、计数器定时器1寄存器、预分频器寄存器、端口模式寄存器、中断优先级寄存器、中断请求寄存器、中断屏蔽寄存器、标志寄存器、寄存器指针和堆栈指针等,用于配置和控制微控制器的各种功能。
七、封装与订购信息
7.1 封装信息
提供18引脚DIP和SOIC封装,详细给出了封装的尺寸参数。
7.2 订购信息
根据不同的温度范围(标准温度和扩展温度)和封装类型(DIP和SOIC),提供了相应的产品型号,方便用户选择。
Z86C02/E02/L02微控制器以其丰富的功能、多样的选项和合理的价格,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的型号和配置,充分发挥其性能优势。你在使用这类微控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
