55W双输出电池充电器(USP功能)ADD - 55系列技术解析
一、产品概述
ADD - 55系列是一款具备55W双输出且带有电池充电器(USP功能)的电源产品。它拥有多项实用特性,适用于多种电子设备的供电需求。
文件下载:ADD-55A.pdf
二、产品特性亮点
输入与防护
  • 通用AC输入:支持全范围输入,适应不同的电网电压环境。
  • 多重保护:具备短路、过载、过压保护功能,同时还有电池低压保护,大大提高了产品的安全性和稳定性。
    散热与测试
  • 自然对流散热:采用自然空气对流的方式进行散热,无需额外的风扇,降低了产品的复杂性和噪音。
  • 100%满载老化测试:经过全面的满载老化测试,确保产品的可靠性。
    其他特性
  • 固定开关频率:开关频率固定在45KHz,有助于稳定输出。
  • 两年质保:提供两年的质保期,体现了厂家对产品质量的信心。
三、规格参数详解
输出参数
型号 输出通道 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 输出电压调节范围 电压公差 线性调整率 负载调整率
ADD - 55A CH1 5V 3A 0 ~ 3.5A 55.12W 100mVp - p CH1: 12 ~ 14.5V ±1.0% ±3.0% ±1.0% ±0.5% ±1.0% ±1.0% ±0.5%
ADD - 55A CH2 13.8V 0.16A 0 ~ 2A - 150mVp - p - - - -
ADD - 55A CH3 27.6V 2.5A 0 ~ 4A - 150mVp - p CH1: 24 ~ 29V ±1.0% ±3.0% ±1.0% - -
ADD - 55B CH1 5V 3A 0 ~ 4A 52.58W 100mVp - p - ±0.5% - ±0.5%
ADD - 55B CH2 13.4V 0.23A - - - - - - -
ADD - 55B CH3 26.5V 1.3A - - - - - - -
输入参数
  • 电压范围:88 - 264VAC,124 - 370VDC
  • 频率范围:47 - 63Hz
  • 输入效率(典型值):71% - 74%
  • 交流电流(典型值):1.6A/115VAC,1A/230VAC
  • 浪涌电流(典型值):20A/115VAC,40A/230VAC
  • 泄漏电流:<1mA / 240VAC
保护功能
  • 过载保护:AC充电模式采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;UPS模式由内部保险丝保护。
  • 过压保护:CH1在14.49 - 18.63V和28.98 - 37.26V时启动,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
工作环境
  • 工作温度:-10 ~ +60℃(参考降额曲线)
  • 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)
  • 存储温度和湿度:-20 ~ +85℃,10 - 95% RH
  • 温度系数:CH1输出在0 - 50℃时为±0.03%/℃
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min./1cycle,沿X、Y、Z轴各60min
安全与电磁兼容性
  • 安全标准:UL60950 - 1,TUV EN60950 - 1认证
  • 耐压:I/P - O/P:3KVAC,I/P - FG:2KVAC,O/P - FG:0.5KVAC
  • 绝缘电阻:I/P - O/P,I/P - FG,O/P - FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH
  • 电磁兼容性:发射符合EN55032(CISPR32)Class B,EN61000 - 3 - 2, - 3;抗扰度符合EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11,EN55024,轻工业水平,标准A
其他参数
  • 平均无故障工作时间(MTBF):241.3K hrs min. MIL - HDBK - 217F(25℃)
  • 尺寸:1599738mm(LWH)
  • 重量:0.57Kg;24pcs/13.7Kg/0.75CUFT
四、机械规格与电路结构
机械规格
产品外壳编号为901,给出了详细的尺寸标注,方便工程师进行安装和布局设计。
电路结构
从框图可知,该电源包含EMI滤波器、整流器、功率开关、滤波器、控制电路、过流保护(O.L.P.)、PWM检测电路等部分,各部分协同工作,确保电源的稳定输出。
五、降额曲线与引脚分配
降额曲线
展示了不同环境温度、输入电压和负载情况下的输出电压变化,工程师可以根据实际使用环境和负载需求,合理选择电源的工作状态。
引脚分配
引脚编号 分配 引脚编号 分配
1 AC/L 5 DC OUTPUT +V
2 AC/N 6 BAT. +
3 FG 7 BAT. -/COM
4 DC OUTPUT COM 8 DC/DC OUTPUT +5V
六、总结与思考
ADD - 55系列电源产品以其丰富的特性和全面的保护功能,为电子设备的供电提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求,合理选择电源的输出参数和工作模式。同时,要注意产品的工作环境和安装要求,确保电源的性能和稳定性。大家在使用类似电源产品时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
