Z86E15 OTP CMOS Z8 8位OTP键盘控制器:特性、参数与应用解析
在电子设备不断发展的今天,微控制器作为核心组件,其性能和功能直接影响着整个系统的运行。Z86E15 OTP CMOS Z8 8位OTP键盘控制器就是这样一款具有独特优势的产品。下面,我们将从它的特性、参数以及编程使用等方面进行详细介绍。
文件下载:Z86E1505PSC.pdf
一、产品特性
1. 基本参数
Z86E15属于单芯片Z8 MCU家族,拥有4 KB的EPROM和188字节的通用RAM。它的工作电压范围为4.5V - 5.5V,工作温度范围是0°C到 +70°C,低功耗特性显著,在5 MHz时功耗仅为60 mW。此外,它还具备五个来自不同源的向量优先级中断。
2. 功能特点
- 高效的计数器/定时器:提供一个8位可编程计数器/定时器(TO),由6位可编程预分频器驱动。预分频器可将时钟源输入频率除以1到64之间的任意整数,当计数器和预分频器达到计数终点时,会产生定时器中断请求IRQ4。计数器可灵活编程,支持多种工作模式,如单通模式和模n连续模式,且可随时读取计数器值而不影响其计数模式。
- 强大的中断管理:具有五个不同的中断源,这些中断可屏蔽且有优先级之分。通过可编程优先级编码器解决多个中断待处理时的优先级问题,所有中断都通过程序内存中的位置进行向量处理。
- 低EMI设计:通过对设备输出驱动器和时钟电路进行多项修改,实现了低电磁干扰(EMI)。
- 内部RC振荡器:内部提供电容以支持RC振荡器配置,使用1%精度的电阻可实现±10%的精确频率振荡,同时也可接受来自RCIN的外部时钟。
- 看门狗定时器(WDT):若在掩码选项中启用,上电时会自动激活。它是一个可重触发的单稳态定时器,由系统时钟驱动,达到终端计数时会复位Z8。WDT必须在每个时间周期内至少刷新一次,可通过掩码选项启用。
- 上电复位(POR):由系统振荡器触发的定时器电路,用于实现上电复位功能。POR时间可使Vcc和振荡器电路在指令执行前稳定,其周期定义为(POR(ms)=frac{589824}{f_{(Hz)}}),在4 MHz时,停止模式恢复后POR定时器会被旁路。
二、引脚描述
1. 40 - 引脚DIP配置
包含P30 - P33、P20 - P27、P00 - P07等引脚,不同引脚具有不同的功能,如输入、输出、电源等。部分引脚在正常操作时有特定的使用要求,例如引脚5和6在正常操作时用于测试接地,连接方式不同会有不同的输出情况。
2. 44 - 引脚PLCC配置
同样有多种功能引脚,如测试引脚、电源引脚、输入输出引脚等,并且引脚43和44在正常操作时用于测试接地,连接方式会影响CLKOUT的输出。
3. 44 - 引脚QFP配置
引脚功能丰富,包括输入、输出、电源、未连接等不同类型的引脚,引脚43和44也用于测试接地,连接方式与输出相关。
三、电气参数
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(Vcc)范围为 - 0.3V到 +7.0V。
- 存储温度(TSTG)范围是 - 65°C到 +150°C。
- 工作环境温度(T)范围为0°C到 +105°C。
2. 电容参数
在(T{A}=25^{circ} C)、(V{CC}=GND=0 ~V)、(f=1.0 MHz)且未测量引脚接地的条件下,输入电容、输出电容和I/O电容的最大值均为12pF,频率公差为±10%。
3. DC特性
涵盖时钟输入高/低电压、输入高/低电压、输出高/低电压、输出泄漏电流、电源电流等参数,不同端口和条件下有不同的数值要求。例如,时钟输入高电压在由外部时钟发生器驱动时,范围为(0.7V{CC})到(V{cc}+0.3 ~V),典型值为2.5V。
4. AC电气特性
包含输入时钟周期、时钟输入上升和下降时间、输入时钟宽度等多个参数,这些参数在不同的电压和条件下有相应的数值规定,如输入时钟周期在5.0V时为200 - 250 ns。
四、引脚功能
1. RCIN
连接精密电阻与电源,形成精密RC振荡器。
2. CLKOUT
系统时钟,运行频率与RC振荡器相同,仅用于测试。
3. 端口功能
- 端口0(P07 - P00):8位、CMOS兼容的开漏输出端口。
- 端口1(P17 - P10):同样是8位、CMOS兼容的开漏输出端口。
- 端口2(P27 - P20):8位、CMOS兼容端口,具有4位输入和4位可编程I/O功能,不同引脚的上拉电阻值不同。
- 端口3(P37 - P30):8位、CMOS兼容的I/O端口,有四个固定输入(P33 - P30)和四个固定输出(P37 - P34),输入具有10.4 Kohm上拉电阻,输出可直接驱动LED,还可通过软件控制提供四个外部中断请求信号。
4. 程序内存
16位程序计数器可寻址4 KB的程序内存空间,前12个字节用于中断向量,12到4095字节为片上掩膜编程ROM,4096及以上地址保留。
5. 寄存器文件
由四个I/O端口寄存器、188个通用寄存器(不包括P00 - P03)和11个控制与状态寄存器组成,指令可通过8位地址字段直接或间接访问寄存器,在4位模式下,寄存器文件分为九个工作寄存器组。
五、编程使用
1. EPROM编程信号
- TEST1(Vpp):高电压引脚,所有EPROM操作都需要该引脚处于高电压,为EPROM编程提供高电压。
- P33(Mode Latch):当(V_{pph})激活且该引脚为高电平时,用于锁存模式。
- P32(Oeb - Output Enable):控制数据总线方向,信号作为预充电信号输入到EPROM,低电平时数据从EPROM输出,高电平时数据输入到EPROM。
- P31(EPMH):在EPROM受保护时用于读取选项位,高电平时在POR期间可从EPROM读取选项位。
- P30(Volt_Clamp):用于禁用电压钳位电路,低电平时电路启用,高电平时禁用并可进行裕度测试。
- P20(CEb):EPROM的芯片使能信号,(V_{pph})为高电平时输入到EPROM,为低电平有效信号。
- P21(PGMb - Program Mode):信号为逻辑低且(V_{pph})为高电平时,允许对EPROM进行编程,数据总线上的数据将被编程到EPROM内部计数器生成地址的位置。
- P22(epadr_clk)和P23(epadr_rst):地址由内部地址计数器生成,通过epadr_clk信号时钟驱动,每个时钟使计数器加1,epadr_rst信号可将计数器复位为零,epadr_rst为高电平有效信号。
2. 选项位编程
使用模式3进行选项位编程,具体步骤为:将(V_{cc})引脚设置为高电压(驱动设备引脚TEST1为高电压);驱动epadr_rst信号高电平一个周期以复位地址计数器(设备引脚P23);在epadr_clk引脚(P22)上提供三个时钟,使计数器计数到3;驱动模式锁存信号(P33)高电平一个周期,将数据锁存到模式寄存器;再次复位地址计数器,并将所需数据编程到位置0,以编程选项位的8个位置。
六、封装信息与订购信息
1. 封装信息
提供40 - 引脚DIP、44 - 引脚PLCC和44 - 引脚QFP三种封装形式,并给出了每种封装的详细尺寸参数。
2. 订购信息
根据不同的速度、封装和环境温度要求,有不同的产品编号可供选择,如Z86E1505PSC(5 MHz,40 - 引脚DIP,0°C到 +70°C,塑料标准)。
Z86E15 OTP CMOS Z8 8位OTP键盘控制器以其丰富的功能、良好的性能和灵活的编程特性,在电子设备中具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计相关系统时,可根据其特点进行合理选择和使用。大家在实际应用中遇到过哪些与该控制器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
