探秘Z86E21 CMOS Z8® OTP微控制器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的工具箱中,微控制器是实现各种智能系统的核心部件。今天,我们来深入了解一款功能强大的微控制器——Z86E21 CMOS Z8® OTP微控制器。
文件下载:Z86E2112PSC.pdf
一、Z86E21概述
Z86E21微控制器为单芯片架构带来了更高的复杂度和性能。它是Z8单芯片微控制器家族的一员,拥有8KB的EPROM和236字节的通用RAM。值得注意的是,Z86E21是Z86C21的一次性可编程(OTP)版本,引脚兼容,用8KB的EPROM内存取代了Z86C21上的8KB ROM。
该微控制器采用CMOS技术制造,有40引脚DIP、44引脚带引脚芯片载体(PLCC)或44引脚四方扁平封装(QFP)三种封装形式。不过,无ROM引脚选项仅适用于44引脚版本。它能够寻址外部存储器和预编程ROM,这使得Z8微计算机可用于高产量应用或需要代码灵活性的场景。
二、特性亮点
1. 高效性能
Zilog的CMOS微控制器具有快速执行、高效利用内存的特点。它拥有复杂的中断功能、输入/输出位操作能力,并且易于进行硬件/软件系统扩展,同时具备低成本和低功耗的优势。
2. 灵活的I/O方案
Z86E21有32个引脚专门用于输入和输出,这些引脚分为四个端口,每个端口由八条线组成。通过软件控制,这些端口可配置为提供定时、状态信号、带或不带握手的串行或并行I/O,以及用于连接外部存储器的地址/数据总线。
3. 多地址空间支持
为了支持广泛的配置,Z86E21提供了三种基本地址空间:程序存储器、数据存储器和236个通用寄存器。
4. 片上外设
为了减轻程序处理实时问题(如计数/定时和串行数据通信)的负担,Z86E21提供了两个片上计数器/定时器,具有大量用户可选模式,以及一个异步接收器/发送器(UART)。
5. ROM保护模式
在ROM保护模式下,当读取地址位置 %0000 到 %1FFF 时,指令LDC、LDCI、LDE和LDEI会被禁用。
三、产品编程建议
Zilog为这款一次性可编程产品推荐了以下编程设备: 设备 Zilog支持工具 推荐修订级别硬件 软件
Z86E21 Z86C1200ZEM ICEBOX ™ 仿真器不支持4K/8K选项) B 1.5
Z86E21 Data I/O 3900编程器不支持选项位) 1.1
Z86E21 Data I/O Unisite编程器不支持选项位) 3.7
需要注意的是,一些非Zilog的编程器可能具有不同的编程波形、电压和时序,并非所有编程器都能满足Zilog一次性可编程产品的编程要求。如果在编程Zilog OTP产品时遇到困难,请联系当地的Zilog销售办公室。
四、引脚描述
Z86E21在不同封装形式下的引脚功能和方向都有明确的定义。以40引脚DIP封装为例,部分引脚功能如下: Pin # Symbol Function Direction
2 XTAL1 晶体、振荡器时钟 Input
1 VCC 电源 Input
4 XTAL2 晶体、振荡器时钟 Output
5 P30 端口3引脚0 Input
6 /RESET 复位 Input
7 R//W 读/写 Output
8 /DS 数据选通 Output
9 /AS 地址选通 Output
不同封装形式(如44引脚PLCC和44引脚QFP)的引脚分配和功能也有详细的说明,工程师在设计电路时需要根据具体的封装形式来正确连接引脚。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
Symbol Description Min Max Units
V CC 电源电压* -0.3 +7.0 V
T STG 存储温度 -65 +150 °C
T A 工作环境温度 °C
注:*所有引脚相对于GND的电压,P30 - P33上最大为13.0V;†见订购信息。
2. 直流特性
在不同的工作温度范围(如0°C - 70°C和 - 40°C - 105°C)下,Z86E21的各项直流参数(如最大输入电压、时钟输入高/低电压、输入高/低电压、输出高/低电压等)都有明确的规定。例如,在典型的25°C条件下,输入高电压V IH 为2.0V,输出高电压V OH 在负载为 - 2.0mA 时为2.4V。
3. 交流特性
Z86E21的交流特性包括外部I/O或存储器读写时序、额外时序和握手时序等。这些时序参数对于确保微控制器与外部设备的正确通信至关重要。例如,在外部I/O或存储器读写时序中,地址有效到/AS上升延迟TdA(AS)在不同温度和时钟频率下有不同的要求。在0°C - 70°C、12MHz时钟频率下,该延迟最大为35ns。
六、总结与思考
Z86E21微控制器凭借其丰富的功能和良好的性能,适用于许多工业和先进科学应用。在设计过程中,工程师需要充分考虑其引脚功能、电气特性和编程要求,以确保系统的稳定性和可靠性。
你是否在实际项目中使用过类似的微控制器?在使用过程中遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望这篇博文能帮助电子工程师更好地了解Z86E21微控制器,为你的设计工作提供有益的参考。
