Sunpower DR - 120系列120W单输出DIN导轨电源:技术解析与应用优势
在电子设备的设计中,电源供应的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一下Sunpower(UK)Ltd推出的DR - 120系列120W单输出DIN导轨电源,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:DR-120-12.pdf
一、公司信息
Sunpower(UK)Ltd位于英国伯克郡奥尔德马斯顿的Calleva Park的Orion House,联系电话是+44 (0)118 981 1001,传真为+44 (0)118 981 2002,邮箱是sales@sunpower - uk.com。
二、产品概述
DR - 120系列是一款120W单输出DIN导轨电源,适用于多种工业和电子设备的供电需求。它属于DIN导轨电源类别,在市场上具有一定的竞争力。
三、产品特点
1. 输入范围广泛
具备国际输入范围,可通过开关选择88V至132Vac/176V至264Vac,还能适应254V至370Vdc的直流输入,这使得该电源在不同的电力环境下都能稳定工作,为全球范围内的设备提供了便利。
2. 安装便捷
可安装在DIN导轨TS35/7.5或15上,这种标准化的安装方式便于在工业控制柜等设备中进行快速安装和集成,节省了安装时间和成本。
3. 电路设计优化
  • 采用软启动电路,能够有效限制AC浪涌电流,减少对电源和设备的冲击,延长设备的使用寿命。
  • 内置EMI滤波器,可降低电源的纹波和噪声,为设备提供更纯净的电源,保证设备的稳定运行。
    4. 多重保护功能
    具备短路、过电压、过载保护功能。过载保护范围在105%至150%,采用恒流限制和自动恢复机制,当出现异常情况时能及时保护电源和设备,提高了系统的可靠性。
    5. 严格测试
    经过100%全负载老化测试,确保每一台电源都能稳定可靠地工作。同时配备LED指示灯,方便用户实时了解电源的工作状态。
四、产品规格
1. 电气性能参数
参数 详情
输入电压 88V至132Vac/176V至264Vac(通过开关选择),254V至370Vdc
输入频率 47至63Hz
电流 在115Vac输入、满载时最大2.8A;在230Vac输入时最大1.7A
浪涌电流 在115Vac输入、冷启动时最大30A;在230Vac输入时最大60A
泄漏电流 在240Vac时小于3.5mA
建立时间 最大500mS
上升时间 最大70mS
保持时间 最小30mS
2. 保护与环境参数
  • 过载保护:105%至150%,恒流限制和自动恢复。
  • 工作温度范围:-10°C至50°C,能适应一定的恶劣环境。
  • 安全认证:获得UL 508、TUV EN 60950认证,符合相关安全标准。
  • EMC:符合EN 55022 Class B、EN 61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11;ENV50204、EN 61000 - 3 - 2、-3等电磁兼容性标准。
五、不同型号对比
型号 输出电压 电压公差 纹波和噪声 效率
DR - 120 - 12 12V ±2% 80mV 80%
DR - 120 - 24 24V ±1% 80mV 84%
DR - 120 - 48 48V ±1% 100mV 85%
从表格中可以看出,不同型号在输出电压、电压公差、纹波和噪声以及效率方面存在一定差异。工程师在选择时,需要根据具体的设备需求来决定。比如,对于对电压精度要求较高的设备,可能会选择DR - 120 - 24或DR - 120 - 48型号;而对于对效率要求较高的应用场景,DR - 120 - 48可能是更好的选择。
六、输出降额特性
从输出降额曲线可以看出,不同输出电压的电源在不同环境温度下的输出能力有所不同。例如,48V电源在高温环境下的输出降额相对较为明显,而12V和24V电源的降额情况相对较好。这就要求工程师在设计时,要充分考虑设备的使用环境温度,合理选择电源型号,以确保电源在各种环境下都能稳定输出功率。
七、总结
Sunpower的DR - 120系列120W单输出DIN导轨电源以其广泛的输入范围、便捷的安装方式、优化的电路设计、多重保护功能和严格的测试标准,为电子设备提供了稳定可靠的电源解决方案。不同型号的电源在输出电压、精度和效率等方面各有特点,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。在实际设计中,还需要充分考虑电源的输出降额特性,以确保设备在不同环境下都能正常工作。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
