120W单输出工业DIN导轨电源DR - 120系列:性能与应用解析
在工业自动化和电子设备领域,电源的稳定供应至关重要。今天我们要探讨的是MEAN WELL的120W单输出工业DIN导轨电源DR - 120系列,它以其出色的性能和可靠的设计,为工业应用提供了强大的电力支持。
文件下载:DR-120-24.pdf
产品特性亮点
灵活的输入与安装
- 可切换AC输入范围:通过开关可选择不同的AC输入范围,适应多种电源环境,增强了产品的通用性。
- DIN导轨安装:能够安装在TS - 35/7.5或15的DIN导轨上,方便快捷,节省空间,适用于各种工业控制柜。
完善的保护机制
具备短路、过载、过压和过温保护功能,确保在异常情况下电源和设备的安全。例如,过温保护采用关机保护方式,温度下降后自动恢复;过载保护为恒流限制,故障排除后自动恢复。
高效散热与测试
- 自然对流冷却:采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇,减少了故障点和维护成本。
- 100%满载老化测试:每台电源都经过100%的满载老化测试,保证了产品的稳定性和可靠性。
直观的状态指示与长质保
- LED电源指示灯:提供电源开启的直观指示,方便用户随时了解电源状态。
- 3年质保:长达3年的质保期,体现了厂家对产品质量的信心。
详细规格参数
输出参数
| 型号 |
DC电压 |
额定电流 |
电流范围 |
额定功率 |
输出线电压调整率 |
电压调整范围 |
纹波与噪声(最大) |
负载调整率 |
| DR - 120 - 12 |
12V |
10A |
0 - 10A |
120W |
±2.0% |
12 - 14V ±0.5% |
80mVp - p |
±1.0% |
| DR - 120 - 24 |
24V |
5A |
0 - 5A |
120W |
±2.0% |
24 - 28V ±1.0% |
80mVp - p |
±1.0% |
| DR - 120 - 48 |
48V |
2.5A |
0 - 2.5A |
120W |
±2.0% |
48 - 53V ±1.0% |
100mVp - p |
±1.0% |
输入参数
- 电压范围:通过开关可选择88 - 132VAC/176 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz。
- 效率:典型效率在80% - 85%之间,不同型号略有差异。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC为20A,230VAC为40A。
- 泄漏电流:小于3.5mA/240VAC。
工作环境参数
- 工作湿度:15 - 90% RH,无冷凝。
- 工作温度:- 10 ~ +60°C,需参考降额曲线。对于海拔高于2000m的情况,无风扇型号每1000m降额3.5°C,有风扇型号每1000m降额5°C。
- 存储温度和湿度:- 20 ~ +85°C,10 - 95%RH。
安全与EMC参数
- 安全标准:获得UL508、UL60950 - 1、EAC TP TC 004等认证。
- 耐压:输入 - 输出为3KVAC,输入 - 地为2.0KVAC,输出 - 地为0.5KVAC。
- 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地在500VDC、25°C、70% RH条件下为100MΩ。
- EMC:符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020等标准,具备良好的电磁兼容性。
机械规格与引脚分配
尺寸与重量
电源尺寸为65.5 125.2 100mm(宽 高 深),单台重量0.79Kg,每20台包装重16.5Kg,体积1.49CUFT。
引脚分配
- TB1:1脚为FG(接地),2脚为AC/N(交流零线),3脚为AC/L(交流火线)。
- TB2:1、2脚为DC OUTPUT +V(直流输出正),3、4脚为DC OUTPUT -V(直流输出负)。
降额曲线与应用思考
从降额曲线可以看出,随着环境温度的升高,电源的输出功率会逐渐下降。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的工作环境温度和负载要求,合理选择电源型号和配置,以确保电源在安全可靠的状态下工作。同时,考虑到电源的EMC特性,在设计系统时要注意电磁干扰的防护,避免对其他设备产生影响。
总之,DR - 120系列电源以其丰富的特性和可靠的性能,为工业应用提供了一个优秀的电源解决方案。电子工程师在设计工业控制系统、自动化设备等项目时,可以充分考虑该系列电源的优势,为项目的稳定运行提供有力保障。你在实际应用中是否遇到过类似电源的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
