在工业电源设计领域,可靠、高效且功能丰富的电源设备至关重要。今天,我们就来深入探讨120W单输出工业DIN导轨电源DR - 120系列,以MW DR - 120 - 24为例,看看它有哪些值得关注的特性和规格。
文件下载:DR-120-48.pdf
该电源的AC输入范围可通过开关进行选择,能更好地适应不同的工业电网环境,为工程师在设计供电系统时提供了更多的灵活性。
具备短路、过载、过压和过温保护功能。这一系列保护措施就像给电源加上了多层“铠甲”,能有效防止电源因异常情况损坏,大大提高了电源的可靠性和稳定性。在实际应用中,工程师们不再需要额外担心因突发状况导致电源故障。
采用自由空气对流的冷却方式,无需额外的风扇等散热设备。这样不仅减少了设备的复杂性和维护成本,还降低了风扇带来的噪音和故障风险。
可以安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,这种标准化的安装方式使得电源的安装和拆卸变得非常方便,在工业控制柜等空间有限的环境中,能快速完成安装,提高工作效率。
配备LED指示灯,用于显示电源是否通电。工程师们通过指示灯的状态,能快速判断电源的工作情况,及时发现问题并进行处理。
经过100%全负载老化测试,确保每一台电源都能在实际应用中稳定工作。同时,固定开关频率为55KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。并且产品提供3年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
DR - 120系列有三种输出型号,分别为DR - 120 - 12、DR - 120 - 24和DR - 120 - 48,对应的直流电压分别为12V、24V和48V,额定电流分别为10A、5A和2.5A,额定功率均为120W。输出纹波和噪声最大值分别为80mVp - p、80mVp - p和100mVp - p。电压调节范围分别为12 - 14V、24 - 28V和48 - 53V,电压公差为±2.0%。
输入电压范围为85 - 264VAC或100 - 370VDC,频率范围为47 - 63Hz。典型输入效率在115VAC时为80%,230VAC时为85%。典型交流电流在115VAC时为2.6A,230VAC时为1.6A,浪涌电流在冷启动时115VAC为20A,230VAC为40A,泄漏电流小于3.5mA/240VAC。
在满载情况下,建立时间和上升时间为500ms(70ms/230VAC或115VAC),保持时间典型值在230VAC时为36ms。
过载保护采用恒定电流限制方式,当输出功率达到105 - 150%额定输出功率时启动保护。过压保护在电压超出设定范围时关机,重新上电恢复。过温保护在温度过高时关机,温度下降后自动恢复。
工作湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),工作温度范围为 - 10 - +60°C(参考降额曲线),存储温度和湿度范围为 - 20 - +85°C,10 - 95%RH。温度系数为0.03%/°C(0 - 5°C),能承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴方向振动60分钟。
该电源通过了UL508、UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1、EAC TP TC 004等安全标准认证,输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地的耐压分别为3KVAC、2.0KVAC和0.5KVAC,绝缘电阻为100MΩ/500VDC/25°C/70%RH。电磁发射符合EN55011、EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020标准,电磁抗扰度符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024、EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2)重工业级标准,平均无故障工作时间(MTBF)至少为432.1K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C)。
电源的尺寸为65.5 125.2 100mm(宽 高 深),重量为0.79Kg,每箱装20pcs,总重16.5Kg,体积为1.29CUFT。
从降额曲线可以看出,随着环境温度的升高,电源的输出功率会相应下降。在实际应用中,工程师需要根据具体的环境温度和负载要求,合理选择电源的型号和工作条件。例如,当环境温度较高时,可能需要降低负载或者增加散热措施,以确保电源能够稳定工作。同时,对于海拔高于2000m的地区,无风扇型号的电源每升高1000m环境温度需降额3.5°C,有风扇型号需降额5°C。
综上所述,DR - 120系列120W单输出工业DIN导轨电源以其丰富的特性、严格的质量检测、良好的环境适应性和全面的安全与电磁兼容性,为工业控制等领域提供了一个可靠的电源解决方案。工程师们在设计工业电源系统时,不妨将其纳入考虑范围。大家在实际使用这类电源时,遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区交流分享。
