75W单输出工业DIN导轨电源DR - 75系列:性能与设计亮点解析
在工业电源领域,一款性能稳定、功能全面的电源产品对于保障设备正常运行至关重要。今天,我们就来深入剖析75W单输出工业DIN导轨电源DR - 75系列,看看它有哪些值得关注的特性。
文件下载:DR-75-24.pdf
产品特性概述
输入与散热
DR - 75系列采用通用交流输入,覆盖全范围,适应性强。同时,它依靠自由空气对流进行冷却,无需额外的散热设备,既简化了设计,又降低了故障风险。此外,该电源能够安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,方便在工业环境中进行布局。
保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能,为电源和连接设备提供全方位的安全保障。当出现异常情况时,电源能够及时做出响应,避免设备损坏。
认证与测试
通过UL 508(工业控制设备)认证,品质有保障。并且经过100%满载老化测试,确保每一台产品都能稳定可靠地运行。
其他特性
配备电源开启LED指示灯,方便用户实时了解电源状态;固定开关频率为50KHz,有助于减少电磁干扰;提供3年质保,让用户使用更加放心。
型号与参数
输出电压与电流
DR - 75系列有三种型号可供选择,分别为DR - 75 - 12、DR - 75 - 24和DR - 75 - 48,对应的直流输出电压分别为12V、24V和48V,额定电流分别为6.3A、3.2A和1.6A。用户可以根据实际需求选择合适的型号。
输出纹波与噪声
输出纹波与噪声最大值分别为100mVp - p(DR - 75 - 12)、150mVp - p(DR - 75 - 24)和240mVp - p(DR - 75 - 48),能够满足大多数工业设备对电源稳定性的要求。
电压调节范围与容差
电压调节范围分别为12 - 14V(DR - 75 - 12)、24 - 28V(DR - 75 - 24)和48 - 53V(DR - 75 - 48),电压容差为2.0%,线路调整率和负载调整率均在±1.0%以内,确保输出电压的稳定性。
启动、上升时间与保持时间
在230VAC输入时,启动时间为60ms,保持时间典型值为1000ms(DR - 75 - 12)和1800ms(DR - 75 - 24、DR - 75 - 48);在115VAC输入时,保持时间典型值为12ms(DR - 75 - 12)和60ms(DR - 75 - 24、DR - 75 - 48)。
输入特性
输入电压范围为85 - 264VAC或120 - 370VDC,频率范围为47 - 63Hz,输入效率典型值分别为76%(DR - 75 - 12)、80%(DR - 75 - 24)和81%(DR - 75 - 48)。交流电流典型值分别为1.6A/115V(DR - 75 - 12)和0.96A/230V(DR - 75 - 24、DR - 75 - 48),浪涌电流典型值分别为20A/115VAC(DR - 75 - 12)和40A/230VAC(DR - 75 - 24、DR - 75 - 48),泄漏电流小于1mA/240VAC。
保护机制
过压保护
当输出电压超过额定值的105 - 150%时,电源会自动关闭输出电压,待故障排除后自动恢复。
过载保护
采用恒流限制保护方式,当负载超过额定功率时,电源会自动限制电流,待故障条件消除后自动恢复。
过温保护
当散热片温度达到85°C ± 5°C(TSW1)时,电源会自动关闭输出电压,温度下降后需重新上电恢复。
工作环境与性能
温度与湿度
工作温度范围为 - 10 - +60°C,存储温度范围为 - 20 - +85°C,工作湿度为20 - 90%RH(无冷凝),存储湿度为10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C),能够适应不同的环境条件。
振动与安全标准
能够承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴振动10分钟/1周期,共60分钟,安装符合IEC60068 - 2 - 6标准。同时,该电源符合多项安全和EMC标准,如EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2 - 3、EAC TP TC 020等,绝缘电阻为100MΩ/500VDC,耐压测试I/P - O/P为3KVAC、I/P - FG为2.0KVAC、O/P - FG为0.5KVAC,平均无故障工作时间(MTBF)至少为123.1Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C)。
机械与包装规格
尺寸与重量
电源尺寸为55.5 125.2 100mm(W H D),单台重量为0.6Kg,每20台包装重量为13Kg,体积为1.49CUFT。
引脚分配
TB1引脚分配:1脚为FG,2脚为AC/N(DC +),3脚为AC/L(DC -);TB2引脚分配:1、2脚为DC输出 + V,3、4脚为DC输出 - V。
总结
DR - 75系列75W单输出工业DIN导轨电源以其丰富的功能、稳定的性能和可靠的保护机制,成为工业设备电源的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并结合其技术参数进行合理设计,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
