MEAN WELL DRA - 40系列40W单输出开关电源:特性与应用解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到整个系统的稳定性和性能。今天,我们就来深入探讨MEAN WELL的DRA - 40系列40W单输出开关电源,看看它有哪些独特之处。
文件下载:DRA-40-24.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入与保护
DRA - 40系列支持通用AC输入,范围为90VAC - 264VAC,全范围输入能力使其能适应不同的电网环境。同时,具备短路、过载和过压保护功能,为设备的稳定运行提供了可靠保障。当出现异常情况时,保护机制会迅速启动,确保电源和连接设备的安全。
2. 安装灵活性
该系列电源可以安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,而且其宽度仅为40mm,非常适合在空间有限的环境中安装。这一特点使得它在工业自动化、机械控制等领域具有很大的优势,能够轻松集成到各种设备中。
3. 输出调节
输出电压可通过内部电位器进行调节,输出电流则可以通过外部1 - 10Vdc、PWM信号或电阻进行调节。这种灵活的调节方式,让工程师可以根据实际需求精确地调整电源的输出参数,满足不同负载的要求。
4. 散热与认证
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了系统的复杂性和成本。同时,该电源通过了LPS认证,具备LED电源指示灯,方便用户实时了解电源的工作状态。并且经过100%全负载老化测试,提供3年质保,品质值得信赖。
二、技术参数详解
1. 输出参数
DRA - 40系列有不同的型号,如DRA - 40 - 12和DRA - 40 - 24,分别提供12V和24V的直流输出电压。额定电流分别为3.34A和1.7A,额定功率接近40W。输出电压调节范围分别为12 - 15V和24 - 30V,电压公差为±1.0%,线路调整率和负载调整率均为±0.5%,能够提供稳定的输出电压。
2. 输入参数
输入电压范围为90 - 264VAC,也支持127 - 370VDC输入。频率范围为47 - 63Hz,输入效率典型值分别为85%(DRA - 40 - 12)和87%(DRA - 40 - 24)。在不同的输入电压下,交流电流和浪涌电流也有所不同,例如在115VAC输入时,交流电流典型值为0.8A(DRA - 40 - 12),冷启动浪涌电流为30A。
3. 保护参数
在过载保护方面,当输出功率达到95 - 108%额定输出功率时,采用恒流限制保护方式,故障排除后自动恢复。过压保护时,当输出电压达到14.49 - 18.63V(DRA - 40 - 12)或28.98 - 37.26V(DRA - 40 - 24)时,关闭输出电压,重新上电恢复。
4. 环境参数
工作温度范围为 - 30°C到 + 70°C,存储温度范围为 - 40°C到 + 85°C。工作湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),存储湿度范围为10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 55°C),能够适应较为恶劣的环境条件。
5. 安全与EMC参数
该电源通过了UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1等安全标准认证,隔离电阻在不同部位均有明确要求。在EMC方面,符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、3等发射标准,以及EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024、EN61204 - 3等抗扰度标准,达到轻工业水平,标准A。
三、输出电流调节
1. 调节方式
DRA - 40系列内置3合1电流调节功能,可以通过1 - 10Vdc、10V PWM信号或电阻在DIM +和DIM -之间进行调节。但需要注意的是,使用电流调节功能无法将输出电流调节到0A,如果需要将输出电流调节到0A,需要参考特定的连接方法。
2. 调节参考值
不同的调节方式有相应的参考值。例如,使用电阻调节时,不同的电阻值对应不同的额定电流百分比;使用1 - 10Vdc电压调节时,不同的电压值对应不同的额定电流百分比;使用10V PWM信号调节时,不同的占空比对应不同的额定电流百分比。
四、应用领域
该系列电源适用于多种领域,如机器视觉检测系统和植物栽培系统等。在机器视觉检测系统中,稳定的电源输出能够保证相机、传感器等设备的正常工作,提高检测的准确性和稳定性。在植物栽培系统中,可根据植物生长的不同阶段,通过调节电源的输出参数,为植物提供合适的光照和环境条件。
五、安装注意事项
DRA - 40系列适合安装在DIN导轨TS35/7.5或TS35/15上,安装时需要注意留出一定的间隙。当满载时,建议顶部留出40mm、底部留出20mm、左右两侧留出5mm的间隙。如果相邻设备是热源,建议留出15mm的间隙。具体的安装细节可以参考安装手册,手册可在http://www.meanwell.com/manual.html获取。
综上所述,MEAN WELL的DRA - 40系列40W单输出开关电源以其丰富的特性、稳定的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否使用过类似的电源模块呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
