MEAN WELL DRA - 60系列60W单输出开关电源深度解析
在电子设备的设计中,电源是至关重要的一环,它的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们要深入探讨的是MEAN WELL推出的DRA - 60系列60W单输出开关电源,这款电源在多个方面展现出了出色的性能和特点。
文件下载:DRA-60-24.pdf
产品特点
1. 输入输出特性
  • 通用交流输入:该电源支持90VAC - 264VAC的通用交流输入,全范围适应能力使其在不同的电网环境下都能稳定工作,极大地提高了产品的适用性。
  • 输出电压和电流可调:输出电压可通过内部电位器进行调节,输出电流则能通过外部1 - 10Vdc、PWM信号或电阻进行调整。这种灵活的调节方式让工程师可以根据实际需求精确控制电源的输出,满足不同负载的要求。
2. 保护功能
具备完善的保护机制,包括短路保护、过载保护和过压保护。当出现短路、过载或过压情况时,电源能够自动采取相应的保护措施,确保设备和人员的安全。例如,过载保护采用恒定电流限制方式,在故障条件消除后会自动恢复;过压保护则是关闭输出电压,重新上电即可恢复。
3. 散热与安装
  • 自然风冷:采用自然风冷的散热方式,无需额外的散热设备,降低了系统的复杂性和成本,同时也减少了因风扇故障带来的潜在风险。
  • DIN导轨安装:可以安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,并且设备宽度仅为40mm,非常适合在空间有限的环境中安装,为工程师在设备布局上提供了更多的选择。
4. 其他特性
  • LPS认证:通过了LPS(Limited Power Source)认证,符合相关安全标准,为设备的安全运行提供了保障。
  • LED指示灯:配备电源开启指示灯,方便用户直观地了解电源的工作状态。
  • 满载老化测试:经过100%的满载老化测试,确保了产品的质量和可靠性。
  • 三年质保:提供三年的质保期,体现了厂家对产品质量的信心。
产品规格
1. 不同型号参数
DRA - 60系列有DRA - 60 - 24和DRA - 60 - 12两种型号,具体参数如下: 型号 直流电压 恒定电流区域 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 输出电压调节范围 电压公差 线性调节率 负载调节率
DRA - 60 - 24 24V 3 - 24V 2.5A 0 - 2.5A 60W 150mVp - p 24 - 30V ±1.0% ±0.5% ±0.5%
DRA - 60 - 12 12V 3 - 12V 5A 0 - 5A 60W 120mVp - p 12 - 15V ±1.0% ±0.5% ±0.5%
2. 输入输出相关参数
  • 输入电压范围:90 - 264VAC,频率范围47 - 63Hz,还支持127 - 370VDC的直流输入(通过连接AC/L(+)、AC/N(-)实现)。
  • 效率:典型效率可达85% - 87%,能有效减少能量损耗,提高能源利用率。
  • 启动和保持时间:在满载情况下,DRA - 60 - 24的建立时间为400ms(230VAC)、800ms(115VAC),上升时间为90ms;保持时间典型值为50ms(230VAC)、10ms(115VAC)。DRA - 60 - 12的相关参数类似。
3. 环境适应性
  • 工作温度:- 30℃ - +70℃,需参考降额曲线。在不同的温度环境下,电源的输出功率可能会有所下降,工程师在设计时需要根据实际情况进行考虑。
  • 工作湿度:20 - 90%RH(非冷凝),能够适应较为潮湿的工作环境。
  • 存储温度和湿度:- 40℃ - +85℃,10 - 95%RH,保证了产品在存储过程中的稳定性。
4. 安全与电磁兼容性
  • 安全标准:符合UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004等安全标准,确保了产品在使用过程中的安全性。
  • 耐压和绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 接地、输出 - 接地的耐压分别为3KVAC、2KVAC、0.5KVAC,绝缘电阻为100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70%RH。
  • 电磁兼容性:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020等电磁发射标准,以及BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55035、BS EN/EN61204 - 3等电磁抗扰度标准,能够有效减少电磁干扰,保证设备的正常运行。
输出电流调整
1. 调整方式
DRA - 60系列内置3 in 1电流调整功能,可通过以下三种方式调整输出恒定电流水平:
  • 电阻调整:通过在DIM +和DIM -之间连接不同阻值的电阻来调整输出电流。例如,连接10KΩ电阻时,输出电流为额定电流的10%;连接100KΩ电阻时,输出电流为额定电流的100%。
  • 1 - 10Vdc电压调整:施加不同的直流电压,如1V对应额定电流的10%,10V对应额定电流的100%。
  • 10V PWM信号调整:PWM信号的频率范围为100Hz - 3KHz,不同的占空比对应不同的输出电流百分比。例如,占空比为10%时,输出电流为额定电流的10%。
2. 注意事项
使用电流调整功能无法将输出电流调整到0A。若需要将输出电流调整到0A,可参考特定的连接方法,如使用10K - 100K Ohms电阻、1 - 10V DC电压或10V PWM信号配合相应的电路进行调整。
机械规格与安装
1. 机械尺寸
产品尺寸为40 90 100mm(宽 深),重量为0.3Kg,每包装42pcs,总重13.6Kg,体积为0.82CUFT。
2. 安装方式
该系列电源适合安装在DIN导轨TS35/7.5或TS35/15上,具体安装细节可参考安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html )。在安装时,建议顶部留出40mm的空间,底部留出20mm的空间,左右两侧各留出5mm的空间;若相邻设备为热源,建议留出15mm的间距,以满足EMC要求。
综上所述,MEAN WELL的DRA - 60系列60W单输出开关电源以其丰富的功能、出色的性能和良好的兼容性,为电子工程师在设计各类设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择型号和调整参数,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
