在电子设备日新月异的今天,高性能且安全的微控制器成为了众多应用领域的核心需求。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 推出的 Zatara ZA9L1 这款 32 位 ARM 微控制器,看看它究竟有哪些独特之处。
Zatara ZA9L1 是一款高度集成的片上系统(SoC)微控制器,它基于 ARM922T™ 32 位/16 位核心。这款微控制器专为销售点(POS)终端设计量身定制,同时满足支付卡行业(PCI)安全标准委员会 2.0 规范的严格安全要求。运行频率高达 200MHz,是目前市场上最快的高安全性微控制器之一。它在单芯片上提供了丰富的功能,大大降低了安全交易产品(如 POS 终端、自动售货机和安全面板)的制造成本和上市时间。
ZA9L1 采用了多种物理和逻辑保护机制来增强系统安全性。它配备了环境传感器(温度、电压和频率),能够实时监测系统的运行环境。同时,拥有真正的硬件随机数生成器(RNG),为系统提供可靠的随机数,增强加密的安全性。实时时钟(RTC)确保系统时间的准确性,而 4KB 的安全非易失性 SRAM 存储在受到篡改时能够快速擦除数据,防止数据泄露。
在系统上电时,应用代码会首先进行加密验证,以确保其真实性。这一机制有效地防止了攻击者插入自己的应用代码,保障了系统的安全性。
ZA9L1 提供了丰富的通信支持,包括三个 UART、两个独立的 SPI™ 端口、一个 USB 2.0 On-The-Go(OTG)接口以及大量的 GPIO 引脚。这些接口使得 ZA9L1 能够轻松实现各种通信功能,满足不同应用场景的需求。
它还拥有一系列针对性的外设,以支持 PIN 键盘应用。例如,LCD 接口可用于连接显示屏,多个带有 PWM 的定时器可实现精确的控制,看门狗定时器可确保系统的稳定性,4 通道 10 位 ADC 可进行模拟信号的采集,两个 ISO 7816 智能卡 UART 可实现与智能卡的通信,3 轨磁条读卡器接口则方便处理磁条卡信息。
ZA9L1 采用 32 位 ARM922T CPU 核心,配备 8KB/8KB I/D - Caches,能够高效地处理数据和指令,提高系统的运行速度。
MMU 支持 Linux® 和 Windows® Embedded CE 操作系统,为开发者提供了更多的选择,方便开发不同类型的应用程序。
它拥有 64KB 嵌入式零等待状态 SRAM,采用双外部总线架构(主总线和次总线),24 位地址和 16 位数据,支持同步闪存和 16MB 到 512MB 配置的 SDRAM,能够满足不同的存储需求。
14MHz 到 40MHz 振荡器和锁相环(PLL)生成系统时钟,32.768kHz 振荡器用于 RTC。支持按外设逐个禁用时钟,有活动、空闲和电池备份三种模式,有效地管理系统功耗。
ZA9L1 的应用范围广泛,包括电子资金转账销售点(EFTPOS)、医疗保健阅读器、PIN 键盘、计量设备和电子支付终端(EPP)等领域。在这些领域中,它的高性能和高安全性能够为设备提供可靠的支持。
ZA9L1 采用 256 引脚 BGA(1.0mm 球间距)封装,温度范围为 - 40 °C 到 + 85 °C。需要注意的是,设备中的安全引导 ROM 使用客户唯一密钥来验证应用程序映像,因此每个客户都有唯一的零件编号。如果需要更多信息或获取应用开发样品,请联系工厂。
对于电子工程师来说,ZA9L1 无疑是一个极具吸引力的选择。它在性能、安全和功能方面都表现出色,能够为各类安全交易设备的设计带来更多的可能性。大家在实际项目中是否考虑过使用类似的微控制器呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
