DRP - 3200系列3200W机架式前端整流器:高效可靠的电源解决方案
在电子工程师的设计工作中,电源的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下DRP - 3200系列3200W机架式前端整流器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:DRP-3200-24.pdf
一、产品概述
DRP - 3200是一款3.2KW单输出机架式前端AC/DC电源,具有1U的低外形尺寸和高达37W/inch³的高功率密度。它的输入电压范围为90~264VAC,能提供行业最常需求的直流输出型号。每个型号都通过内置的带风扇速度控制的直流风扇进行冷却,可在高达70°C的温度下工作。
二、产品特性
(一)输入输出特性
- 通用交流输入:支持全范围输入,适应不同的电源环境。
- 输出可编程:输出电压和恒流水平均可编程,输出电压可在标称输出电压的50 - 125%范围内调整,恒流水平可在额定电流的20 - 100%范围内调整。
(二)功能特性
- 功率因数校正:内置有源PFC功能,提高电源的功率因数,减少对电网的干扰。
- 高效散热:采用内置直流风扇进行强制风冷,确保在高温环境下也能稳定工作。
- 热插拔功能:内置OR - ing FET,支持热插拔,方便系统的维护和升级。
- 电流共享:支持主动电流共享,一个19"机架架最多可实现12800W的电流共享,通过两个19"机架架(DHP - 1UT)可实现高达25600W的电流共享。
- 通信接口:内置I²C接口,支持PMBus协议(可选CANBus协议),方便进行信息读取、状态监控和输出调整等操作。
(三)保护特性
具备短路、过载、过压和过温保护功能,确保电源和系统的安全。当出现过载时,采用恒流限制保护方式,5秒后关闭输出电压,输出电压下降后重新上电恢复;过压时,关闭输出电压,重新上电恢复;过温时,关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
三、产品规格
(一)输出规格
| 型号 |
DC电压 |
额定电流 |
电流范围 |
额定功率 |
纹波与噪声(最大) |
电压调节范围 |
电压公差 |
线路调节率 |
负载调节率 |
| DRP - 3200 - 24 |
24V |
133A |
0 - 133A |
3192W |
300mVp - p |
23.5 - 30V |
±1.0% |
±0.5% |
±0.5% |
| DRP - 3200 - 48 |
48V |
67A |
0 - 67A |
3216W |
480mVp - p |
47.5 - 58.8V |
±1.0% |
±0.5% |
±0.5% |
(二)输入规格
- 输入电压范围:90 - 264VAC
- 输入频率范围:47 - 63Hz
- 功率因数(典型值):DRP - 3200 - 24为93.5%,DRP - 3200 - 48为94.5%
- 保持时间(典型值):127 - 370VDC
- 浪涌电流(典型值):冷启动时230VAC下为55A
- 泄漏电流:<1.5mA/230VAC
(三)环境规格
- 工作温度:-30 - +70°C(参考降额曲线)
- 工作湿度:20 - 90% RH,无冷凝
- 存储温度和湿度:-40 - +85°C,10 - 95% RH,无冷凝
- 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)
- 振动:10 - 500Hz,2G,10分钟/1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟
(四)安全与EMC规格
- 耐压:I/P - O/P为3KVAC,I/P - FG为2KVAC,O/P - FG为1.5KVAC
- 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG为100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
- EMC特性:
- 传导发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B
- 辐射发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class A
- 谐波电流:符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A
- 电压闪烁:符合BS EN/EN61000 - 3 - 3
- EMC抗扰度:各项测试均达到相应标准
(五)其他规格
- 平均无故障工作时间(MTBF):Telcordia SR - 332(Bellcore)下最小为535.5K小时;MIL - HDBK - 217F(25°C)下最小为44.6K小时
- 尺寸:325 107 41mm(L W H)
- 重量:2.65Kg;4个装为11.6Kg/0.87CUFT
四、功能手册
(一)电压降补偿
- 远程感应:可补偿负载布线的电压降,最高可达0.5V。感应线应成对绞合以减少噪声拾取,+S信号连接到负载的正极端,-S信号连接到负载的负极端。
- 本地感应:若不使用远程感应,+S和 - S应分别连接到+V(信号)和 - V(信号),以获得正确的输出电压。
(二)输出电压编程
除了通过内置电位器进行调整外,还可以通过施加外部电压将输出电压调整到标称电压的50 - 125%。
(三)恒流水平编程
可通过施加外部电压将恒流水平调整到额定电流的20 - 100%。但如果将输出电流设置到较低水平,在恒流模式下可能会导致较高的电流纹波。
(四)远程开关控制
可以通过“远程开关”功能单独或与其他单元一起打开或关闭电源。当远程开关与+5V - AUX之间短路时,电源开启;开路时,电源关闭。
(五)PMBus通信接口
DRP - 3200支持PMBus Rev. 1.1,总线速度最高可达100KHz,可进行信息读取、状态监控和输出调整等操作。
五、机械规格
(一)外形尺寸
产品具有特定的机械尺寸和安装孔位,方便安装在机架上。
(二)LED状态指示灯
- 绿色:电源正常工作。
- 红色常亮:出现异常状态(OTP、OLP、风扇故障和充电超时)。
- 红色闪烁:内部温度达到60°C时,LED闪烁,此时设备仍正常运行,并通过PMBus接口发出警报信号。
(三)输入/输出连接器引脚分配
详细规定了各个引脚的功能和用途,方便工程师进行连接和使用。
六、应用场景
DRP - 3200系列整流器适用于多种应用场景,如工业自动化、分布式电源架构系统、无线/电信解决方案、电动汽车充电系统和恒流源系统等。
总的来说,DRP - 3200系列3200W机架式前端整流器以其高效、可靠、功能丰富等特点,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款产品,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电源产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
