480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:高效稳定之选
在工业电源领域,一款性能卓越的电源对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列,看看它有哪些独特之处。
文件下载:DRP-480-48.pdf
产品特性亮点
高效节能
DRP - 480系列电源内置被动PFC功能,符合EN61000 - 3 - 2标准,能有效提高电能利用率。其效率高达89%,低损耗的特性不仅能降低能源消耗,还能减少设备发热,延长使用寿命。例如在一些长时间运行的工业控制系统中,高效的电源能显著降低运营成本。
多重保护
该系列电源具备全面的保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护。内置的恒流限制电路能在设备出现异常时及时保护电源和负载,避免损坏。比如在负载突然短路的情况下,电源能迅速切断输出,防止故障扩大。
散热设计
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇,不仅降低了噪音,还提高了系统的可靠性。在一些对噪音要求较高的工业环境中,这种设计优势明显。
安装便捷
可安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,方便快捷,节省安装空间。对于工业控制柜等空间有限的场景,这种灵活的安装方式非常实用。
认证齐全
通过了UL 508(工业控制设备)认证以及EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2)工业抗扰度等级认证,确保了产品在工业环境中的稳定性和可靠性。同时,经过100%满载老化测试,并提供3年质保,让用户使用更加放心。
详细规格参数
输出参数
该系列有DRP - 480 - 24(24V输出)和DRP - 480 - 48(48V输出)两种型号。额定功率均为480W,额定电流分别为20A和10A,电流范围分别为0 - 20A和0 - 10A。电压调整范围分别为24 - 28V和48 - 53V,电压公差均为±1.0%。
输入参数
输入电压范围为180 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz,功率因数典型值≥0.7,效率典型值为89%。交流电流典型值为4A/230VAC,冷启动浪涌电流典型值为40A/230VAC,泄漏电流NRND < 3.5mA/240VAC。这里大家可以思考一下,输入参数的稳定性对电源的整体性能有哪些影响呢?
保护参数
过载保护采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复;过压保护时,输出电压分别在30 - 36V(24V输出型号)和54 - 60V(48V输出型号)时关闭,重新上电恢复;过温保护在100°C ± 5°C(检测功率开关散热器)时关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
环境参数
工作温度范围为 - 20 - +70°C(参考降额曲线),工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度和湿度范围为 - 20 - +85°C,10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C)。在不同的环境条件下,电源的性能会发生怎样的变化呢?这是我们在实际应用中需要关注的问题。
安全与EMC参数
安全标准方面,符合UL508、UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1、EAC TP TC 004等认证。耐压方面,I/P - O/P为3KVAC,I/P - FG为2.0KVAC,O/P - FG为0.5KVAC;绝缘电阻I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG为100M Ohms / 500VDC / 25°C/70%RH。电磁兼容性方面,符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020等标准,抗扰度符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2),重工业等级I,标准A,EAC TP TC 020。
其他参数
平均无故障工作时间(MTBF)至少为180.9Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C),尺寸为227 125.2 100mm(W H D),重量为2.4Kg,每6个包装重15Kg,体积为1.75CUFT。
机械规格与引脚分配
机械规格
外壳编号为930,单位为mm,可适配的DIN导轨为TS35/7.5或TS35/15。
引脚分配
TB1引脚分配:1号引脚为AC/L(DC+),2号引脚为AC/N(DC - ),3号引脚为FG。 TB2引脚分配:1、2号引脚为DC OUTPUT +V,3、4号引脚为DC OUTPUT -V。
降额曲线分析
从降额曲线可以看出,输出功率会随着输入电压和环境温度的变化而变化。当输入电压在180 - 264V之间变化,以及环境温度在 - 20 - +70°C之间变化时,我们可以根据曲线来确定电源的实际输出功率。在实际应用中,大家是否会根据降额曲线来合理选择电源的使用条件呢?
综上所述,480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列凭借其高效节能、多重保护、便捷安装和良好的电磁兼容性等优势,在工业电源市场中具有很强的竞争力。无论是在工业自动化、电力系统还是其他工业领域,都能为设备提供稳定可靠的电源支持。希望通过本文的介绍,能让大家对这款电源有更深入的了解,在实际设计选型中做出更合适的选择。
