在工业应用场景中,可靠且高效的电源供应至关重要。DRP - 480系列480W单输出工业DIN导轨电源凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工业设备供电的理想选择。本文将详细介绍该系列电源的特点、规格参数、机械结构等方面的内容,帮助电子工程师更好地了解和应用这款电源。
文件下载:DRP-480-24.pdf
DRP - 480系列内置被动PFC功能,符合EN61000 - 3 - 2标准。其具备高达89%的高效率和低功耗特性,能有效降低能源消耗,减少运行成本。这对于长期运行的工业设备来说,无疑是一项重要的优势。大家在设计工业电源系统时,是否也会优先考虑具有PFC功能和高转换效率的电源呢?
为确保电源的可靠性和稳定性,该系列电源提供了全面的保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护。内置的恒流限制电路进一步增强了电源的安全性,一旦出现故障,能及时采取保护措施。在故障条件消除后,部分保护功能还能自动恢复,大大提高了设备的可用性。
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,简化了系统设计。同时,该电源可以方便地安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,这为工业控制柜内的安装提供了极大的便利,节省了安装空间。
经过100%满负载老化测试,确保每一个电源都能稳定可靠地工作。此外,该系列电源还提供3年的质保期,体现了制造商对产品质量的信心。
该系列有DRP - 480 - 24和DRP - 480 - 48两种型号,分别提供24V/20A和48V/10A的额定输出。输出电压可调范围分别为24 - 28V和48 - 53V,电压公差均为±1.0%。纹波和噪声最大值为120mVp - p,能满足大多数工业设备对电源稳定性的要求。
输入电压范围为180 - 264VAC或250 - 370VDC,频率范围为47 - 63Hz。功率因数典型值≥0.7,效率典型值为89%,交流电流典型值为4A/230VAC。这些参数使得该电源能够适应不同的电网环境,具有较强的通用性。
工作温度范围为 - 20 - +70°C,工作湿度范围为20 - 90%RH(无冷凝)。存储温度范围为 - 20 - +85°C,湿度范围为10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C),能适应较为恶劣的工业环境。
平均无故障工作时间(MTBF)至少为180.9K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C),这表明该电源具有较高的可靠性。
电源尺寸为227 125.2 100mm(W H D),重量为2.4Kg,每6个包装重量为15Kg,体积为1.46CUFT。
在使用DRP - 480系列电源时,需要注意以下几点:
DRP - 480系列480W单输出工业DIN导轨电源以其高效、可靠、安全等特点,为工业设备提供了优质的供电解决方案。电子工程师在设计工业电源系统时,可以充分考虑该系列电源的各项特性,根据实际需求进行合理选择和应用。你在实际项目中是否使用过类似的工业电源呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
