180W Level Ⅵ桌面型电源ENP - 180系列:设计与应用解析
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一下180W Level Ⅵ桌面型电源ENP - 180系列,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:ENP-180-48.pdf
产品概述
ENP - 180系列是一款专为通信相关应用设计的180W桌面型电源。它遵循了陆地移动无线电领域7英寸宽度的标准尺寸,为通信领域提供了最常用的电压。其坚固的机械设计和高效的电路,使得它能够在 - 30℃至 + 70℃的环境温度下,通过自然空气对流正常工作。
产品特性
高效节能
- 内置有源PFC功能:功率因数校正(PFC)功能可以提高电源的功率因数,减少无功功率的损耗,从而提高电源的效率。在满载情况下,PF>0.98(115VAC)和PF>0.95(230VAC),这意味着电源能够更有效地利用电能,降低能源浪费。
- 能源效率Level Ⅵ:达到了较高的能源效率标准,符合现代社会对节能产品的需求。
- 空载功耗<0.15W:在不连接负载时,电源的功耗极低,进一步节省了能源。
强大性能
- 125%峰值负载能力:能够在短时间内承受125%的峰值负载,为设备在启动或瞬间高负载运行时提供充足的功率支持。
- 无风扇设计:采用自然空气对流散热,减少了风扇带来的噪音和维护成本,同时也提高了电源的可靠性。
多重保护
- 短路/过载/过压/过温保护:当出现短路、过载、过压或过温等异常情况时,电源能够自动保护,避免设备损坏。例如,在过载保护方面,当输出功率超过125%额定功率时,会进行恒流限制,并在过载情况消除后自动恢复。
广泛应用
适用于陆地移动无线电系统、监控系统、电视天线设施等多种通信相关应用场景。
技术参数
输出参数
不同型号的ENP - 180电源具有不同的输出电压和电流。例如,ENP - 180 - 12的输出电压为13.8V,额定电流为13A;ENP - 180 - 48的输出电压范围为47.5 - 58.8V。同时,电源的输出电压具有一定的调节范围和公差,如ENP - 180 - 48的电压调节范围为62.1 - 72.9V,电压公差为±0.5%。
输入参数
- 输入电压范围:90 - 264VAC,能够适应不同地区的电网电压。
- 输入频率范围:47 - 63Hz,保证了在不同频率的电网环境下正常工作。
- 浪涌电流(典型值):在230VAC时为70A,这是电源在启动瞬间能够承受的最大电流。
效率与纹波
- 效率(典型值):在不同的输入电压和负载情况下,效率有所不同。例如,在某些情况下效率可达91% - 94%。
- 纹波与噪声(最大值):通过特定的测量方法(在20MHz带宽下,使用12英寸双绞线,终端接0.1μF和47μF并联电容)测量,如ENP - 180 - 12的纹波与噪声最大值为150mVp - p。
保护特性
- 过载保护:当输出功率超过额定功率时,会进行恒流限制,并在过载情况消除后自动恢复。
- 过温保护:当温度过高时,会关闭输出电压,待温度下降后自动恢复。
安全与EMC
- 安全标准:符合IEC62368 - 1、UL62368 - 1、EAC TP TC 004等安全标准,输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地之间具有一定的耐压和绝缘电阻要求。
- EMC特性:满足EN55032(CISPR32)、FCC PART15(CISPR22)等电磁兼容性标准,同时也符合相关的谐波电流、电压波动和闪烁、静电放电、辐射抗扰度等标准。
机械设计
尺寸与重量
电源的尺寸为192 178 45.5mm(L W H),重量为1.15Kg,10个电源的包装重量为12.5Kg,体积为1.34CUFT。
引脚分配
终端引脚TB1的引脚分配如下:1、2引脚为 + V,3、4引脚为 - V。在连接时,建议使用横截面积为0.5 - 4.0 (mm^{2})(12 - 20AWG)的电线,推荐的电线剥皮长度为9mm,螺丝扭矩为4.0 lb - inch(0.4 - 0.5Nm)。
性能曲线
降额曲线
从降额曲线可以看出,随着环境温度的升高,电源的负载能力会逐渐下降。在设计应用时,需要根据实际的环境温度和负载需求,合理选择电源的型号和规格。
静态特性曲线
静态特性曲线展示了电源在不同输入电压和负载情况下的性能表现。通过这些曲线,我们可以更好地了解电源的工作特性,为设计提供参考。
安装与使用注意事项
总的来说,ENP - 180系列180W桌面型电源以其高效节能、强大性能、多重保护和广泛应用等特点,为通信相关设备提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择和使用这款电源。大家在使用这款电源的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
