在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。Zilog的Z8 Encore! XP F0823系列微控制器以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。本文将详细介绍该系列微控制器的特点、功能及相关技术细节,为电子工程师在设计时提供有价值的参考。
文件下载:Z8F0123HJ005SC.pdf
Z8 Encore! XP F0823系列是Zilog基于8位eZ8 CPU核心推出的微控制器产品。它扩展了Zilog广泛的8位微控制器产品线,具备Flash在线编程能力,可加快开发时间并支持现场程序更改。新的eZ8 CPU与现有的Z8指令向上兼容,丰富的外设集使其适用于多种应用,如电机控制、安全系统、家用电器、个人电子设备和传感器等。
Z8 Encore! XP F0823系列产品提供多种封装样式和引脚配置,包括8引脚、20引脚和28引脚封装。每个引脚具有不同的功能,如通用I/O端口、UART控制器、定时器、比较器、模拟输入、时钟输入、LED驱动、片上调试器等。详细的引脚特性和信号描述可参考文档中的相关表格。
提供多种封装选择,如8引脚的PDIP、SOIC、QFN/MLF - S,20引脚的PDIP、SOIC、SSOP,28引脚的PDIP、SOIC、SSOP等,满足不同应用场景的需求。
eZ8 CPU可访问三个不同的地址空间:寄存器文件、程序内存和数据内存。寄存器文件包含通用寄存器和eZ8 CPU、外设及通用I/O端口控制寄存器;程序内存包含所有具有可执行代码和/或数据的内存位置;数据内存包含仅包含数据的内存位置。
文档详细列出了Z8 Encore! XP F0823系列设备的寄存器映射,包括通用RAM、定时器、UART、ADC、低功耗控制、LED控制器、振荡器控制、比较器、看门狗定时器、Flash内存控制器等寄存器的地址、描述、复位值和相关页面编号。
包括上电复位(POR)、电压欠压复位(VBO)、看门狗定时器超时复位、外部RESET引脚断言复位、片上调试器启动复位等。不同的复位类型具有不同的复位特性和延迟时间。
设备进入STOP模式后,可通过看门狗定时器超时、GPIO端口输入引脚转换或外部RESET引脚断言等方式恢复。停止模式恢复不影响除看门狗定时器控制寄存器(WDTCTL)和振荡器控制寄存器(OSCCTL)之外的片上寄存器。
具备多种工作模式,如ONE - SHOT模式、CONTINUOUS模式、COUNTER模式、COMPARATOR COUNTER模式、PWM SINGLE OUTPUT模式、PWM DUAL OUTPUT模式、CAPTURE模式、CAPTURE RESTART模式、COMPARE模式、GATED模式、CAPTURE/COMPARE模式等。每个模式具有不同的特点和应用场景,可通过定时器控制寄存器进行配置。
用于防止软件损坏、电源故障和其他系统级问题,具有可选择的超时响应(复位或中断)和24位可编程超时值。看门狗定时器使用片上RC振荡器作为时钟源,需要定期刷新以防止超时。
全双工通信通道,支持8位异步数据传输,具备可选的奇偶校验、停止位选择、多处理器模式等功能。可通过轮询方法或中断驱动方法进行数据传输和接收,其波特率发生器可配置为基本的16位定时器。
与UART集成,支持与符合IrDA标准的红外收发器通信。数据传输和接收采用半双工方式,波特率由UART的波特率发生器设置。
10位分辨率的sigma - delta ADC,支持八个单端模拟输入源,具备中断功能、带隙生成的内部电压参考发生器和工厂偏移和增益校准功能。可配置为单触发转换或连续转换模式。
通用比较器,可将输入信号与内部参考或另一个输入引脚进行比较,输出可作为中断源或输出到外部引脚。可通过比较器控制寄存器配置输入和内部电压参考值。
提供1 KB、2 KB、4 KB或8 KB的非易失性Flash内存,支持在线编程和擦除。Flash内存阵列按页排列,每页512字节,可进行字节编程、页擦除和全片擦除操作。具备多种保护机制,防止意外编程和擦除。
片上调试器(OCD)由发射器、接收器、自动波特率检测器/发生器和调试控制器四个主要功能块组成。使用DBG引脚与外部主机通信,采用标准异步数据格式。
设备进入DEBUG模式后,eZ8 CPU取指单元停止,系统时钟和启用的片上外设继续运行,自动退出HALT模式,并持续刷新看门狗定时器。可通过执行BRK指令、在系统复位的最后一个时钟周期将DBG引脚拉低等方式进入DEBUG模式。
支持多种调试命令,如读取OCD版本、读取OCD状态寄存器、读取运行时计数器、写入OCD控制寄存器、读取程序计数器、写入寄存器、读取寄存器、写入程序内存、读取程序内存等。不同命令在不同模式下可用,部分命令可能会受到Flash读取保护选项位的限制。
Z8 Encore! XP F0823系列设备支持三种可选的时钟方案:片上精密微调RC振荡器、外部时钟驱动和片上低功耗看门狗定时器振荡器。可通过振荡器控制寄存器选择系统时钟源。
具备时钟故障检测和恢复电路,当主振荡器故障时,可自动切换到看门狗定时器振荡器驱动系统时钟,保证系统的持续运行。
eZ8 CPU汇编语言允许使用符号地址和助记码编写应用程序,通过汇编器将源程序转换为机器语言程序。汇编语言程序由标签、操作、操作数和注释组成,还包括汇编指令来辅助汇编过程。
eZ8 CPU指令按功能分为算术、位操作、块传输、CPU控制、加载、逻辑、程序控制、旋转和移位等类别。每个类别包含多个指令,不同指令具有不同的操作数和执行周期。
文档详细总结了eZ8 CPU指令,包括指令的符号操作、寻址模式、对标志寄存器的影响、指令获取和执行所需的CPU时钟周期等信息。
规定了设备在不同条件下的绝对最大额定值,如环境温度、存储温度、引脚电压、输入和输出电流、总功耗等,超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
列出了设备的DC特性,如电源电压、输入输出电压、输入泄漏电流、受控电流驱动、GPIO端口焊盘电容等。
提供了系统时钟频率、时钟周期、时钟高/低时间、时钟上升/下降时间等AC特性信息,以及内部精密振荡器的电气特性。
包括上电复位和电压欠压的电气特性和时序、Flash内存的电气特性和时序、看门狗定时器的电气特性和时序、模数转换器的电气特性和时序、比较器的电气特性等。
Z8 Encore! XP F0823系列微控制器以其高性能、丰富的外设功能和低功耗特性,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,充分利用该系列微控制器的各种功能,实现高效、可靠的电子系统设计。同时,深入了解其技术细节和电气特性,有助于更好地发挥其性能优势,避免潜在的设计问题。你在使用过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
