150W单输出PFC功能电源模块EPP - 150系列详解
在电子设备的电源设计领域,一款性能优良的电源模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下150W单输出且具备PFC功能的EPP - 150系列电源模块。
文件下载:EPP-150-27.pdf
一、产品特性
1. 紧凑设计
EPP - 150系列采用4x2"的紧凑尺寸,对于空间有限的应用场景非常友好,方便工程师在设计时进行布局。
2. 输入特性
支持通用交流输入,覆盖全范围电压,内置有源PFC功能,功率因数PF在满载时,230VAC输入下大于0.95,115VAC输入下大于0.98,能有效提高电能利用率。
3. 高效节能
该系列电源模块效率高达93%,无负载时功耗小于0.5W,在节能方面表现出色。同时,内置12V/0.3A辅助输出,可用于驱动风扇等设备。
4. 多重保护
具备短路、过载、过压和过温保护功能。过压保护范围根据不同输出电压有所不同,如12V输出时为13.2 - 15.6V。过温保护类型为关闭输出电压,重新上电可恢复。
5. 散热与功率
在自然对流情况下可提供100W功率,搭配20CFM强制风冷时能达到150W功率输出。还有电源开启的LED指示灯,方便用户了解电源工作状态。
6. 长质保期
提供3年质保,让用户使用起来更加放心。
二、规格参数
1. 输出参数
输出电压 额定电流(自然对流) 额定电流(20CFM风扇) 电流范围(自然对流) 电流范围(20CFM风扇) 额定功率(自然对流) 额定功率(20CFM风扇) 纹波与噪声 电压调节范围 电压公差 负载调整率
12V 6.7A 12.5A 0 - 8.4A 0 - 6.25A 100.8W 150W 130mVp - p 11.76 - 12.6V ±1.0% ±1.0%
24V 4.2A 5.56A 0 - 6.7A 0 - 5.56A 100.8W 150W 150mVp - p - ±1.0% ±1.0%
EPP - 150 - 27 3.71A - - - 100.17W - - 26.46 - 28.35V ±1.0% ±1.0%
48V 2.1A - - - - - 300mVp - p 47.04 - 50.4V ±1.0% ±1.0%
2. 电气参数
  • 启动、上升时间和保持时间:满载时,230VAC输入下启动时间1000ms、上升时间30ms;115VAC输入下启动时间2000ms、上升时间30ms。
  • 交流电流:典型值1A/230VAC。
  • 浪涌电流:典型值小于2mA/240VAC。
3. 环境参数
  • 工作湿度:20 - 90%RH(非冷凝)。
  • 存储温度和湿度:- 40 - +85°C,10 - 95%RH。
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 45°C)。
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10分钟/1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟。
4. 安全与电磁兼容性
通过UL62368 - 1、TUV EN62368 - 1、EAC TP TC 004认证。输入 - 输出隔离耐压3KVAC,输入 - 地隔离耐压2KVAC,输出 - 地隔离耐压0.5KVAC。隔离电阻方面,输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地在500VDC、25°C、70%RH条件下为100M欧姆。同时,符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、- 3和EAC TP TC 020标准。
5. 其他参数
平均无故障工作时间(MTBF)在25°C条件下至少207.1K小时(依据MIL - HDBK - 217F)。
三、机械规格
1. 尺寸
产品尺寸为101.650.829mm(长高)。
2. 连接器
  • 交流输入连接器(CN1):采用JST B3P - VH或等效型号,引脚1为AC/L,引脚3为AC/N。
  • 直流输出连接器(CN2):JST B4P - VH或等效型号,引脚1、2为DC COM,引脚3、4为+V。
  • 风扇连接器(CN105):JST B2B - PH - K - S或等效型号,引脚1为+12V,引脚2为DC COM。
四、电路与性能曲线
1. 框图
从框图可知,PFC振荡频率为47KHz,PWM振荡频率为65KHz,包含EMI滤波器、整流电路、PFC开关电源、整流器、滤波器等部分,还有检测电路和多种保护电路(O.T.P.、O.L.P.、O.V.P.)。
2. 输出降额曲线
从输出降额与环境温度曲线可以看出,在自然对流情况下,随着环境温度升高,输出功率逐渐下降;搭配20CFM风扇时,在一定温度范围内能保持150W输出。输出降额与输入电压曲线也显示了不同输入电压下的输出功率变化情况。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑EPP - 150系列电源模块的各项特性和参数。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
