探索 MEAN WELL EPP - 200 系列电源:工业应用的理想之选
在工业电子设备的设计中,电源的性能和可靠性至关重要。MEAN WELL 的 EPP - 200 系列 200W 单输出电源,凭借其卓越的特性和广泛的应用范围,成为众多工业项目的优选方案。下面,我们就来详细了解一下这款电源。
文件下载:EPP-200-27.pdf
一、产品特性亮点
1. 紧凑设计与高功率密度
EPP - 200 采用 4"x2" 的微型尺寸,拥有高达 21.9W/in³ 的功率密度。这意味着在有限的空间内,它能够提供强大的功率输出,非常适合对空间要求较高的工业自动化机械、工业控制系统等设备。
2. 电源输入与 PFC 功能
支持 80 - 264VAC 的通用交流输入,覆盖全范围电压,适应不同地区的电网环境。同时,内置有源 PFC 功能,功率因数在满载时 PF > 0.94/230VAC 且 PF > 0.98/115VAC,有效提高了电能的利用效率,减少了对电网的谐波污染。
3. 低功耗与高效率
无负载功耗低于 0.5W,极大地降低了待机能耗。工作效率最高可达 94%,在为设备提供稳定电力的同时,也节省了能源成本。
4. 全面的保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护范围为 110 - 140% 额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压和过温保护则会关闭输出电压,重新上电后恢复。这些保护机制确保了电源和连接设备的安全稳定运行。
5. 散热与风扇设计
140W 和 200W 型号可通过自由空气对流散热,搭配 10CFM 强制风冷效果更佳。内置 12V/0.5A 风扇电源,为散热风扇提供稳定供电,保证电源在不同环境下的散热需求。
6. 其他特性
带有电源开启 LED 指示灯,方便用户直观了解电源工作状态;工作海拔可达 5000 米,适应多种复杂的工业环境;提供 3 年质保,让用户使用更加放心。
二、产品规格参数
1. 输出参数
EPP - 200 系列提供多种输出电压选项,包括 12V、15V、24V、27V 和 48V。不同输出电压下的电流和功率在 10CFM 风冷和自然对流两种散热方式下有所不同。例如,EPP - 200 - 12 在 10CFM 时电流为 16.7A,功率为 200.4W;自然对流时电流为 11.7A,功率为 140.4W。
2. 输入参数
输入电压范围为 80 - 264VAC 或 113 - 370VDC,频率范围 47 - 63Hz。典型交流电流在 115VAC 时为 1.8A,230VAC 时为 1A,冷启动浪涌电流在 115VAC 时为 30A,230VAC 时为 60A,泄漏电流小于 0.75mA/240VAC。
3. 电气性能参数
纹波与噪声最大值根据不同型号有所差异,范围在 100 - 200mVp - p。电压调节范围为额定电压的一定百分比,例如 12V 输出的调节范围是 11.4 - 12.6V。线性调整率为 ±0.5%。
4. 环境适应性参数
工作温度范围为 - 30 - +70°C,需参考降额曲线;工作湿度为 20 - 90%RH 非冷凝;储存温度和湿度范围分别为 - 40 - +85°C 和 10 - 95%RH。温度系数为 ±0.03%/°C(0 - 50°C),振动要求为 10 - 500Hz,2G,10min./1 周期,沿 X、Y、Z 轴各 60min。
5. 安全与 EMC 参数
符合 UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、IEC62368 - 1、EAC TP TC 004 等安全标准。耐压测试中,输入 - 输出为 3KVAC,输入 - FG 为 2KVAC,输出 - FG 为 0.5KVAC。EMC 方面,传导符合 BS EN/EN55032(CISPR32)B 类,辐射在有 FG(Class I)时为 B 类,无 FG(Class II)时为 A 类,同时符合相关的 EMC 抗扰度标准。
6. 其他参数
平均无故障工作时间(MTBF)在 Telcordia SR - 332 标准下最小为 2672.7K 小时,在 MIL - HDBK - 217F(25°C)标准下最小为 500.3K 小时。产品尺寸为 101.6 50.8 29mm(L W H),包装重量 0.19Kg,每箱 72 件,总重 14.7Kg,体积 0.82CUFT。
三、产品应用领域
EPP - 200 系列适用于多种工业领域,如工业自动化机械、工业控制系统、机电设备以及电子仪器、设备或装置等。其稳定的性能和全面的保护功能,能够满足这些领域对电源的高要求。
四、机械规格与安装
1. 机械规格
产品的机械设计考虑了散热和连接的便利性。配备 10CFM 风扇,明确了空气流动方向。电源上有多个连接器,包括 AC 输入连接器(CN1)、DC 输出连接器(CN2)和 FAN 连接器(CN101),并详细说明了各引脚的分配、匹配的外壳和端子。
2. 安装说明
安装时需参考官方提供的安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html)。同时,要注意 FAN 电源仅用于为电源散热风扇供电,切勿用于驱动其他设备,以确保电源的正常运行和产品的使用寿命。
五、总结与思考
MEAN WELL 的 EPP - 200 系列电源以其紧凑的设计、高效的性能、全面的保护和广泛的应用范围,为工业电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的项目需求,合理选择输出电压和散热方式,确保电源在不同环境下都能稳定工作。你在工业电源设计中,是否也遇到过类似的选型难题呢?不妨在评论区分享你的经验和见解。
