45W单输出开关电源EPS - 45系列:性能与设计解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们来详细探讨一下45W单输出开关电源EPS - 45系列,看看它在众多电源产品中具有哪些独特的优势。
文件下载:EPS-45-15-C.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入输出特性
EPS - 45系列支持通用AC输入,覆盖全范围,并且可选择L型支架和外壳。其效率高达90%,能有效降低能耗,减少热量产生。空载功耗小于0.3W,符合节能环保的要求。此外,该系列电源可在高达4000米的海拔环境下正常工作,适用范围广泛。
2. 保护功能
具备完善的保护机制,包括短路保护、过载保护和过压保护。当出现短路、过载或过压情况时,电源能自动采取相应措施,确保设备和人员的安全。保护类型采用打嗝模式,在故障排除后能自动恢复,方便实用。
3. 散热与指示
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热风扇,降低了成本和噪音。同时,配备LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
4. 尺寸与保修
产品尺寸紧凑,PCB尺寸为101.6 50.8 29mm,带可选外壳时尺寸为103.4 62 37mm。提供3年保修服务,让用户使用更加放心。
二、规格参数详解
1. 输出参数
该系列提供多种输出电压选项,如3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V、36V和48V。不同电压对应的额定电流、电流范围、额定功率、峰值负载等参数也有所不同。例如,EPS - 45 - 3.3的额定电流为8A,额定功率为26.4W;而EPS - 45 - 12的额定电流为3.75A,额定功率为45W。
2. 电气性能
- 纹波与噪声:不同输出电压下的纹波与噪声最大值有所差异,范围从80mVp - p到300mVp - p。较低的纹波与噪声能为设备提供更稳定的电源,减少对设备性能的干扰。
- 电压调节范围:各型号都有相应的电压调节范围,例如EPS - 45 - 3.3的电压调节范围为3.1 ~ 3.6V,用户可以根据实际需求进行微调。
- 电压公差:电压公差在±1.0% - ±3.0%之间,确保输出电压的准确性和稳定性。
- 线路调整率和负载调整率:线路调整率和负载调整率均控制在±0.5% - ±2.0%之间,保证了电源在不同输入电压和负载情况下的输出稳定性。
3. 输入参数
- 电压范围:支持90 ~ 264VAC的宽电压输入范围,同时也支持127 - 370VDC的直流输入(通过连接AC/N(+),AC/L(-)实现)。
- 频率范围:频率范围为47 ~ 63Hz,能适应不同地区的电网频率。
- 效率:典型效率在82% - 90%之间,高效的电源转换能降低能源损耗。
- 浪涌电流:在不同输入电压下,浪涌电流表现不同,如1.8A/115VAC、1A/230VAC(冷启动),60A/230VAC,<2mA/240VAC。
4. 环境适应性
- 工作温度:工作温度范围为 - 30 ~ +70°C,但需参考输出负载降额曲线。在高海拔地区,无风扇型号每升高1000米环境温度降额3.5°C,有风扇型号每升高1000米环境温度降额5°C。
- 工作湿度:工作湿度范围为20 ~ 90%RH,无冷凝。
- 存储温度和湿度:存储温度范围为 - 40 ~ +85°C,湿度范围为10 ~ 95%RH。
5. 安全与电磁兼容性
- 安全标准:通过了UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、CCC GB4943.1、EAC TP TC 004等多项安全标准认证,确保产品符合国际安全要求。
- 耐压:输入 - 输出耐压为3KVAC,输入 - 地耐压为2KVAC,输出 - 地耐压为0.5KVAC。
- 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地的绝缘电阻均为100M欧姆/500VDC/25°C/70%RH。
- 电磁发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、GB9254.1 * Class B、GB17625 Class A、EAC TP TC 020等电磁发射标准。
- 电磁抗扰度:符合BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55035等电磁抗扰度标准,达到重工业水平。
6. 其他参数
- 平均无故障工作时间(MTBF):根据不同标准,MTBF最小值有所不同,如Telcordia SR - 332(Bellcore)标准下为2981.8K小时,MIL - HDBK - 217F(25°C)标准下为652.4K小时。
- 尺寸与重量:PCB重量为0.14Kg,带可选外壳时重量为0.3Kg。不同包装规格下的数量和体积也有所不同。
三、机械设计与连接
1. 机械尺寸
PCB尺寸为101.6 50.8 29mm,带可选外壳时尺寸为103.4 62 37mm。同时,设计中考虑了安全隔离距离,如HS1必须与系统外壳保持安全隔离距离,HS1和HS2不能短路。
2. 连接器
- AC输入连接器(CN1):采用JST B3P - VH或等效型号,具体引脚分配为1脚AC/N,3脚AC/L,2脚为空脚。
- DC输出连接器(CN2):采用JST B4P - VH或等效型号,1、2脚为 + V,3、4脚为 - V。此外,M1和M2为安全接地,必须接地。
四、输出降额与静态特性
从输出降额曲线和静态特性图中可以看出,在不同的环境温度和输入电压下,电源的输出功率会有所变化。在实际应用中,需要根据具体的工作环境和负载要求,合理选择电源型号,并参考降额曲线进行设计,以确保电源在各种条件下都能稳定工作。
五、总结与思考
EPS - 45系列45W单输出开关电源以其高效、可靠、安全等特点,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,电子工程师需要根据设备的具体需求,综合考虑电源的各项参数和特性,确保电源与设备的匹配性。同时,对于电源的安装和使用,也需要严格遵循相关的安全规范和操作指南,以保障设备的正常运行和人员的安全。大家在使用类似电源产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
